Tineo
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por Tineo
  1. en audizine unas llantas, una bajada ...y lo de tintar tooodos los cristales
  2. Jaja, eso quizás no quedo claroEl botellín de refresco tiene el culo cortado completamente, por ahí se rellena. Es verdad que en las fotos no se ve bien. El aire se purga solo, pero si entra aire a la cremallera se purga dando topes de dirección con el volante en un sentido y otro con el motor arrancado.
  3. Eso ya es más complicado y necesitas elevador al menos para purgar el cilindro esclavo. Aunque se puede hacer en un box ya es cosa de taller.
  4. Es una opción mucho más simple pero.... - no encontré manera de quitar el prefiltro, y mira que lo intenté. La unica opcion que tendrías seria perforarlo con una aguja larga para extraerlo. Este aceite es muy poco denso, una aguja de "matasanos" lo podría sacar. - Si no quieres desconectar el tubo de retorno, ese sistema se basaría en sacar aceite del depósito y rellenar con nuevo. A medida que se itere en el procedimiento, estarás sacando aceite cada vez más mezclado. Tendrías que usar más litros aceite (3 o más) para que el porcentaje de aceite nuevo sea alto (>60%) en el circuito. En todo caso, con este sistema SOLO usaria aceite original identico al que ya tienes porque la mezcla con otro podría tener efectos extraños.
  5. Vas justo de presupuesto y eso a veces queda reñido con la calidad que encuentres. Suerte en la busqueda. El 2.7 lleva cadena; si suena una rueda puede ser el rodamiento: una avería de 200 pavos sin mas consecuencias.
  6. el rs6 es un monstruo, :notworthy: en las primeras pruebas de arrancada-evasion en el Sportscar de Montmeló, para los que no estamos acostumbrados la sensacion es de estar en un caza de combate, se estrecha la pista literalmente. de verdad que en las pruebas da mucha más sensaciones que el R8 plus a pesar de que corre más.
  7. Tineo
    Llantas Rs7 Audi A4B8
    Y 3cm del ancho de vias máximo si no quieres tener que homologarlo pasando por caja... Cierto! Se me pasaba ese detalle tan importante! y el índice de velocidad tb!!!
  8. Se intenta aportar aquello que suponga una ventaja a cualquiera Por ejemplo: desconocer los diámetros de los dos tubos puede suponer una perdida de tiempo importante al ponerse a ello. ...Lo del puñetero botellín de powerade es que parece hecho a medidaaaa, jajajaja.
  9. Despues de un par de días circulando con el coche: - el nivel no ha bajado ni un milimetro, asi que si no se cuela aire en el proceso no sería necesario ni revisar nivel. - No he notado absolutamente nada en la direccion, sigue igual que antes. Quizás un poco más de rapidez en maniobras al ralentí en frío (se "atraganta" menos si se mueve el volante rápido) pero esta relacionado con el rendimiento de la bomba De lo que se trata es de eliminar impurezas y restos metalicos de de la bomba de paletas de manera que las propiedades del nuevo aceite sigan cuidando los sellos de bomba y cremallera. Una posible reparación de estas piezas ya estamos hablando de pasta y posiblemente quedar tirados.
  10. Para los que quereis comprar cable, yo esperaria unos meses a que salga una version que pueda acceder a todos los modulos y tenga labels (imprescindible para no ir a ciegas) El fabricante del cable original esta en ello
  11. Ehhh que Os veo! No seria tan difícil... Hace unos días estuve viendo un s4 b6 Avant inmaculado y se me han caído las pistolas, jaja
  12. Me parece que es igual para todos los tipos de cremallera de los b8 Yo tengo servotronic (1N3) pero tanto si solo tienes hidráulica normal como si tienes dinamic steering de desmultiplicación variable (1N7) el fundamento es idéntico. estuve mirando los códigos y el único que hace referencia a la dirección asistida es (QZ7) Cierto elrukas, acabo de revisar y los facelift no tenéis asistencia hidráulica en la direccion, la cremallera es completamente electrica y me temo que no tenga mantenimiento posible, al menos de una forma fácil. setgun etka: MY2008 => MY2012 PR-Code: 1N1 = Power steering PR-Code: 1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic) PR-Code: 1N7 = Dynamic steering MY2013 => PR-Code: QZ7 = Power steering PR-Code: 1N8 = Power steering (dynamic steering) asi que obviamente este brico seria sólo aplicable a los prefacelift (2008 - 2012). por curiosidad, ¿que tenéis al lado del modulo abs??
