Días ganados
3
Todo lo publicado por Tolo
Estoy montando tempomat en AUDI A4 B7
Tolo responde a PARDO de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo compre una en Balius (Poble Nou), Acesa. Sino una ferretería que tenga Stalhwille. -
Dentado del palier / Cubo de rueda Vehículos con unión atornillada de tuercas dodecagonales t El dentado del palier/cubo de rueda puede estar “pegado” con agente fijador o, en las últimas versiones de cubos de rueda (núm. recambio 8N0 407 613 A o bien B ), engrasado. t Esto significa que la versión del cubo de rueda determina si se debe “pegar” o engrasar. t Hasta ahora, los cubos de rueda con número de recambio 8N0 407 613 (cubo de rueda con sello 8N0 615) se podían utilizar con palieres que estaban “pegados”, sin embargo se tienen que “pegar” con agente fijador D 185 400 A2. t Los cubos de rueda más nuevos, con el número de recambio 8N0 407 613 A o bien B (cubo de rueda con sello 8N0 615A o bien B ), no se deben “pegar” en ningún caso. Sólo se les puede aplicar pasta lubricante sólida G 052 142 A2. t Se puede “pegar” el palier/cubo de rueda de un lado del vehículo y engrasar el otro lado, ya que un cubo de rueda “pegado” se puede sustituir por otro engrasado. Sin embargo: Un cubo de rueda engrasado no se debe sustituir por otro “pegado”. Procedimiento → . Los pares de apriete de las tuercas dodecagonales varían: t En el caso de un cubo de rueda “pegado”: 265 Nm t En el caso de un cubo de rueda engrasado: 190 Nm y reapretar 90° t Las tuercas dodecagonales deben sustituirse siempre
¿Has cambiado el sensor del ángulo de dirección? ¿Se ha ido el error? ¿Lo has calibrado?
Creo que si tuvieras el sensor mal el cuadro marcaría mal.
averia rara en el 1.8T, ayuda!!!
Tolo responde a Nikola absen de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola buenas, ami me paso lo mismo pero con el primer cilindro, y al final era la "unidad de mando del sistema de encendido" que va debajo de los plasticos del lado del izquierdo del motor, levanta los plasticos y hay lo veras, te mando un enlace y hay tienes una foto de lo que es.Yo antes de comprarlo nuevo lo miraria en un desguace, ya que es muy facil de cambiar porque lleva dos tornillos y ademas yo lo encontre y me costó 20€.A ver si tienes suerte. Aqui te pongo el enlace de una pagina de internet para que veas que pieza es http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824 Buena idea, entonces en el cilindro que falla no saltaría chispa ¿no? -
ALGUIEN QUE HAYA INSTALADO EL ELSAW
Tolo responde a carnacas de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Creo que he puesto "carpeta" y en el disco duro está bien. Mas que todo porque no se como vas a grabar lo que hay comprimido en 3 dvds en uno descomprimido Un saludo Maneras hailas ¿o los concesionarios tienen el emule? 1 DVD's de doble capa + 1 DVD normal ... -
Fabricar cables coaxiales, tipo Fakra
Tolo responde a txispis de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ahora en el índice he visto que lo has escrito "bien". ¿Porqué no compras los conectores Fakra? -
Muy interesante... Un pregunta: ¿Te refieres a FAKRA cuando escribes FACKRA? ¿Es lo mismo o no? -
Tienes que poner el coche en el suelo (con ruedas puestas, claro) y un colega que esté frenando.
El bombín/bomba te variaría el tacto bastante tirando a mucho, aire no creo que tenga; te queda el pedal como si fuera de goma (tacto). Si en parado entran las marchas bien casi que es el disco de embrague.. ¿gastado? si está gastado patina....uhm... ¿tienes el disco agarrado al bimasa? ¿ así como "soldado"? esperemos que no... €.€€€.
Lo mismo me paso a mi, bueno un amago de calarse.
PUEDE SER LA BOMBA DE GASOIL?
