Todo lo publicado por LordGreat
Depende del modelo, yo llevo 2, que están en el capót, es decir, en la chapa que levantas para ver el motor... uno a la derecha y otro a la izquierda, sueltas una mariposilla o algún tornillito (ya no me acuerdo, hace tiempo que no los desmonto) y cae la rejillita con el filtro dentro, es muy sencillito... a ver si en el otro pc encuentro alguna fotillo del motor y os la cuelgo, pero vamos que no tiene más complicación... son los únicos filtros que encontrareis ahí, y a parte de aislamiento sonoro y de calor, es lo ÚNICO que se puede desmontar en el propio portón del capót.
Jajajajajaj, eso mismo decía una amigo mio... " si el tabaco me mata a mi, imaginate a esos bichitos...." jajajajajjaja Bueno, de la espuma, ahora mismo no tengo ningun bote, así que no te puedo decir el nombre, porque dependiendo del momento encuentras una marca u otra, da lo mismo... busca y encontrarás, que ahora a principios de verano se venden como churros.
Ummmmmmmmm, de que año es tu coche???? yo estuve el otro día y a los 10 minutos de marcharme hacia el supermercado me llamaron para decirme que la de 150 euros no podía ser, que tenían que desmontar y tal y cual y que 500 euros, así que les dije, que luego iba a por el coche, que no tocaran nada... más que nada porque para ganarle 14 caballos no me voy a gastar ese dineral, que ya llevo unos cuantos...
Resultado en banco de potencia del A6 2.7T de Goio
LordGreat responde a Wilfredo de discusión en Preparación Audi
Si, si es tiptronic, pero simplemente lo quiero para hacerme una idea de la potencia real y para mirar si está todo bien... es que me estoy acostumbrando tanto que me parece que no anda un colega pegado al asiento y yo pisando y pisando, doscientos y taitantos (no lo voy a decir exacto que sino saltan los "malos" encima mio, pero ya te hueles a donde voy) y me sigue pareciendo que no anda... . Estaré enfermo???? -
Intentando localizar A6 del foro
LordGreat responde a LordGreat de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Si, eras tú, nunca olvido una cara, y en la foto se te ve... Hombre, normal que no me escucharas, toque el claxon un par de veces suavecito... no es plan de dar dos bocinazos a alguien que no conozco en plan camión FOOOOOOO FOOOOOOOOOOOOOOOOOO no fuera que te mosquearas... y también yo creo que lo hago porque al final me va a entrar complejo de Ferry... es que tengo un amigo que es un cab***, y para él mi coche no es un coche, es un barco que corre mucho y si encima voy en medio de la autopista haciendo FOOOOOO FOOOOOOOOOOOOOOOO pues no te quiero ni contar... -
Yo no me gastaba la pasta en el spray, compra la espuma. Es una espuma antibactericida y limpiadora, que te viene en el tipico bote pero con una "latiguillo" de algo más de medio metro, para que lo metas por todos los conductos de la ventilación y así lo limpias todo, no solo el filtro, sino todos los conductos interiores... eso si, cuidado de apagar el clima antes de ponerte a andar o en su defecto hacerlo con tiempo... no valla a ser que parezcas Papa Noel, lleno de espuma, jajajajajjaja La manera correcta de hacerlo es muy sencillo, empieza por arriba en la parte central, le das espuma hasta que veas que empieza a asomar, luego los costados, luego los traseros, y por ultimo los de abajo del salpicadero... dejas que la espuma haga su efecto y luego se convierte en liquido, que barre toda la suciedad desde donde está, hasta los desagues. La razón de que huela "a muerto" ( pero yo no he sido ), es que el climatizador produce agua, con el tiempo este agua genera bacterias y moho, si no le haces esta limpieza de vez en cuando, cada cierto tiempo, siempre olerá a muerto, porque el moho se pudre y canta por soleares, y la razón por la que lo hace solo al principio, es pura lógica: pon un queso de cabrales en la nevera, huele, pero no mucho; el mismo queso de cabrales, dejalo en la nevera, pero con la puerta abierta y con movimiento de aire, ahí si que prácticamente no huele; ese mismo queso de cabrales, ponlo en una tartera al sol, verás que alegría cuando habrás la tapa... esa es la situación en la que está el moho exactamente, luego con el momiento de aire y el frio el olor desaparece. Saludos.