  13. Ayuda a hacer la digestión y a entonar cánticos después de copiosas comidas [emoji6] .. Son bebidas espirituosas que te ponen en contacto con lo superior.
  14. Estos licores hacen mucho bien, jajaja. Por cierto, tengo los antinieblas yankis parados en la aduana de Barajas, parece que al ministro Montoro le han gustado, jiji.
  15. Me parece que es igual para todos los tipos de cremallera de los b8 Yo tengo servotronic (1N3) pero tanto si solo tienes hidráulica normal como si tienes dinamic steering de desmultiplicación variable (1N7) el fundamento es idéntico.
  16. Magnifico trio, nos falta foto de la Dodge!!!
  17. Ostias nano... Si esta caliente corresponde el segmento superior, si esta frío el segmento inferior, De todas formas ahí esta pasado de nivel claramente, esta por encima del máximo del segmento caliente.
  18. Mikel, el coche ha cumplido 125.000 kms. y ocho años. En el canuto se ve el aceite bastante tostado, quizás en la foto se ve mas chungo que en realidad pero si, algo tocado ya.
  19. aceite de direccion sustituido. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/357705-brico-sustitucion-fluido-de-direccion-asistida-a4-b8-a5-y-q5/ De momento no voy a apreciar la especialidad de este aceite, en arranque en ambiente frio Le estoy cogiendo el punto a esto del mantenimiento "a la milésima" como decia aquel viejo eslogan de la marca. y para el invierno cambiaremos valvulinassss del cambio y puente trasero.
  20. Ya solo queda volver a montar el reservorio conectando los tubos y rellenando de aceite nuevo, poner paso rueda en el orden inverso. De momento lo he dejado con el nivel un poco alto pero sera extraño que baje ya que si hemos sido cuidadosos de no meter aire al circuito, no perderá nivel. Este sistema además cuida la bomba hidráulica ya que nunca se queda sin aceite.
  21. y ahora ya toca realizar el proceso de alimentacion del nuevo aceite al circuito. 1- desde el puesto de conduccion, contacto y encendemos el motor durante menos de 2 segundos: la bomba de aceite cogera el nuevo liquido de la botella y el viejo se irá al drenaje. Desde el volante estamos viendo la botella transparente, apagamos cuando vemos que se agota el aceite en la botella. "Hay que andar muy listos", como dicen en el pueblo Esto hay que repetirlo un par de veces hasta que vemos que en el drenaje sale aceite nuevo y ya tenemos el circuito parcialemente sustituido. en este momento ya habremos gastado 3/4 de litro al menos. 2- hora toca sustituir el aceite en el interior de la cremallera. MOTOR PARADO, rellenamos mas aceite en el botellon y movemos el volante de un extremo al otro y un par de veces. 3- volvemos a repetir el paso 1 pero ahora con menos aceite en la botella, es suficiente encender el motor un segundo y ya quedaria el circuito con nuevo aceite. Este era el color del aceite usado y este el liquido extraído
  22. levanto el tubo de salida y enrosco el botellon de plastico de medio litro. Lo sujeto firmemente con una brida no vaya a derramarse el aceite Es importante poner esa botella ahi, de manera que la podamos ver desde el puesto de conduccion (con el capó levantado la podemos ver bien) rellenamos botella con el nuevo aceite, hara falta añadir un par de veces al menos y al tubo de retorno le ponemos el tubo transparente
  23. Tenemos que soltar esos dos tubos con el pico loro se desplazan las abrazaderas. El prefilto no hay forma de extraerlo, Lo que hize fue soltarlo de su soporte a la aleta y tambien retirar dos tuercas de un soporte del tubo de retorno de esta forma, vacio el contenido interno del bote... tubo de retorno: 10mm de diametro tubo de salida aceite: 16 mm diametro conecto al tubo de salida el tapon de la botella Powerade (no me paga la cocaloca, ehh). Le quito la puntera del tapon, es de 14mm. y le doy unas vueltas con cinta aisltante hasta alcancar 16mm. y lo fijo con una brida
