p82alhij
Todo lo publicado por p82alhij
No arranca no? Tengo el clima equivocado. Equivocado? Y como dice mikel, por debajo de una temperatura en el manual pone que no arranca Si, que tengo el que no le corresponde a mi modelo.
Jajaja. Yo tengo otra pregunta. ¿Has leido este hilo y has seguido los pasos que en él se indican ya?
COMO VER LOS KMS REALES CON VAGCOM
p82alhij responde a mikela4 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Es que mi vag es mas antiguo... una faena. Pero vamos era un tema de mera curiosidad. -
Es solo ahi, en el sensor del clima no sube ni en el del cuadro...
como puedo saber los km reales de mi coche sin pasar por el conce ??
p82alhij responde a colibrin de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Como lo haces? Donde los ves? Gracias. -
como puedo subir de potencia mi a4 b5 2.5tdi v6??
No entiendo nada del tema de repros, de ahí a que haya dicho eso anteriormente, disculpad si me he equivocado. Sencillamente pensé que al aumentar la potencia del coche afectaría a mas revoluciones, pero ahora lo he pensado mas a fondo y es evidente: P=W/t = (F*d)/t = ((m*a)*d)/t donde m,d y t se pueden considerar constantes por tratarse del mismo motor físicamente (si no tendríamos que hacer este proceso bastante más complejo, y no nos serviría la fórmula de la mecánica clásica, habría que pasar a hacer un análisis termodinámico prácticamente, donde considerar las dimensiones de pistones,etc.) , por tanto solo nos queda que aumenta la aceleración del eje. Lo cual, tras pasar por los mecanismos de transmisión, también constantes, llegan a las ruedas. Por tanto más aceleración del coche. Esto ocurre, pero dependiendo del tamaño de las otras magnitudes consideradas constantes, esta variación se notara en mayor o menor medida como es obvio. Un saludo. Edito: Vamos, todo esto es lo que yo pienso desde mi desconocimiento. -
Señores, necesito que me echeis una mano. (Hice un log, del cual no pongo la gráfica, porque yo no sabía que esto se hacia a lanzadas, y ocurre que lo hice circulando, con lo cual el rango de revoluciones de motor es una locura y no se ve nada. (En 14 días prometo hacer uno bien) Primero, ¿Cómo interpretais que se activa el limp mode o que el caudalímetro no funciona?. Segundo ¿Qué os parecen estas conclusiones?: Pico max map: 1867 bar a las 2499 RPM Turbo cargado a 945 RPM con 1051 bar Variación de presión 141 Valor máximo N75: 91,6 a las 1659 RPM Valor mínimo EGR: 4,8 a las 1869 RPM. Por último, me resulta curioso, la masa de aire que entra realmente "actual" es en casi todo momento superior a la estimada por la ECU "spected". ¿No es normal verdad? Un saludo y gracias de antemano. P.D. Me olvidaba, ¿alguna vez habéis usado también la opción de medir la temperatura? Se me pasa de 90...
Que buena, pero creo que mi centralita no soporta esa función :cry1: Gracias por la info. La mía, ya te digo yo que no, pero Mikel creo recordar que me comento que el si sabia que esto funcionaba.... (Es que lo hemos hablado por aquí, pero no lo encuentro...) Un saludo. -
En nuestro foro, no lo he encontrado. Pero mirad en este con los seat león indican los pasos. http://www.clubseatleon.es/viewtopic.php?f=8&t=84127 Un saludo. -
Voy a ello compañeros, que no lo encuentro... -
o**** tu, que maquina, en cuanto llegue a España lo pruebo, que tengo el modulo del climatizador que no puedo entrar, si lo resuelvo así dejo de pensar en que llevo el climatizador que no es jajaja. Un saludo.
