  1. Hoy
  2. Buenas, yo puse la batería de amazon y me saltaba el fallo igualmente. Compré una nueva de Audi (recambio original) y ya dejó de saltarme el fallo, por lo que o pones la batería original o no solucionas el problema, tienes que pasar por caja si o si. Un saludo
  3. Tengo un Audi Q8 de 2021 y tengo la versión 3385 del MIB 3 y solo me deja tener Android Auto por cable, no inalámbrico, en CarPlay me deja los dos. ¿Sabéis como se activa?
  4. Javier22
    Nuevo Integrante!
    Después de unos meses detrás de el por fin he podido conseguir un s4 4.2 Quattro es la misma carrocería que el 1.9 TDI pero la conducción es totalmente un mundo como empuja!
  5. Yo te puedo decir que finalmente lo purgué y creo que no vuelvo a purgar el embrague en una buena temporada. yo creo que no es necesario purgarlo muy a menudo, pero Una vez cada 6 años no te viene mal.
  6. Estupendo, no es difícil de cambiar. Y ya que te pones te animo que hagas un brico y lo subas al foro para ayudar otros compañeros. Si necesitas ayuda me dices
  7. Ok, gracias! Ya la compré, estoy a la espera de que llegue, lo vi en videos. Mil gracias
  8. Hola buenas Una foto de mis dos RS4 de la casita
  9. Yo llevo años con lámparas Led y nunca he tenido problema en la ITV, al tener lupa no se ve la lámpara y va bien.
  10. Si solo es para eso no necesariamente necesitas un ordenador. De todos modos la ultima version de aliexpress (25.4 creo que va)
  11. Buenos días, comento mi caso, un día a mí me paso lo mismo, me apareció el fallo: anomalía en el ESP y mi coche no arranca. Tras pasar por varios talleres me lo solucionan, es la soldadura de un pin que en frío esta bien y en cuanto coge temperatura, de separa y caída el fallo, es en la centralita de control del motor. Resumiendo, me ponen otra de segunda mano, la clonan para mi coche y todo bien. Aparte al fallar esa centralita, y no poder comunicarse con otras, te puede dar fallos del freno de mano, el famoso ESP y del cambio automático. A mí me lo solucionaron en Garajes Miguel, en Matiena, Bizkaia, y es un fallo típico de los 3.0 TDI B8.
  13. a la referencia montada de origen, no necesariamente comprar en el conce a precio de oro, ya sabes. Respecto al desbloqueo del freno de mano por lo que he visto se puede hacer con OBD o manualmente con un tornillo que tiene en el propio freno. Luego se ajusta automáticamente s2
  14. Pues nada, al final cambié el relé y sigue igual, no se si es que hay otro relé que se encarga de esto, la cuestión es que si dejo el enchufe gordo que hay en el modulo ABS encendido se come la batería ya que no se para, quizás sea otra vez el dichoso modulo que cambié el año pasado aunque los errores del vagcom eran diferentes, ahora ni siquiera puedo entrar en frenos ABS es como si no esta conectado y la bomba o lo que sea no para de girar.
  15. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  16. Hola!! tengo un problema de refrigerante tambien y antes de dejarme los 2mil eurazos de culata quiero descartar que no sea el enfriador de egr o eso que has comentado… si me puedes comentar a mi tambien esa cosita que dices la verdad que lo apreciaria mucho!!
  17. Por supuesto que se puede saber. A sido gebox en malaga. Fui a 400 km aposta para hacer el mantenimiento. Son de los pocos que hacen un informe con fotos del estado de la caja con prueba del glicol incluida. Me costó 795 más IVA.
  18. Ayer
  19. No debería porque es estanco. Si no menuda guasa.
  20. No es que no te guste, es que jamás ha de llevarse el motor lleno hasta arriba de aceite. Lo ideal son 3/4 aprox de su capacidad, pero nunca el máximo.
  21. Olvídate de lo que planteas.
  22. Tienes que actualizar el coche que tienes @alagar27!! Ya no tienes el A4, si no un EBRO. ¿Qué tal? ¿Estás contento con el? Un saludo!
  23. La batería esa aftermaket es una basura. Yo también la compré y me daba fallo, por lo que la devolví. Le puse la original y a tirar. Un saludo
  24. Buenas, 2 db es inapreciable.
  25. Bastante mejor que con las llantas anteriores! Muy bonitas. Un saludo.
  1. Cargar más actividad
