Todo lo publicado por MarT2
Yo tambien voyo por wagner tuning... Tienen un kit de intercooler + colector de admisión que da miedo! Saludos!
COMPLICACIONES LEGALES CON NIÑOS EN UN CLÁSICO
MarT2 responde a celtio de discusión en General Clásicos
En referencia al tema de cinturones no estás obligado a ponerlos si el vehiculo fué homologado sin ellos, pero el tema de los menores de 3 años o estatura inferior a 1.35cm debes de respetar la normativa actual en la que te obliga a llevarlos con un sistema de retención homologado (da igual delante que detrás) es decir que si es un clasico y lo quieres como tal solo te queda la solución de adaptar una cunita (homologada) al asiento delantero o en su defecto un asiento sobreelevado (tambien homologado) en el segundo caso no podrá ir en las plazas traseras, como ultima solución tienes la de adaptar y homologar una fijación ixofix en las plazas posteriores bastante discreta y factible, el problema de la sanción es el peor de los males pero si tienes un accidente el seguro se lavaria las manos respecto a ese menor y si estuvieses en tramites de separación podrias perder todos tus derechos respecto al menor, estos ultimos puntos son en los que la ley no es muy clara. Espero que te sirva de ayuda. -
para fran_ 80 ( FOTO DE INTERIOR DE CARBONO )
MarT2 responde a turbo s2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Por cierto, yo tambien tengo las molduras en carbono... Alguien sabe como se desmontan las originales? Hay que despanelar o van con grapas? Saludos! -
Yo creo que para tener un S2 impecable además de tener clase hay que tener pasta!!!
Ya ha llegado la centralita
MarT2 responde a M_GORDON de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Pues yo he montado la centralita de RS2 en el ABY de origen y si que funciona! -
Turbo y colectores de RS2
Yo pienso que si el meca no lo ha llenado de aceite antes de arrancarlo.... Vaya cagada por parte del mecanico... Pero weno... Por cierto, si alguien tiene que comprar el colector original que compre el wagner tuning, que es un poco más gordo y de más calidad. Yo compré el pirata que me comentó Javi, que por 200 € vale la pena probar, y se lo he llevado a un amigo para que me lo retoque un poco y lo pula por dentro, y segun el es de buena calidad. Saludos! -
Manvilan si quieres irte hasta los 360 cv tienes que ir a por un turbo de RS2 (K24 7200). Si quieres más potencia ya te tienes que liar a montar un GT3071 o algo por el estilo. Saludos!
A ver Srs. que es lo que pasa Aquí
MarT2 responde a wastegate de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Animo Kilian, a ver si te recuperas pronto! Ya mismo te tenemos por aqui! Saludos -
Hola chicos yo no he comentado nada porque voy muy justo de pasta y estoy intentando ahorrar para ir! Haré lo que pueda!
Menos mal, que Wastergate está en todo, hay tantas respuestas que por poco no nos enteramos, tenemos que montar algo para celebrar tu recuperación, así que recuperate pronto Kilian, pero de momento en cuanto llegues a Bcn pon los datos de donde estás, un abrazo fuerte de todos.
Esperamos su mejoria con ansia y que sea el el proximo en darnos mas datos de su mejoria. Un abrazo muy fuerte y muchos animos para el los suyos, va por ti Kilian que ahora vas a tener mas tiempo para el foro.
No has de tocar nada Jose, el ABY y el ADU llevan el mismo tarado. Un saludete Oks, como habías puesto que habían 15mm de diferencia, pensaba que te referías entre el ABY y el ADU. Saludos!
Y no lo sabrás exactamente, no? Es que tengo previsto montar dentro de poco el turbo y toda la historia y quería saberlo para no dejarme ningun detalle.
Exacto, Aritz tu te refieres al colector de admision, y yo a la rampa de inyección. Juanma si que la he probado pero no va fina con la configuracion de origen de mi coche. Javi ya me ha llegado el arbol de levas y la polea y ya se como funciona el tema. En la culata justo en el arbol de levas lleva un sensor de posicion (hall). Pues la ventana del Hall va en la polea, de modo que en la polea del rs2, además de adelantar la distribución adelanta la ventana del hall, adelantando así el encendido. Saludos!
