Sabéis si se puede modificar para que los intermitentes traseros se entiendan como en el nuevo A8? Se van encendiendo desde dentro hacía fuera, es decir correlativamente cada led.
Vuelvo a recordarlo con este video jeje.
Por si alguien no lo había visto.
El nuevo TT también lo hace.
Editado por Francisco alcala
  • Respuestas 1,5k
Bueno pues del post anterior a ahora que he estado buscando un poco mas por ASN pues me pregunto.
habra alguna manera para los que tenemos stronic, de quitar el mensaje de "pisar freno para engranar marcha" o el sonido de los pitidos cuando abres la puerta con el motor en marcha...
Los mensajes del programa efficiency los he desactivado y hasta he descubierto otros que no habian salido nunca.
Bueno mi resumen de mods:
-Barrido de agujas.
-Luz diurna trasera.
-Desactivar diurnas por MMI.
-Laptimer y temp aceite.
-5 pulsos en intermitentes.
-El espejo del copiloto que pueda bajar para aparcar.
-Aumento del Coming Home a 90s
-ADIOS al start/stop! (Por fin!!!) :clap:
-Desact. aviso cinturón.
-Diurnas apagadas con el freno de mano puesto.
-Temp. aceite en el ordenador de abordo.
-Avisos del modo Efficiency desactivados.
En principio eso pero estoy buscando para quitar el barrido del limpia trasero cuando llueve, que sinceramente solo oigo como se raya la luna, y a ver si es posible poner lo de la temp. del aceite en otros sitios.(ej:consumo inst. + temp. aceite)
Las tengo todas menos lo que apagar diurnas con el freno de mano.
No me había fijado que pita al abrir la puerta con el motor en marcha
Lo de los limpia trasero, he visto en alguna web que se puede hacer pero yo no he encontrado la opción.
Lo que me tiene mosca es el cornering con las antinieblas, lo he intentado de mil formas diferentes y lo más que he conseguido es que se queden encendidas permanentemente ambas con el volante recto
Bueno pues hoy domingo sin nada que hacer me he puesto a investigar mas y he conseguido varias cosas mas.
- Desactivado el pitido cuando abres la puerta con el motor en marcha y la P puesta
- Que las diurnas permanezcan al 100% con los intermitentes.
- Desactivado el limpia trasero, el barrido automatico cuando metes R y esta lloviendo.
Este ultimo es.
STG 09 (energía del vehiculo)
Autorizacion de acceso STG-> Funcion 16
Codigo de acceso 31347
Ajuste STG->Funcion 10
(1)-Rear Window Wiper-Komfortwischen Heck
Por defecto esta activo -> lo paso a "not active"
Ha pasado tiempo ya desde que se inició este hilo y aún no he visto a nadie que confirme haber ajustado (reducido) el umbral de distancia mínima de los sensores de aparcamiento (distancia a la que el pitido contínuo y/o en el MMI las barras rojas más cercanas al coche se activen). Sin embargo he leído en varias webs que se puede hacer. ¿A nadie le interesa o es que en realidad no se puede? Para mi es importante a la hora de decidir si incluir en los extras un APS, otro, o ninguno.
Estoy trasteando con el vag com y no e consegido hacer nada, e probado lo de los pitidos al cerrar y abrir y me pedia codigo de seguridad. Y lo del start stop quitarlo, lo de cambiar los valores a 50 y le doy a do it y me dice....
Request out of range... alguien me ayuda please.
Editado por cytrus
el codigo de segurirad creo que es 31347. Tienes que meterlo antes de entrar en adaptacion. Tienes alarma?
respecto al start/stop no tengo ni idea.
teoricamente cambias del -50 al 50 y ya deberia. A lo mejor el S3 es diferente?
exacto con el codigo 31347 te deja poner los pitidos de la alarma al abrir y cerrar, pero lo de el put* start/stop cambiando los valores de - 50 a 50 yo no lo he podido hacer.
