Manual Instalación de TempomaT
Encoder
Pues yo también me apunto a la lista de Tempomat, pero en este caso tengo que dar mi agradecimiento enorme a Tepica, que no sólo se metió la currada de colocarmelo perfectamente, sino que aún encima me regaló la maneta que tenía.
Muchas Tepica eres muy grande.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Buenas. A ver si me podéis echar un cable. Acabo de comprar la la SMLS al forero juankir y tengo la intención de armarme de valor e instalarla con los pasos de este post. La cuestión es que quiero bajarme las instrucciones en PDF(están al principio del post) y cuando pincho en descargar documento me manda a una pagina"audimb". No se que es lo que hago mal pero no puedo bajarme las instrucciones. Si alguien me puede ayudar please?
A mi tampoco me salio descargarlo como pdf. Lo que hice fue copiar y pegar en un archivo Word.
Bueno,pues otro mas que se apunta al tempomat(en cuanto lo pruebas engancha).Es mas fácil de lo que parece,ASI que los que estáis dudando animaros,eso sí hay que ser muy ordenado con la recodificación y hacerlo todo de tirón.En mi caso también tuve que liberar la SMLS y Autoficheros lo explica muy clarito en la pagina anterior.
En cuanto a las herramientas utilizadas,comentar que para soltar el volante también os podéis valer de una punta de Torx 55 (con una carraca)eso sí de buena calidad y el revestimiento inferior del volante y las manetas me iban a la perfección con la de torx 8 ( la de 9 iba demasiado justita).
Por lo demás,agradeceros a todos los que habéis aportado información y vuestra experiencia en este brico,y al forero juankir que me vendió la SMLS,vendedor 100x100 fiable.
Buenas tardes a todos!!! he montado la SLMS y la maneta tempomat y bueno funciona pero tengo el cuadro que es una feria estoy echandole un vistazo en el punto 10 para codificar el ABS BRAKES y no tengo muy claro como sacar el "Login" de mi coche 1.8T 190cv, manual.
Podría alguna alma caritativa aclararmelo.
Muchas gracias, por cierto el munual IMPRESIONANTE!!!!!!
¿Apuntaste el número de Codificación según las instrucciones en el mensaje #6?
Formula para descifrar nuestro Login:
Code= 041XY => Login= 096XY
Code= 042XY => Login= 095XY
Code= 043XY => Login= 094XY
Code= 044XY => Login= 093XY
Code= 045XY => Login= 092XY
Es decir, si el número de Codificación es como en el ejemplo, 04255, el Login será 09555 según la tabla (la segunda linea).
Espero que sea de ayuda :)
  • 1 mes más tarde...
Muchas gracias por este pedazo de manual, lo he instalado perfecto a la primera. Lo único que me costó fue encontrar la punta M12 para quitar el volante , por lo demás tardé 1h codificándolo y recortando la carcasa inferior. Animar a todo el mundo a que si tiene un SMLS compatible lo instale, ya que es muy barato y muy cómodo tenerlo.
  • 4 semanas más tarde...
Buenas a todos.
Tengo todos los materiales para instalarlo, la semana pasada le puse el ordenador de abordo, pero a la hora de quitar el revestimiento inferior del volante no hay manera de sacarlo, después de quitar los tres tornillos que lo sujetan me tropieza con la maneta de regulación del volante.
¿Como lo habéis solucionado quien se lo haya cambiado?.
Gracias a todos y en especial a Encoder por la currá.
Buenas a todos.
La maneta lleva un tornillo "allen", suéltala y todo solucionado.
Funcionando FIS y TEMPOMAT
1) Comento para instalar la maneta del ordenador de abordo se me encendia el indicador de agua del limpia.
Solución sacar el cuadro de instrumentos y puentear el pin 1 del conector del cuadro a masa (me costo una barbaridad volver a ponerlo) :ranting2: :ranting2:
2)Posteriormente tras instalar el SMLS y la maneta y revisar a pies juntillas el brico de ENCODER no funcionaba.
Después de revisarme las veinte y tantas paginas anexas al brico vi que algunos usuarios tuvieron problemas con el conector de embrague, así fue lo he puenteado con un clip y a funcionar.
Todo un viernes tarde, sábado y domingo invertido.
Pero finalmente la satisfacción no tiene precio.
Ahora, lo del xcarlink tiene que ser chupao (o eso espero).
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Muy buenas, estoy interesado en instalarle a mi a4 el tempomat, pero no tngo nada.... Estoy empezando por comprar el cable de conexion, vag-com, pero hay muchos y de distintos precios, Encoder, ¿me podrias decir que cable es, enviandome un enlace para poder comprarlo?, y ya puesto ¿hay alguien que me pueda vender una SMLS?
Gracias, y espero lograr montarlo!
