no nm e referia a los antinieblas, me referia que cuando vamos a mas de 140 km/h las luces de cruce se encienden automaticamente para unam aor visibilidad
saludos
Buenas Dario,
esa es una opcion que ya viene incluida en los coches con Xenon o al menos en mi coche ya venia activado y en el MMI se llama Luz de Viaje creo recordar tienes la posibilidad de ponerla en ON o en OFF pero te aseguro que los antinieblas no se encienden. Probado :unsure:
Salud2s.
Hola Jero, se que este comentario es de hace tiempo y lo que comentas lo probe el otro dia y no se encienden las luces de cruce a mas de 140 km/h y yo tengo xenon con sensor de luces y lluvia.
Lo he probado con la opcion que comentas activada y desactivada.
Lo que si se aprecia es que al activar la opción de "luz de viajes" en un sitio sin luz, los xenon baja hacia abajo para alumbrar mas abajo y quizas mas largo. Y al desactivar la opción vuelven a subir los xenon a su posicion original.
Pero a mas de 140 km/h, he llegado a 180 km/h para probarlo, no se encienden las luces de cruce solas por lo menos a mi.
Una aclaración, yo para saber si llebo las luces encendidas miro los botones de la luz del plafón, si estos estan iluminados es que las llebo encendidas. ¿Puede ser que se enciendan las luces de cruce pero no los botones de la luz del plafón como cuando se empieza a hacer de noche?
Tambien lo he probado y no se me encienden :drooling:
Pense que seria igual que en mi anterior coche que era un VW Golf V y al pasar de 140km/h durante unos segundos se encendian las luces de cruce pero no es asi
No lo he probado de noche pero lo are para asegurarme que funcionan igual.
Yo si he notado que por ejemplo cuando llueve y se encienden las luces de cruce a veces no se encienden las luces de la radio, el clima...... y otras veces si :drooling:
esto os pasa a todos los que llevais Xenon, o solo a mi?
Editado por JERO-A4SL
  • Respuestas 1,4k
saludos
Yo si he notado que por ejemplo cuando llueve y se encienden las luces de cruce a veces no se encienden las luces de la radio, el clima...... y otras veces si :thumbsup:
A mi me pasa lo mismo.
Tengo el Vag 812 con los labels actualizados a la versión 912. El autoscan me sale perfecto pero no se que significa ni porque sale lo de No ASAM data.....
Edito para comentar que esto antes no me salía, solo cuando he actualizado los labels.
Alguien sabe algo?
Ejemplo:
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3210
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072120
Shop #: WSC 00168 572 91719
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
ROD: N/A
No ASAM data available for this controller:"EV_ECM20TDI03L906022B" .
Editado por paul2008
Alguien sabe algo?
Ejemplo:
Revision: --H01---
ROD: N/A
Es por las labels, al fin y al cabo son un apaño. Yo volví a los labels originales de esa version y eso desaparece. Es como si no pudiese leer el modulo de engine.
Alguien sabe algo?
Ejemplo:
Revision: --H01---
ROD: N/A
Como bien dice deymos es por falta de información en algún label, vuelve a poner los labels de la 812.4 Beta y te desaparecerá el mensaje de "No ASAM data available for this controller: EV_ECM20TDI03L906022B". Si te fijas en el archivo ROD te aparece como no aplicable o N/A, el archivo ASAM Dataset extrae de un archivo ROD la información necesaria del controlador de tu coche, al no existir archivo ROD en esta versión 912.0 Beta de tu controlador te pone en el mensaje que no tiene disponible el archivo ASAM Dataset.
A mí me pasaba con la versión 805 en el modulo 01 del motor, cambíe a la 812.4 y ya me lo lee todo.
Un saludo. :crying_anim:
Alguien sabe algo?
Ejemplo:
Revision: --H01---
ROD: N/A
Entonces no puedo utilizar los labels de la 912?.....menuda full....
Indicar que la 812.4 beta me funcionaba perfectamente y el problema esta al poner los labels de las 912. Probare con los labels de la 908 que por lo menos están más actualizados que la 812, si me da fallo de ASAM dejo tal cual la 812 y punto.
A ver si podeis echarme una manilla en este fallo que me aparece, me tengo que preocupar??? Me apareció ayer al trastear poniendo y quitando lo del Logo RS en la pantalla de inicio.
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
Component: Concert3 H13 0150
Revision: 00000516 Serial number: AUZ5Z6H1048750
Coding: 00030080010101008159070002
Shop #: WSC 02399 823 56573
Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
1 Fault Found
02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 189
Mileage: 17810 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.21
Time: 13:17:35
Os ha ocurrido a alguno?? es que como tengo que pasar la revisión a primeros de Abril no se si decirles que lo miren o es algo que aparece y desaparece.
Saludosssssssssssssssssssss :p
Component: Display
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 189
Mileage: 17810 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.21
Time: 13:17:35
Saludosssssssssssssssssssss ;)
Llevas B & Olufsen? He visto algunas unidades con B&O y este mismo problema pero les funciona todo bien. A ti te funciona todo verdad?
Has borrado el error y vuelto a pasar el VAG?
Alguien sabe algo?
Ejemplo:
Revision: --H01---
ROD: N/A
Un saludo. ;)
Pues mi coche es parecido al tuyo y le instalé los labels de la 908, 908.1, 912 beta sobreescribiendo una versión sobre otra y no me ha dado ningún error en el autoscan, ya he cambiado un montón de cosas y todo perfecto.Además veo que hay algún byte más identificado que antes no estaba...¿será que cambiaste algo?
Component: Display
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 189
Mileage: 17810 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.21
Time: 13:17:35
Llevo el Audi sound system, pero lo que tu dices de momento funciona todo bien, esta tarde borraré los errores y le volveré a pasar el VAG, ayer no me dio tiempo.
Gracias Paul.
Saludossssssssssss :innocent:
Hola compañeros!
alguien sabria cual es la codificacion para los pilotos traseros led´s? Es que estoy pensando en cambiar los pilotos halogenos por unos led´s, y es que el aparatico de vende stagemotion es un poco caro para lo que es. ¿Alguien lo ha hecho via Vagcom? es que nos ahorramos una pasta los que pensamos cambiar los pilotos. un saludo, gracias
Alguna mente inquieta se ha preguntado como hacerlo?aulguna idea?
saludos...
Cornering activado sin problemas (con faros halogenos). La verdad me gusta bastante.
Tengo un log rarisimo, que tras borrarlo de un dia para otro vuelve a salir...
1 Fault Found
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 224
Mileage: 9634 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.17
Time: 19:58:54
Alguien sabe si puede ser debido a la codificacion del espejo retrovisor derecho?
Es el unico error que tengo.