Yo también soy de la opinión de que te falta combustible (vamos como cuando cambias el filtro de gasoil/gasolina) pero por si acaso, si la bateria tiene ya tiempo y kilometros, yo me lo pensaba seriamente el cambiarla, porque es cierto que muchas veces es la batería la que no tiene "fuerza" para arrancar el motor y el brico es "complicadísimo": levanto tapa, suelto dos tornillos, quito batería, pongo batería, aprieto dos tornillos y pongo tapa = 2 minutos de trabajo, de los cuales minuto y medio te los has pasado rascandote los huevos , luego si quieres le puedes pasar el Vagcom para quitar errores por la desconexión, pero no es que sea fundamental para ver si arranca bien o no... y aunque te parezca que se te "para" recien arrancado, yo diría más bien que es que todavía no está estable y por eso se para... Bueno, lo de la batería te lo digo más que nada por rápido y comodo, pero realmente pienso que lo que te falta es caldo en la cazuela, eso si, para encontrar la fuga o la entrada de aire, te puedes volver tarumba... Suerte y comenta tus resultados cuando lo soluciones.
COMO SE REPONE EL ACEITE EN UN A3???
LordGreat responde a nacheteherr de discusión en Mecánica General Audi
Usando "tanto" el coche, es normal que no te consuma nada, porque para algo que te quiere consumir en el cambio de aceite lo recuperas... A ver, no hay una forma exacta, y no le puedes echar medio litro si te hace falta una cuarta parte, no es bueno sobrepasar el nivel. Lo único que puedes hacer es calcular: la varilla que tu sacas te mide aproximadamente el último litro del carter, es decir que si entre min y max es un litro y me falta una tercera parte, pues así ha ojo de buen cubero... le echo un cuarto de litro y vuelvo a mirar, vas pillando la idea??? lo que si que tienes que tener cuidado a la hora de medir el aceite es que esté reposado y no dando vueltas por el motor... me explico, si lo miras recien parado el motor, no estás midiendo todo el aceite que tienes en el motor, porque en el carter no está todo hasta pasado un rato que se vuelve a reposar... en un motor normal, puede variar bastante, pero por poner un ejemplo, en un V8 4.2 como el mio, te puede dar un infarto, porque piensas que lo llevas seco y no es así... como no, si piensas que yo llevas seco, le echas aceite y ya la estás liando... -
A ver... que los politicuchos opinen y legislen de manera identica en este aspecto, a mi particularmente como que me la trae bien floja... lo que me importa es que luego se montan en su carrazo y se lo pasan todo por el forro de las narices, "consejos vendo pero para mi no tengo", eso es lo que más me jode de la hipocresia de estos... bueno, no voy a decir burradas. Por otro lado, no solo es meter a todos los vehículos en el mismo saco, es decir, un cincuencento 120 km/h y un Ferrari Enzo 120 km/h... esto está clarísimo que no tiene ni color, aunque sean primos hermanos :drool: sino, como bien he mentado antes, meter a todas las personas en el mismo saco, es decir, anciano de 70 años 120 km/h, piloto de rally de 25 años 120 km/h... esto si que es un total despropósito... con los sencillo que sería tener una buena educación vial, e incluso hacer cursos para comprobar los límites de cada conductor... Mira!!! otra idea para que se llenen el bolsillo!!!... pero yo pagaría bien a gusto cien mil pelas, si sé que voy a poder ir a 200 km/h el resto de mi vida sin tener que preocuparme de nada, solo de conducir y cuando ya no sea capaz de ir seguro a esta velocidad, pues que me la vallan reduciendo gradualmente... no creo que fuese tan dificil, y sí mucho más correcto... Por cierto, yo si veo pasar a 300 a Fernando Alonso con cualquier coche que pueda tener este hombre (por ejemplo un M5 o un Ferrari, que por dinero no será...), por supuesto que le aplaudo, porque sé que tiene menos riesgo de accidente que un anciano de 70 años con un pandereta a 100, que no hace más que dar tumbos por el carril de la autopista de un lado a otro. Otro dato que me está pasando por la cabeza ahora mismo... no os hableis planteado la inseguridad que genera la policía con un radar??? Lo primero que decimos todos cuando alguien pregunta "¿como reacción se entro pasado en una curva?" "¿si se me va el coche por cualquier causa, que debo hacer?" todos, absolutamente todos coincidiremos