Por cierto cytrus me encanta tu coche, ese azulllll.........a disfrutarlo. Ah y puedes darte alguna alegria mas que tampoco hay que hacer el rodaje al milimetro, respetando temperaturas de aceite no hay de que preocuparse
Intentare ir alguna kdd del club cerca de donde vivo a ver si me iluminan un poco con el vag com. (Poque no habra alguna alma caritativa cerca de Alicante verdad? jjaja)
Editado por cytrus
Oooooooooooooooooh!!!
Rollover creo que he encontrado lo que buscas, pero solo creo, aun me falta probarlo
Cornering (?)
Select Select
Select 09 Cent. . Electo
Select seguridad de acceso -16
Introduzca el código 31347
Confirmar en hacerlo!
Seleccione Adaptación - 10
Select (5) Leuchte 12NL LB-Lichtfunktion B 12
Set ! vínculos Abblendlicht y confirme Hágalo
Elija (5) Leuchte 13NL LB-B Lichtfunktion 13
Set rechts Abblendlicht y confirman en hacerlo!
seleccione (2) AFS estáticas luz Vorschrift
Set FMVSS 517 108 y confirman en hacerlo!
El anterior esta mal.
Pero lo he conoloseguido, ya tengo cornering pero s con xenon encendido.
he de decir que se aprende aleman por las malas con esto. Links izquierda y rechts derecha... Por un momento lo habia vinculado con los intermitentes, asi cuando ponia intermiente izq se encendia el antiniebla izq pero luego dándole al traductor en el movil me tope con la palabra cornering (abbiegelicht)
CORREGIDO
Select Select
Confirmar en Do it!
(5) Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion B 12 (lado izquierdo)
Selecciona Abbiegelicht links
Elija (5) Leuchte 13NL LB-B Lichtfunktion 13 (lado derecho)
Selecciona Abbiegelicht rechts
Listo.
Al no ir sacando fotos del proceso no estoy seguro al 100% pero creo que lo he hecho asi. Especial post para Rollover que lleva ya mucho tiempo matandose por esto, y que yo en 30 min lo he conseguido lo comparto con felicidad.
Por cierto no me habia fijado de que ya estaba en esta pagina jejejeje.
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/abbiegelicht-ueber-nebelscheinwerfer.php#fb_anchor
Ahora hay un comentario mio con el ultimo paso necesario.
Y ultimo, mis + cambios hechos.
- Diurnas al 100% con xenon
- Cornering 8)(
Editado por Chi
Edito que he bajado al 50% la intensidad de los LEDS que sino hasta me cegaba a mi del reflejo de otros coches...
No eres al único que le sale "out of range" al intentar cambiar las temperaturas del Start/Stop. Yo hice varías pruebas con otros valores y, hablo de memoria e igual me equivoco, pero creo que no me dejaba cambiar a ningún valor.
Por ser S3 no es, porque el mio es A3. A lo mejor depende de la versión de SW que traiga el coche o algo..... yo no consegui ponerlo :(
CORREGIDO
Select Select
Confirmar en Do it!
Listo.
- Cornering 8)(
Mil gracias por preocuparte Chi, y felicidades por tu hazaña.
Cuando tenga un rato ya lo pruebo.
Decir que aseguraría que ya probé esa configuración, pues encontrara algo parecido en una web italiana y tampoco me iba. Ojalá me equivoque y me funcione jejeje
Ya te confirmo por aquí cuando lo pruebe
Saludos crack
Saludos crack
Exacto, en principio lo saque de una pagina italiana pero no iba asi que use más la logica y el tipo italiano habia vinculado los antinieblas con las luces de cruce, entonces con xenon encendido se te quedaban encendidas los antinieblas.
Yo lo que he hecho es vincularlo con el cornering en vez de luces de cruce, en cuanto giro un cuarto de volante ya se activan.
La pagina de stemei lo explica bien pero le falta un proceso, entonces combinando las dos paginas al final funciona, y yo que suelo conducir mucho por carreteras estrechas y oscuras la verdad es que se agradece mucho, y mas con las bombillas de 55W (H11) que les puse.
