BRICO: Instalación de CÁMARA DELANTERA en Audi A4 B9 con INTERFACE VIDEO Y cámara trasera instalada.
hace 2 horas, WillySonicteam dijo:
Le e echado un vistazo a este kit.
https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A4/AUDI-A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-Einparkhilfe-APS--Front---vorne-mit-OPS-Nachruestpaket.html
Por lo que veo seria para ponerlo sin camara delantera?hay una doble cosa que me gusta de ahi...
Lo primero que segun la descripcion pone que vale para sistema con sensor trasero.
Y otra es que te viene la botonera para meterle el Drive select con el mismo precio.
Que os parece?que me decis?me arriesgo?
En una foto se ve el coche y la foto de los sensores y al lado la navegacion.Mi duda es si valdria para instalar en el mio que lleva solo audio para aparcar atras.
Confirma que la botonera va a llevar el Drive Select, porque no te anuncia que venga, tal vez era la foto que tenían, yo por ese precio no me arriesgaba sin preguntar antes.
  • Respuestas 353
hace 2 horas, nomtoni dijo:
Con dar un numero de chasis de uno que lleve mmi basico con drive select me lo serviran...esto habia pensado.
hace 1 hora, nomtoni dijo:
Recogido coche y mirado, tengo la versión ahora 0192, los POI cargan perfectamente y ya los tengo activados.
LA CÁMARA DELANTERA SIGUE SIN FUNCIONAR, @Pedrod100
pufff,  pues ya no se me ocurre que puede ser.
Al final te han cobrado? Tu lo llevabas a M. Conde de la calle aguacate?
Y los iconos de la radio te van?
hace 3 horas, OSVALDOA4AVANT dijo:
No me han cobrado, pero me han dicho que en otro sitio lo hubieran hecho, prefieren mantener al cliente.
Es M. Conde pero de Leganés, en la ciudad del automóvil
Los iconos ya me iban bien, la verdad no me he fijado, lo que no me iba eran las actualizaciones de radares que ahora van perfectas y ya los tengo puesto, voy a bajarme los que han colgado por aquí y dar las gracias.
hace 3 horas, Pedrod100 dijo:
Bueno, tampoco es tan grave Pedro, teniendo la trasera es lo importante y fue la que más cara costó, la delantera ya fue poco, algún día se solucionará, seguro, o le daré otra utilidad.
hace 4 horas, nomtoni dijo:
Al de la ciudad del automovil lo llevo yo también, a la calle aguacate fui cuando me lo actualizaron a mi... a mi me pusieron entonces la 0159...
a ver si puedes ver si salen los iconos de las emisoras, yo veo las portadas de los discos, las emisoras no.
gracias por la Info, antes de que salga el coche de garantía se lo diré a ver si me lo actualizan.
hace 11 horas, OSVALDOA4AVANT dijo:
Podéis miraros como lo tenéis con el obdeleven, a mi se me ve todo, mirar cómo tenéis esa adaptación e igual con cambiarlo sobraría.
hace 20 horas, OSVALDOA4AVANT dijo:
Se ven perfectamente
Buenas a todos.
Ayer puse la cámara delantera a mi coche, y me pasa exactamente lo mismo que a muchos, que no me funciona (solo la trasera).
He probado varias configuraciones con los pins y nada... También conectando a la alimentación de la cámara, el cable morado.
Los pins los llevo en 0ff, on, off, off.
También intercambié el cable de video. Al poner la cámara delantera en la trasera, me funcionó perfectamente la cámara. Asique la instalación está bien.
Al volver a colocarlo en su sitio... Otra vez nada.
Tengo un Q5 2018 con MMI básico, versión software 0213.
Cambio manual.
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros.
Seguiré mirando a menudo este tema para ver si se encuentra la solución...
Un saludo a todos.
En 31/3/2019 a las 6:15, Rafa alm dijo:
Buenas a todos.
Cambio manual.
Un saludo a todos.
Bienvenido al club, jaja.
Ojalá descubras algo, yo ya he desechado todas las posibilidades que se me han ocurrido. Solo le funciona a @Pedrod100
la verdad es que no tengo ni idea de porque a mi me funciona y a nadie mas....🤷‍♂️
yo la instalé y me funcionó a la primera,  según he puesto en los bricos que hice de camara trasera y camara delantera.
no hice nada que no este en esos bricos,  y mi coche es normal como el vuestro....
Lo unico es que algunos compis,  solo han cableado con un cable positivo y el negativo lo han cogido de masa al coche.  Yo no . cableé con dos cables (positivo y negativo) para cada cámara.
Eso si.... hay que conectarlo todo,  y luego probar las camaras,  no vale conectar la trasera  probarla y luego conectar la delantera,  asi no se ve.... habria que apagar coche,  dejar que se apaguen todos los sistemas unos minutos, (yo lo hago cerrando con la llave) luego conecto la delantera,  y ya si se ven las dos.  supongo que asi se reinicia el interface de la camara y al iniciarse ya coge video de la delantera,
Osea ,  a ver si me explico... estando funcionando la trasera,  si conectamos la delantera, no funciona. Hay que reiniciar el interface para que coja video de la segunda toma de video. y eso yo lo hago apagando y cerrrando el coche.
De esto me he dado cuenta hace poco , que desconecté la delantera cuando lleve a pintar el parachoques delantero.
En 13/4/2019 a las 9:19, Pedrod100 dijo:
Donde conectaste el positivo de la delantera??
Porque yo conecté los dos positivos al mismo sitio (cable de luz de marcha atrás). Quizás sea ese el problema y tenga que conectarlo a otro sitio...