diciendo "lo más importante es que no te pongas nervioso y hagas maniobras bruscas"... bien que es lo primero que haces cuando pasas un radar o ves un coche de la poli parado en el arcen??? clavas el freno y se te pone el corazón a 1000... y da igual que vallas a 120 como a 200, tu reacción visceral es la misma... Y en cuanto a lo de que es "infantil" lo de que no me lo vendan porque saben que corre... te doy la razón dentro de unos límites, si, la afirmación sin má, sacada de contexto, es infantil... pero si lo enmarcamos en el actual estado "hipocrita-politico" en el que vivimos, no me parece tan infantil, sino una manera de expresar la realidad siendo conciso y directo... sino... que es lo que ha pasado con el tabaco??? NO SE PUEDE FUMAR, porque muchos no fumadores y ex-fumadores protestaban... sin embargo, lo que realmente han hecho es subir los impuestos del tabaco para llenarse más los bolsillos, con las tipicas gil***olleces de la "guerra contra el tabaco" y la "guerra de precios contra las tabacaleras"... cuando el tabaco era explotable únicamente por el gobierno, nadie decía ni muuuu?? pues si, lo decían exactamente igual, pero ellos tenían que buscar la manera de llenarse los bolsillos y de volver a llenarselos ahora... en definitiva, en que ha cambiado mi vida con estas medidas??? yo fumo igual en mi casa, si tengo que trabajar, pues salgo a la calle a fumar y punto, fumo exactamente igual en los bares que frecuentaba, etc. etc. etc. eso si, pago más caro el tabaco... En realidad para muchos fumadores lo único que ha cambiado es que ahora tienen que tener mucho cuidado, porque no pueden fumar en el puesto de trabajo, sino les puede caer una multa del copón, tanto a ellos como a sus empresas... que es lo primero que hace el presidente si tiene una reunión en la Moncloa??? meterse un cigarro a la boca, ESTE TIPO DE HIPOCRESÍA ES LA QUE ME TOCA LOS HUEVOS A MI. En cuanto a lo infantil o no que pueda sonar, todo este rollo que he soltado, yo lo resumo con un simple "si realmente no quisieran que fumara, no me venderían el tabaco", como tambien lo aplico a "si realmente quisieran que no corriera con el coche, no me venderían coches potentes", y en lo que todos coincideremos, es en que la suegra borracha y la bota llena, no se puede tener todo a la vez, es imposible... así que, que no me intenten hacer comulgar con ruedas de molino, que no trago... si tan importantes son nuestras vidas y nuestra seguridad, les daría igual que los dirigentes de grandes marcas se pongan como perros e incluso decidan dejar de vender coches en este pais, porque ellos tomen ese tipo de medidas, como por ejemplo, no vender coches que puedan alcanzar mayor velocidad de 120 km/h... que si realmente lo quisieran, incluso las grandes marcas podrían reorientar su actividad empresarial para sacarle partido, ¿no hacen coches para jeques plateados o con diamantes u oro? pues que hagan un Audi A8 1.4 60CV chapado en oro, para el que se quiera gastar las pelas en un coche caro...
¿Hay un banco para tracción a las cuatro en Vitoria? jod**, yo que pensaba que me tenía que ir hasta Madrid, si no te importa, dame dirección y telefono del taller, que yo me quiero pasar a mirar la potencia en cuestión de poco tiempo, por cierto, que te clavarón??? sino es indiscrección, claro. Un saludo y gracias. Edito: Je, no he dicho nada, acabo de mirar la gráfica otra vez, y ya lo he visto todo, si es que a veces soy un melón.... bueno, perdón por hablar para nada y un saludo. -
jod**, pues si que es raro, después de todo lo que has dicho, no se me ocurre más que... que sea la punta de palier, ya que si es la caja o cercano a la caja, no se moja (o no debería) un día que llueve... pero si el fuelle está jodido, se ve... vamos no hay que ser Sherlock Holmes para encontrar esa avería... y si el fuelle no está jodido, no debería de perder lubricación nunca... jod**, que rallada, macho, llevalo a reparar y luego pon aquí lo que era... que me estoy desquiciando ya...
jod**rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, me la has puesto dura, macho... me parece que hay cambio de planes, voy a buscar un hotelito para pasar la noche y echarle un par de polvos o media docena a la chabala, porque como vuelva con la engorilada para Bilbao... madreeeeeeeeeeeeee, no gano para fotos...
