Ya tengo mi juguete de 4 aros
En el desplegable solo me sale una opción y parece que no tiene que ver con lo de la mariposa, además si selecciono esa opción, al poner group 060 y darle al Go! Vuelve a la anterior.
Me he dado una vuelta con el y parece que todo normal, así que toca hacer kms y ver como evoluciona la cosa. Que coñazo esto de estar una y otra vez con lo mismo
  • Respuestas 462
hace 14 horas, Pumukielgrande dijo:
Había que intentarlo...
Me alegro de que vaya bien sin hacer la adaptación, a ver si hay suerte y no da problemas.
Pues no quiero cantar victoria aún, estoy a mil historias y no se cuantos kms le hemos hecho al coche y sigue bien sin saltar nada de filtro de partículas.
Cuando le haya hecho unos cuantos más os lo cuento por aquí
hace 22 horas, Pumukielgrande dijo:
Ya nos contarás !
Hoy ha tocado cambio de aceite y filtro, quería haberlo hecho antes pero entre unas cosas y otras se ha ido retrasando.
Le he hecho algo menos de 20k kms y 1 año y 8 meses desde el anterior.
El tema FAP parece solucionado, ya van mil y pico kms desde que lo volví a limpiar y sustituí la mariposa de admisión, y no ha vuelto a salir ningún mensaje.
Si puedo, mañana le meto el ordenador para resetear el intervalo de mantenimiento y leo fallos y como esta el filtro
En 31/8/2022 a las 13:00, tio_pepe dijo:
Este mes voy a limpiar el DPF, así que estoy mirando información...  es mi caso el valor de ash volume ha ido subiendo de 230 a 240 y 250, en el que está ahora. Pero las regeneraciones se hacen muy bien, la última hace 1.500 kms, en teoría debería ir pensando en cambiar el DPF, pero en la práctica parece que va mejor de lo esperado. En tu caso parecería el sensor de presión (del link de más arriba):
if you look at reported data, the ash volume only changes in discrete increments of a bit under ten ml, which in normal conditions seems to take around 10,000 miles, depending on the specific model. (meaning it is not surprising to go from 0 to 9 in one step only after ten thousand miles or so.)
soot load, on the other hand, builds and is reset on regeneration.
Chris, you may have the original DPF, and inacurate readings.
my clue is the measured soot level being greater than calculated. the measured, is, i think from differential pressure across the dpf.
I see mine with usual calculated values, and very seldom a non-zero measured value, which is less than the calculated value when I do see it. (keep in mind i am not looking all the time, just once in a while.)
Hola tío Pepe cuando estés metido en el tema de la limpieza del filtro , te agradecería que me ilumine un poco en el tema ya que mirado a ver el mío cómo va de cenizas ,pues por ahora no he entendido nada .
Por no decir que después de tantas vueltas con la poca información que tengo ,he llegado a la conclusión que mi coche no tiene el dichoso filtro . ( No se se cabe está posibilidad ) .
hace 15 horas, Pumukielgrande dijo:
Cuanto me alegro que parezca ya estar apañado, con toda la guerra que te ha dado, ahora solo queda disfrutar de el de nuevo.
En 25/10/2022 a las 8:03, Couper dijo:
Claro, si es de antes del 2008 es posible que no lo tenga. Para asegurarte tienes que ir a la pegatina del maletero (también la tienes en el libro de mantenimiento), y buscar 7mg:
PRCode: 7MG = Emission standard EU5
Y desde arriba o abajo se ve el cacharro, después del catalizador y el turbo, es un ensanchamiento grande.
hace 5 minutos, tio_pepe dijo:
Jaja pues me da que no lo tiene . Más que nada me puse a mirar con la vag de toda las maneras que he encontrado por la red ,y no me da ningún tipo de lectura . Sale la opción en el despliegue al seleccionarlo sale la pantalla pero no da ningún tipo de lectura .
No hay manera de estar tranquilo un día.
No me gusta dejar mis coches y por algo es. Ayer tuve que dejarle el A6 a un vecino por el tema pegatina para entrar a Madrid, repostó gasolina y ahora no arranca.
Espero que con vaciar depósito, la línea entera y sustituir filtro se solucione y no se jod** los inyectores o la bomba.
Alguna idea sobre si hacer alguna cosa más??
Y alguna manera de hacer con el vagcom que la bomba del deposito bombee para así asegurarme de que sale todo??
Miedo me da que pase algo gordo
No sabría decirte que puede pasarle, si te puedo decir que mi mujer le echo gasolina al suyo y hasta que si con la avería me he vuelto loco . Quiero decir avería porque nunca me ha dicho que le ha echado gasolina en vez de diesel . Tenía una mezcla de medio/medio y el coche arrancaba pero cuando se calentaba soltaba una humareda de la o**** y posteriormente se paraba .
He vaciado el depósito ,cambiado el filtro y ha arrancado bien .
Ahora tengo que decir que algo le ha limpiado dentro al motor  ya que va mejor que antes .
Espero que tengas la misma suerte y no se halla jodido nada .
Ánimo !
Ya hemos abierto los 2 agujeros que dan acceso al depósito, vaya forma rara tiene, y lo hemos vaciado y aprovechado para limpiar donde nos daba la mano con papel. La verdad es que ha salido m****, había como una capita de poso marroncillo pero menos de lo que esperaba que hubiese en un depósito, es la primera vez que miro uno por dentro.
Mañana vaciaré el filtro y a ver como hago para sacar toda la mezcla de gasolina/gasoil de la línea hasta la rampa, y una que vez que vea que todo está bien volver a poner filtro nuevo, y después echaré también un limpia inyectores de liqui moly, y esperemos que todo vaya bien.
Una vez que termine pondré todas las fotos que voy haciendo