Carlos y que diferencias de tarado hay, si el muelle es el mismo? Cambia el apriete del tornillito?
Ojo, la electrovalvula azul lo que hace es introducir en la admision vapores de gasolina (no de aceite) que se acumulan en el filtro de carbon activo (canister).
Pues la que tengo yo aqui es 551B. A que coche corresponde?
Me puedes decir q es esto?. Va directo al turbo por la admisión. Es lo señalado en rojo Gracias José Julio eso es uno de los tubos por donde pasan los vapores de aceite. Passons si que se puede evitar tal y como te he dicho, colocando un serpentín despues del decantador y devolviendo el aceite al carter, o directamente liberando los gases a la atmosfera. Es ilegal no por superar el maximo de gases en escape, que solo miden el CO y estamos hablando de HC (hidrocarburos). De momento no miran los HC en el escape. Es ilegal porque está prohibido liberar los vapores de aceite a la atmosfera, y para no hacerlo, pues han inventado esta m**** de sistema. Saludos!
Brico vierte-aguas malero coupe
MarT2 responde a Simon de discusión en Bricos del Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Muy currado, felicidades! Lo que no entiendo es para que has hecho los rebajes en el vierteaguas! 200turbo lo que puedes hacer es hechar eso que es como silicona pero que no pega, así aislas de la humedad pero no te quedan los faros pegados. Saludos! -
Creo que alguno está un poco liado. Nuestros coche no llevan EGR. La EGR es una valvula que se encarga de redirigir parte de los gases de escape al colector de admisión cuando circulamos a media carga, empobreciendo la mezcla, de modo que la explosión no es tan potente y se producen menos gases de escape, evitando la contaminacion y produciendo un aumento de consumo y perdidas de potencia a media carga (a parte de dejar todo el circuito desde la admision hasta las camaras de combustión llenos de porquería). Dejo un par de enlaces para los interesados. Las paginas son un poco antiguas y hablan solo de motores diesel. Actualmente tambien se usa en motores de gasolina. Hay que dejar claro que en algunos coches se utiliza para rebajar la temperatura de la camara de combustion, por lo que no es bueno anularla. http://mecanicavirtual.iespana.es/sistema_egr.htm http://www.cec-tuning.com/egr.htm Supongo que a lo que os referís es al sistema de recirculacion de gases de aceite. Este sistema tiene un conducto en la parte superior del carter, por donde los vapores de aceite suben hasta un decantador (licuandose parte de los gases y volviendo al carter) y el resto, los introduce en la admision, ensuciando así desde el colector de admision, hasta el turbo, manchando todo el circuito y produciendo un monton de porquería que lo unico que hace es provocar perdidas de potencia y un sobreengrase en todos los componentes por donde pasan los vapores. La unica manera legal de anularlo es cortar el circuito después del decantador (la valvula negra) y colocando un serpentin en un sitio frio, condensando de ese modo practicamente la totalidad de los vapores y devolviendo el aceite al carter. La opción no tan legal sería tal y como ha hecho Aritz, dejando que los gases salgan directamente a la atmosfera.
S2 A LA ESPERA DE ARREGLAR PLANCHA
MarT2 responde a ferni308 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Animo Juanma que ya mismo lo tienes correteando por las carreteras de gerona. -
Solo quería saber con seguridad si los muelles de waste del S2 y el RS2 son diferentes o son iguales. PD: He probado la centralita de RS2 y si que arranca! Saludos!
KEDADA EN GERONA DIA 22 / 03 / 2008 (10:00 HORAS
Por donde vais? Por la AP7? No se como se llama el area de servicio... Si eso quedamos en el primer area de servicio una vez pasado granollers. Rafa me apunto tu numero. Saludos! -
jod** la que vamos a liar Ya te digo... Mmm... A la gente de barcelona y tal... Yo soy de granollers. Como lo podriamos hacer para bajar juntos? Es que subir hasta plaza españa para luego volver... Sino subo por mi cuenta y ya esta! Saludos! -
Me apunto!!!
