Ahora, chewaka1985 dijo:
Gracias por responder , pero entonces ¿los créditos que consigues en la propia app de obd para que valen? Lo digo porque tengo ya 344 créditos , saludos
Los créditos se usan para realizar adaptaciones, que son como atajos para realizar codificaciones sin andar con el lío de módulos y códigos, solo tienes que activar o desactivar y la app lo hace todo automáticamente. Están disponibles en la versión base, sin licencia pro.
En este mismo hilo, en las primeras páginas, se habló de todo esto 😉
hace 26 minutos, debian dijo:
Y ya por último una última duda que no he encontrado , una vez que gastas créditos en una función por primera vez , si quieres volver a desactivarla y luego activarla de nuevo ¿te sigue gastando créditos o una vez que pagas los créditos que vale ya la puedes activar/desactivar siempre sin volver a pagar créditos? Gracias
hace 2 minutos, chewaka1985 dijo:
Gastas créditos cada una de las veces que usas una adaptación:
En 28/6/2016 a las 15:46, Edu82 dijo:
No queda comprado,te vuelve a costar los créditos si quieres invertir la configuración. Aseguro que los créditos no es un problema, al menos para mi, a no ser que todos los días te haga falta hacer modificaciones predefinidas, entonces si.
Ya me llegó el OBD11, lo he probado en el 8p, solo hice un scan y me dio 3 fallos, pero no sé cómo puedo mirar que fallos son, solo me salía dejar pulsado para borrar los fallos, alguien sabe??
Editado por TVZ
hace 2 horas, TVZ dijo:
Puedes ver una lista de lo que hiciste en Historial del vehículo o los fallos en el de cada módulo
Por fin pude pasar el obd11 al 8v, me saltó un error del filtro de partículas, imagino que será por haberlo cancelado momentos antes, alguien sabe como se puede mirar el estado del filtro? Como está de carga de hollin, etc
  • 1 mes más tarde...
En 22/9/2019 a las 19:00, TVZ dijo:
Te digo de memoria ya que sin conectarlo al coche no deja ver esa opción la app:
En el módulo de electrónica del motor, si entras en... "Datos en tiempo real" o algo así que pone, te lleva a una especie de menú con un buscador. Allí puedes buscar "filtro" o "partículas" y te salen las mediciones de sensores que puedes ver.
Además hay algunas tipo: masa de hollín calculada, masa de hollín medida, tiempo desde última regeneración, kms desde última regeneración, etc...
hace 9 horas, FelipeM_tw dijo:
Lo miraré!! Imagino que tiene que este el motor encendido verdad?
muchas gracias!!
Parece ser está disponible otra vez (habrán solucionado los problemas que tenían) la nueva generación de obdeleven para ios beta
ce069db5e73b9aba20ca6fc7cf27f067ba88e23e
ORDER NOW
Next generation OBDeleven available!
iOS Beta & full Android support.
If you buy today – we will ship it for FREE.
FUNCTIONALITY:
Beta release of the iOS software will include these features:
Vehicle identification
One-click apps
Read/clear/share fault codes
PRO version for iOS is under development.
PRO version (PRO pack or Activation) works only with Android
Just #Nextgen device will support iOS.
This table clarifies functions available for various versions:
FUNCTIONS
STARTER PACK
PRO PACK *
IOS
Automatically identify vehicle from VIN
Read / clear trouble codes from all control units
Read information about control unit
Share diagnostic data log via email
Observe battery status
Gauges
Log connected cars history
Engine, Equipment and fault code lookup
Advanced control unit information
Live data / Charts
Sub control units information
Security access / Login finder
Control unit reset (UDS)
Diagnostic service change
Car backup and programming history
Easy to remove device
Trouble code freeze frame
Coding / Coding II / Long coding
Sub control units coding
Gateway installation list
Adaptation / Long adaptation
Basic settings
Output test
Credits
100
200
100
More information: obdeleven.com
Facebook Twitter Instagram
open?upn=bghmnuJtUiquB5thOKZ3u7EFD16nIqg
En 11/11/2019 a las 17:39, Rafa7 dijo:
ORDER NOW
FUNCTIONALITY:
One-click apps
FUNCTIONS
STARTER PACK
PRO PACK *
IOS
Gauges
Live data / Charts
Basic settings
Output test
Credits
100
200
100
Buenas a todos, me he pillado la versión pro de la nueva generación pero no me aparecen apenas aplicaciones, no sé si estoy haciendo algo mal.
hace 2 horas, Sunk dijo:
Las aplicaciones que salen varían del modelo del coche, no por tener la versión Pro a de salir más. No tiene nada que ver. La versión Pro lo que la diferencia es que puedes hacer cualquier modificación por Long Coding o por adaptación, en garaje tendrás más información sobre tu coche como códigos de motor, voltaje de la batería, fallos de las unidades de control, output tests, datos en vivo, historial de programaciones, etc.
hace 28 minutos, Sergio__ dijo:
Ya, sí cuando decía la versión que me he comprado era por especificar lo que tengo.
Lo he probado sobre mi TT 8j del 2011, y me parece raro que tenga tan pocas opciones...raro y timo claro, por eso confío en estar haciendo algo mal.
Esas pocas es nada más las que puedes activar de forma sencilla y automática nada más. Pero luego puedes usarlo como si fuese el vagcom y activar multitud de cosas. No es que únicamente puedas hacer esas 4 cosas de la foto. A mí me salían 8 o 9 cosas pero llevo echas unas 15 cosas entre activadas y cambiadas.
