Depende que cosas desde luego prefiero del desguace está claro,las de desgaste no,a no ser que se vea claramente que no están gastadas..
La de oscaro por lo que entiendo te vale ese precio si entregas la vieja,pero la vieja no la entrego que quiero mirar porque pierde liquido eso,si tiene un eje comido,si un retén o lo que tenga.
Entonces claro,de desguace ponle que de 150 no baja,y nueva,reconstruida o tal 220 o 250..son 70 o 100€ más,que se dice pronto..A mi lo que no me confianza ninguna es gastar los 150€ en un desguace...aunque te den los 6 o 3 meses de garantia..
Bueno,como hasta lunes no puedo mirar nada pues a esperar.Desde el lunes hasta hoy gasté medio litro de líquido,aún me queda para otra semana,jaja.A 15€ el litro y me dura 15 dias,pues 1€ al día que me cuesta tener eso mal..
Bueno,hoy me llegó una pieza que compré en oscaro,esta concretamente.
Y me direis..Y no compraste las de los dos lados? pues no queridos amigos,solo una..Y como no puede ser de otra manera,en el tiempo que pasó desde que la pedí hasta hoy que me llegó,empezó a hacer ruido la del otro lado también...Si es que....Pero bueno,no me preocupa nada,la cambio por no escuchar el toctoctoctoc cada vez que vas por una carretera adoquinada o asi..Como todo el mundo vamos.
Un saludo!!! :good:
  • Respuestas 1,3k
Lleva estas si.Ya tenia casi para comprar las otras,las que llevan el tornillo pasante,pero tenia la sensacion de que las mias no eran asi,y efectivamente,son las raras..o las primeras que usaron bueno..jeje.Y la que le voy a cambiar canta como una castaña,estan las rotulas con una holgura generosa,a ver si se calla al poner esta..Desde puego van mucho mas duras estas nuevas,jeje.
Un saludo!
Puedes poner sin problema las de silentblock. Durarán más. :good:
Supongo que en el otro lado que ha empezado a sonar podrás ponerlas aunque vayan diferente tipo en un lado y otro.
Valen esas igual?Si valen si que se las pongo porque son mas baratas que estas la verdad..Será por ser más barato meter un tornillo y tuerca que una rótula.A si que si valen me las pido!
Un saludo!!
Lo ideal seria cambiar las 2, por que de un tipo al otro hay una pequeña diferencia en el largo, la de rotulas es algo mas larga que la de silembloks.
Saludos!!!
Bueno entonces pongo esta de momento y a ver si la otra hace o no ruido.Y ya decidiré luego,es lo de menos.
Mañana me dicen precios de unas cremalleras.De momento encontré una de un Passat a un particular por 120€..Pero si los precios que me dan mañana son similares prefiero comprarla de desguace,por la garantia más que nada.Si no por 120€ no la compro,ir por ella me cuesta otros 10€..Y por 150€ la hay en el desguace que pregunté,por 20€ de diferencia tengo la garantia.
Os mantengo informados!
Un saludo!!
Ese kit de brazos es el que llevo yo y después de un año empiezo a ver los silembloks empezando a fastidiarse...
Esta aguantando con llantas 18", bajado de altura y sufre mas, pensar si merece la pena coger este kit o ir a por algo mas de calidad, tambien mi ciudad es muy bacheada.
Saludos!!!
Eso tiene que quedar para dentro de bastante tiempo,no hay presupuesto para todo..Para cambiar alguno si pero todos no.
A ver si de noche os digo algo de la cremallera.
Un saludo!!
Hola buenas!
Ayer no comenté nada de los precios que esperaba porque solo me dijeron uno,150€ también..Al final me va a tocar gastar...
Pero bueno,no quedá otra.Si no mirar esto
Casi casi cae continuo...Me fijé hoy con la carretera mojada,despues de aparcar fui siguiendo el rastro y hacia las mismas maniobras que hice yo...Y efetivamente,en el garaje tambien lo vi (es la foto esa,la saqué ahora)..Deben estár a revosar los guardapolvos por dentro y claro,al girar pues tira más aún.
Mañana debería de tener noticias,y espero que sean algo buenas!
Un saludo!!
Hola buenas!
Compré una cremallera hoy,90€ me costó,pero el caso es que me valga,porque no es la misma que la tengo,es Koyo esta y el coche monta otra.A parte esta es de uno del 95...os pongo fotos a ver que opinais.
(Aqui se ve en el suelo lo que voy dejando por el camino,los colorines todos)
Esta es la que monta el mio
Que opinais?valdrá?
Un saludo!!
Hombre yo personalmente creo que te vale, al menos por lo que veo la posición de los anclajes, las salidas de los racors de los manguitos y tal los veo en el mismo sitio, no deja de haber salido de otro A4 y creo que en estas cosas poco han modificado.
S2
Si aparentemente si,los tubos metalicos cambian la forma un poco,a ver si no molesta en ningun lado.Mañana supongo que la montare,ya os dire a ver.Esta parece que tiene los guardapolvos nuevos pero al sacarla los pellizcaron y tienen un pequeño agujero cada uno.
Un saludo!!