No tiene por qué ser así por la regla de tres. Los motores gasolina y diesel tienen bastantes diferencias, y mas si hay turbo o no de por medio (No me he fijado si el de Vix tiene turbo). Un saludo. Claro que tiene turbo, sino no merece la pena hacerle una repro, muy pocos admosfericos dan buenos frutos con una repro. Un diésel por normal tiende a bajar el consumo, siempre y cuando la repro se haga en condiciones, aparte de notarse mucho mas el par en un tdi Si lo dices desde la experiencia, aceptado jajaja. Pensé que solo lo habías extrapolado. Un saludo. -
No tiene por qué ser así por la regla de tres. Los motores gasolina y diesel tienen bastantes diferencias, y mas si hay turbo o no de por medio (No me he fijado si el de Vix tiene turbo). Un saludo. -
Se rumorea que con el VAG se puede, en algunas versiones de centralita. Pero, yo en mi caso he seguido los pasos y no me muestra ningun dato referente a los km. Esta por el foro si quieres hacerlo. Un saludo. -
Evolución y mejoras de mi B5 con muchas fotos
p82alhij responde a VIX de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
En mi caso para encender el plafón jajajajaj. Pero mi caso no vale porque es de fabricación casera. -
me explicas en que consistio la repro ,los efectosque tuvo y el coste?? gracias. Cuentanos también, por favor. ¿subió el consumo mucho? Lo digo porque el 2.5 debe gastar de por si, eso pienso yo vaya. (Yo tengo el 1.9, por eso digo) Un saludo. -
Y esas fotos?? jaja. Un saludo.
Eeeeeeeeey!! Yo si tengo boton taxi!! Pero es porque se me rompio el del plafon e hice el apaño. Un saludo. -
Amigos, refloto el tema, porque no me quedaron claras dos cosas: La primera, ¿A todos os pasa que las rejillas laterales en modo calor, os echan aire frío, a diferencia de las centrales?. (Hablo sin el modo automatico activado, es decir, forzando el sistema a echar por las rejillas frontales). Es que si es un fallo me gustaría repararlo. Y he leído por aquí que habéis comentado que se enfría por el tubo, no creo, el tubo se atemperaría después de llevar un rato funcionando, ¿No? La segunda, con el modo auto, en HI (maxima temperatura, como ya sabeis) efectivamente se enciende por defecto el compresor, ¿es normal que salga el aire fresquito? Es que no se si el compresor funciona siempre a tope, o según los datos de los termostatos sube y baja su "fuerza". Tengo claro el tema del termostato, del circuito limpio y demás, y el coche echa el aire caliente hirviendo, sin el compresor. Un saludo a todos!
Pero con el stage 1 va a ganar en aceleracion, que es lo que busca? Te lo digo porque es un 2.5 V6, de potencia tiene que ir bastante bien... es decir no creo que necesite mas cv, yo creo que necesita menos peso, o como ya he dicho un turbo que entre antes. -
BRICO de cómo reparar maneta intermitentes
p82alhij responde a 18Turbo de discusión en Mecánica General Audi
Buenas! 18Turbo, una cosa, ¿te ha durado mucho el arreglo? Es que yo hace 1 año aproximadamente cambié la maneta por una de desguace y se me ha vuelto a romper, así que esta vez voy a probar tu método. Pero es un rollo andar poniendo y quitando todo... por eso pregunto si te ha durado mucho. Un saludo. -
Si, es una m****, el mio me lo vendieron con uno del a3 y un puenteo para encender el compresor... una put* chapuza metiendole masa directa al compresor. Peeeero, compre una consola igualita que las que he visto con la referencia buena, pero el fondo negro, y me arranca el compresor y funciona.... (si no conoces el coche notarias que enfria, que calienta... ) pero no igual que la suya funcionaria porque las trampillas van locas. He intentado configurarlo via VAG, pero no puedo entrar al modulo. Un saludo.
Ah, a mi me paso lo mismo que a Ttoni, pero adopte otra solución (cuando vaya a España le hago una foto) lo que hice fue desactivar el interruptor del plafón y llevarlo hasta el botón de los antinieblas delanteros (que no tengo). Fue sencillo, desde la caja de bornas que hay al pie izquierdo del conductor, tiré cable por debajo del volante (detrás de la cartonera claro) hasta la consola central, donde van los botones. La verdad que queda chulo encenderla desde ahí. Un saludo.
Yo, no soy un experto en el tema, pero entiendo que, actuando sobre el turbo vas a conseguir la respuesta que quieres. Lo digo porque por ejemplo el mercedes c220, que he tenido el placer de conducir, tiene el turbo sincronizado de manera que salta rapidisimo. Lo malo es que en nuestros coches, creo que esto no hay forma de regularlo electrónicamente, es todo mecánico, ¿o no compañeros? Con lo cual tenrías que cambiar el turbo, pero eso requiere un análisis a fondo porque claro, no todos valen ni te van a dar lo que quieres. Respecto al chip que comentas, yo lo tenia, (anterior dueño) y sinceramente se notaba un aumento de la potencia, pero no saliendo, se notaba en carretera. Yo tengo una solucion estupenda: TE LO CAMBIO jajaja. (Te lo pongo hasta en casa jajajaj) Un saludo.
