Todo lo publicado por merchi
URGENTE Audi a4 b6 2.5 tdi ake triptronic fallo
merchi responde a complexproduzer de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
me alegro que ya este bien!!! ahora poco a poco para acabar de dejarlo perfecto. lo pasado,pasado esta!! es mas que entendible tu fustracion y aun mejor es la sadisfaccion personal que produce cuando das con la averia y mas cuando un profesional que se dedica a ello no fue capaz de solucionarlo. aqui siempre vas a tener a colegas de la mecanica.un saludo!!!!- 84 respuestas
- fallo intermitentes
- fallo ventanas
(y 1 más)
Etiquetado con:
como va el tema???- 84 respuestas
- fallo ventanas
(y 1 más)
Etiquetado con:
Historias varias A4 b7 3.0 tdi Quatrro Avant
merchi responde a DaniAvanti de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
que bien ha quedado!!! al final por curiosidad te toco cambiar el rodamiento??.un saludo -
hola!!! aparte de lo que te dice carlisu,enchufa el vag com y mira que fallos te da,de hay puedes tambier resetear el inmovilizador.un saludo
por lo que he estado leyendo no eres al unico que le pasa,espero des con la solucion.un saludo
gracias por la aclaracion tolo.un saludo
en mi caso tiene un hueco hacia dentro que esta vacio.un saludo
mirar este post que interesante.un saludo.
hola!!! hablo sin saber,pero al final el cuadro no son mas que unas luces que se activan con una señal que manda un sersor,interruptor....me parece raro que sea del cuadro pero realmente no sabria decirte.un saludo
esta guapo!!!! menudo tanque!!! ahora a disfrutar de el!!un saludo
me alegro un monton que ya casi lo tengas solucionado. el mazo de cableado que va al habitaculo del motor va por detras del paso de rueda delantero izq,me da que la deriba estara en la propia calefaccion que se habra sulfatado y por eso te hara masa.pero bueno,ya nos contaras!!!ahora te has hecho un experto en tema de electricidad,modulos,......ahora tu seras quien nos enseñe cuando tengamos problemas electricos!!!un saludo- 84 respuestas
- fallo ventanas
(y 1 más)
Etiquetado con:
hola!! por lo visto la calefaccion debe estar debajo del faro delantero izquierdo y hay que quitar la defensa delantera,yo intentaria encontrarla y desconectarla directamente o quitarla si se pudiera y probaria midiendo la continuidad desde la calefaccion hasta el conector que has quitado, si la hubiera pues o quitaria la cale o dejaria desconctado el conector.esta claro que un cable de los que va al fusible esta haciendo masa o hay un corto.un saludo- 84 respuestas
- fallo ventanas
(y 1 más)
Etiquetado con:
hola!!! supongo que esa calefaccion estatica tenga un fusible,prueba a quitar el fusible y conecta el conector otra vez,si fuera ese te seguiria funcionando todo bien y tendrias el problema aislado. creo que es el nº41. un saludo- 84 respuestas
- fallo ventanas
(y 1 más)
Etiquetado con:
hola lo de la defensa trasera,creo que si es compatible ,solo has de cambiar el tramo de abajo.un saludo
hola!!! a veces fallan sin mas,sobre todo yo lo he visto en algun coche que estan preparados!!! osea centralita,admision,colectores,arboles de levas...... y la bomba va justa y falla .un saludo
Audi A4 B6 2.5 QUATTRO 180CV 2001
merchi responde a Manolo Guerrero de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
hola!! yo lo primero pasaria el vag com para ver los valores de los inyectores.un saludo -
tiene todos los indicios de que es la bomba.un saludo
exacto es un microinterruptor que hay en la cerradura,a mi me paso lo que dice carlisu,la desmonte y limpie el micro y hasta hoy.un saludo algo parecido a esto. https://es.aliexpress.com/item/PAIR-LEFT-AND-RIGHT-DOOR-LOCK-Micro-Switch-FOR-VW-Volkswagen-PASSAT-B5-GOLF-4-MK4/32823624857.html
tambien habra en el circuito una valvula reguladora de presion.para cuando la bomba de mas presion el fluido vuelva a tanque.un saludo
es un circuito hidraulico muy simple,deposito bomba y cilindro,no hay mas elementos,la bomba va a la correa de acesorios,y a 900 rpm da una determinada presion,contra mas revoluciones mas presion da,si en tu caso en parado con el coche a ralenti se queda dura y luego aceleras pues eso,le mandas mas presion y por lo tanto se vuelve a ablandar llegara un momento que se te quede duro y ya muera la bomba,pero lo que te pasa son los primeros sintomas de falta de presion de la bomba.un saludo
hola !!! si la rueda tiene juego como tu dices son los rodamientos!!!aparte me parece muy raro lo que comentas en el post que al dejar de acelerar se vaya la vibracion y sea por culpa de los brazos.aparte,yo tengo tu mismo coche y ya tuve que cambiar ,brazos,palieres,rodamientos.....un saludo
hola!! si no ves nada raro en el deposito ..... el tema de la direccion dura es por la bomba de direccion,que ya empieza a perder presion.un saludo
vaya m**** tio!!! seguro que es lo que menos esperas!!! esas son las peores averias!!!paciencia el que la sigue la consigue..- 84 respuestas
- fallo ventanas
(y 1 más)
Etiquetado con:
hola mi experiencia con los kayaba en un 206 fue buena pero tambien me quedo mas levantado que los de serie.un saludo
- 9 respuestas
la alarma de nuestros coches va independiente del claxon,es mas tenemos dos bocinas del claxon,uno a cada lado de la defensa delantera