¿Que día vais a hacer el cursillo?
LordGreat responde a owell de discusión en Conducción y Seguridad
27 de julio turno de tarde en Montmeló, a ver si les saco fuego o no a esos hierros -
No hables de internet, que todavía me pongo de más mala o****... que pasa que en España somos gil***ollas del todo????? es que pagamos los platos rotos de todo el mundo, me parece a mi... y luego como el payaso del Rajoy... en cuanto parece que se va a hacer algo, y que parece que se puede tener esperanza, "rompe comunicación con el gobierno", así va el put* pais, así va... pero a él no le multan por ir follado... A ver que algunos igual no me habeis pillado, pero es que me ha hervido la sangre según lo he leido, en España pagamos el internet más caro de toda europa, y no es por las compañías, porque si fuera por ellas, las fuertes tiraban los precios al suelo y la que la puede aguantar, bien, el resto a la put* calle... menos competencia. Son (pausa dramática) ¿adivinais quien? (pausa dramática) los jerifantes de turno!!!: politicos, politicuchos, comisiones, organismos y demás fauna... esto va a acabar como el rosario de la aurora, tiempo al tiempo, señores, tiempo al tiempo...
Uyssss, pues en la foto parece un A3 :drool: :clap1: será que me dejé los ojos aquél día :clap1: :clap1: de todos modos, no era el modelo nuevo, sino el anterior, el redondito... -
LordGreat publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues eso, que no sé quien era, pero el otro día por la autopista de Bilbao a la altura de la incorporación de Barakaldo... veo un A6 negro, con las lunas tintadas y me dio la sensación de que estaba un poco bajadito también, y donde debería de llevar el modelo, una pegatina que en un principio, por la distancia no reconocí... empiezo a mirar, pensando "a ver que pepinarro es este" y me voy acercando, y que no veo nada, y derepente distingo los tres colores y veo "ASI" digo, "c***ooooo, este es del foro". Pues nada, no sé quien era, pero un saludete, yo era el S8 gris que te adelantó y te saludo con el pito... emmmmm que toqué el claxón para saludarte que suena mejor, jejejejeje :drool: :clap1: -
Te alabamos señor, amen Ahora que has mentado el tema de sacar el carnet de conducir todavía me acuerdo de "vehículo en pruebas 150 km/h" jajajajajaj, si yo voy en tercera a 150 y más, que c*** pruebo yo con eso??? si todavía no he metido las marchas largas...
No te pases con la coña que está ya es cruel, tio... con el cariño que le tenemos al límite de velocidad, que "solo" lleva 35 años con nosotros... por cierto, en aquella época algún coche llegaba sin problemas a 120????
Bueno, vale, catorce kilos seiscientos talegos, puntilloso Por lo de macarra, me puedes poner muchas fotos, que me seguirá pareciendo precioso, pero es en la calle donde me parece macarra... no sé, igual es que estoy traumatizado de ver tanto bemeto en general y especialmente emeterios, truñeados por gichines... que ya me ponen los pelos de punta en general... lo cojonudo es que estoy a ver si me compro uno cabrio para el verano
Y porq sólo acojonan en esto, ya podian acojonar tb por ejemplo como comentaban antes al q le da una paliza a otro porq tenía un mal dia..o a Farruquito Cuidado con el tema de Farruquito... que luego sale una abogada gitana el otro día en la tele diciendo que "somos una minoria de españoles y somos discriminados irracionalmente" "somos más de un millón de españoles, nacidos en España" y a todo esto a mi saliendome ronchas por todo el cuerpo... a esta la llevaba yo a los barrios bajos de Barakaldo... vamos, bajo declaración jurada de reembolso de daños, dejaba el coche aparcado en ese barrio y nos ibamos a tomar un cafe... no creo que más de cinco minutos para que me encuentre el chasis sobre cuatro ladrillos... mira en algo sí que tenía razón, cuando decía "es que los gitanos tenemos mucho talento en muchas cosas" cierto, no he visto a nadie desmontar coches con tanta facilidad, al final los vemos hacieno el repostaje de Alonso... jajajajjaj, pobre chabal, cuando entre en boxes y salga montado en un triciclo sin darse cuenta y pensando "que c*** le han echo al coche, esto no anda... "
Yó diría que más bien no lo oyes en día de lluvia, pero hacerlo lo hace igual... sino, también me escama a mi y bastante
jod**rrrrrrrrrrrrrrrrrr que ilusioooooooooooooooooooonnn 4 lineas de escape, que divertido tiene que ser pasar con eso a toda o**** por los vadenes... CLONK, cien mil, CLONK, doscientas mil, CLONK CLONK, trescientas... cuatrocientas mil <_< Ahora un poquito en serio, vistos así, comparandolos y tal, pues vale, ta bien, quitando los asientos que los de Audi me parecen insuperables... me quedo con el M5... pero en la calle, a mi el M5 me sigue pareciendo una macarrada, y es lo que menos me gusta de los M, mira el M3 que van a sacar ahora parece más discretito... pero yo no me gasto quince kilos en un coche para que me venga un Neng y se me quede mirando los "spoilers", no sé, es solo una opinión personal... pero yo prefiero que mi coche pase desapercibido, y cuando viene el niño con los "spoilers" darle un pisotón y arrancarselos de cuajo Eso si, para fardar entre personas que sepan algo del tema, insuperable, es "pepinus maximus" de eso no hay duda, en esa pelea que tiene Audi y BMW; Mercedes ya va a su bola y pasa del tema... "chorraditas a mi" dice el gran motor 6.5 de los merche...