Tolo responde a javi330cd de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Lo de la EGR no es descabellado, lo encuentro exagerado pero por probar... es muy fácil: Desconectas el tubo de vacio, le pones un tornillo para que no chupe aire y tercer paso ... a circular. -
¿Y la palanca de cambios (motor parado) se mueve bien ?
No tiene ningún secreto, la bomba en el pié, el bombín en la campana del embrague, el líquido es el líquido de frenos (mismo depósito) ¿Que tacto tiene el embrague?
Un B7... uhm... ¿un 4.2 V8 por ejemplo?
¿Has comprobado la compresión? Humo blanco parece gasoil sin quemar, algún tema de válvulas, que alguna no cierre o algún inyector muy mal... Es lo que se me ocurre. Mira las compresiones en frio a ver que dice. Lo de la bomba es normal con este motor, todo el mundo va a lo fácil (y caro). -
Intercambiar ruedas entre ejes en tracción quattro
Tolo responde a PI_ de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Lo que yo pienso es que no es recomendable que las ruedas sean muy diferentes en un quattro para no castigar los diferenciales. Entonces lo de cambiar dos creo es lo peor que se puede hacer. Yo tengo un juego de verano (5) que roto de delante a atras y de un tren a otro porqué no tienen sentido de giro. Además al tener 5 la de recambio está siempre en optimas condiciones. Tengo otro juego de invierno (4) con sentido de rotación que solamente se pueden cambiar de tren no de lado. Total cada 4 meses me toca levantar el coche: 4 con las de invierno, 4 con las de verano, rotación y otros 4 meses. Cada loco con su tema -
Revisa el circuito de depresión, depresor, servofreno y todas las mangueritas finas. Puede ser que tengas una "fuga" .
compra un polimetro y mirale la carga en parado, si no pasa de 13,5 el alternador no carga
Comprueba el voltaje que le llega a la batería. Motor al ralentí, faros encendidos, ventilador de la calefacción, luneta térmica... Vas conectando accesorios uno a uno y con el voltímetro conectado a la batería cuando el voltaje baje de 13.5 V dejará de cargar la batería. Suerte.
cambiar bombilla intermitente derecho
Tolo responde a audirlz de discusión en Audi TT Mk2 (2007-2013)
El conector me "sale" como negro, supongo que es este: Conector múltiple I de 20 polos (T20d), negro 1 - Señal trasera izquierda hacia el amplificador -R12- 2 - Señal trasera derecha hacia el amplificador -R12- 3 - Masa de la señal hacia el amplificador -R12- 4 - Señal delantera izquierda hacia amplificador -R12- (sólo BOSE) 5 - Señal delantera derecha hacia el amplificador -R12- (sólo BOSE) 6 - Conexión a positivo hacia el amplificador -R12- 7 - CAN-Bus High ("infotainment") 10 - Masa del CD hacia el cambiador de CDs -R41- 12 - CAN-Bus Low ("infotainment") 13 - Entrada de datos del CD desde el cambiador de CDs -R41- 14 - Salida de datos del CD hacia el cambiador de CDs -R41- 15 - Reloj del CD (CLK) del cambiador de CDs -R41- 16 - Positivo permanente hacia el cambiador de CDs -R41- 17 - Conexión a positivo hacia el cambiador de CDs -R41- 18 - Masa de la señal hacia el cambiador de CDs -R41- 19 - Señal izquierda desde el cambiador de CDs -R41- 20 - Señal derecha desde el cambiador de CDs -R41- Los colores de los cables: ws = blanco sw = negro ro = rojo br = marrón gn = verde bl = azul gr = gris li = lila ge = amarillo or = naranja rs = rosa Si los cables están bien ¿no tendrás que codificar para decirle que tienes cargador de CDs?
Ruido ronco de motor y si le piso no me tira, ¿que le pasa?
Tolo responde a Pelusototal de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Por lo que dices, ruido, localización, falta de potencia, ... parece clarísimo que el problema está en el turbo. Pero si un señor ha metido la mano y no ha sabido cual era el problema, ciberneticamente ya me dirás tú. Revisa, aparte de lo que te han dicho de la parte del escape, la regulación, el movimiento de los álaves.