En autovias o como dice Cortes Autobahn en ningún caso por otro tipo de carreteras, pero de todos modos cuando alguien se compra un EVO, un Impreza, un M, un S o RS, un AMG, un Porsche, un Ferrari y tirando hacia arriba, el q lo vende, el de la DGT, el policia q se cruza con el, el panadero, los vecinos, su mujer...de verdad se piensan q no le va a dar cera al coche ?? Exactamente ahí quería llegar yo con el tema de la hipocresía, no quieres que corramos??? no me lo vendas y solucionado. Por cierto, también comparto tu opinión acerca de que cada día es menos burrada llegar a esas velocidades, teniendo en cuenta que los frenos de mi coche... pues uno delantero frena más que todos los de panda juntos, y con la mitad de esfuerzo... ya no hablemos de los nuevos clase de S de Mercedes, con seis pistoncillos y ocho pistoncillos... En fin, que no nos hagan comulgar con ruedas de molino, un coche, según anda, frena y no hay más vuelta de hoja y para que se valla en curva un A8... bueno, mejor voy a hablar de lo que tengo entre mis manos, no sea que me cuele... para que se valla en curva un S8 por autopista, tienes que estar tú con la cara estampada contra la ventanilla, y lógicamente en esa situación, te aseguro que no sigues acelerando cuando vas a 260...
Je, no me había fijado antes, cuando quieras nos vamos a tomar un cafe, que yo ahora estoy en Isla, jejeje y sino, mañana que me voy a Bilbao, macho, si estamos a un paso y yo sin enterarme...
Yo prefiero algo intermedio, que es lo que lleva mi coche, el avisador acústico... yo conduzco normal, como siempre (tengo que decir, que me gusta conducir y mucho), pero en cuanto rebaso la velocidad que yo le he marcado, me pita, así no tengo que ir preocupado de lo que ha comentado el compañero, cada coche, cada muro, y todo el rato mirando el velocímetro por si las moscas... También es cierto, que yo no uso el coche para viajes largos, pero para este tipo de viajes, el control de crucero es una grandísima comodidad, porque tirarte 1000 km con el pie apoyado únicamente en el talón y sin hacer prácticamente fuerza en el acelerador, te deja el tobillo en encasquillado... por otro lado lo veo como una gran desventaja, porque bastante aburrido es ir por autopistas (que más que eso son pistas de competición) a 140 km/h, como para que encima el coche mantenga la velocidad, cambie solo, te pones 20 graditos en el clima, y ala, a dormir... En este tipo de viajes, es mejor conducir tu mismo, y dejarte de historias, incluso, aunque te pongan una multa, correr de vez en cuando, para despejar tus sentidos, sino mal vamos... porque por muy hipócritas que sean los de la DGT, la velocidad mata, pero no me acuerdo quien me lo dijo, ni de donde lo sacó, pero creo recordar que los accidentes causados por exceso de velocidad eran un 11% más o menos, el resto otras causas... como por ejemplo quedarte dormido al volante... pero claro, de otras causas como pavimentos en mal estado no te van a poner una multa de 500€, ta claro...
