  1. Última hora
  2. Jejeje pues seguro, hay sigue en su funda....no me ha echo falta...como siga así, dentro de unos años valdrá una pasta ese bote para los que coleccionan latas de aceite
  3. Hoy
  4. La última dice..... Muy chula la mod
  5. Hola, la desmontaste tú mismo? Tengo el mismo fallo que tú esporádico en el vagcom y revisando la EGR parece que rezuma aceite porque tengo el filtro de partículas manchado por arriba, ya no sé si viene de ella o es cosa de la tapa de balancines y la PCV. Hay tantas piezas en esa zona que es imposible de ver. He visto las instrucciones en el elsawin y hay que apartar el filtro y la verdad me parece pila complicado. Yo soy de Oviedo me vendría bien algo de ayuda XD. (Perdón por el reflote)
  6. Ayer
  7. Sigo dándole vueltas al tema del micro, @luislucena...no se cómo funciona el carplay con iPhone, tampoco creo que sea muy diferente a los móviles android. ¿Podría ser que el problema del eco y el ruido sea porque sigue operando de algún modo el micro del teléfono? No sé, por descartar...
  8. yo estuve un tiempo con un green, y salvo que el sonido era mas grave, nada mas. Al final he vuelto a poner el MannFilter de serie, limpiando bien la admisión, MFA, y hasta la mariposa. se queda así.
  9. Hola máquinas os quiero comentar hace 3 meses compré el a6c7 4G bitdi como os comenté y viene con TV de origen cuando me lo entregaron funcionaba perfecta se veía perfecto tanto en marcha como en parado pero luego lo llevé a una revisión y ponerle unos detalles que había quedado en ponerle el vendedor y me actualizaron el GPS según ellos……y la TV ya no se ve solamente se escucha y pilla todos los canales pero la imagen no se ve ni en parado ni circulando alguien me ayuda gracias.
  10. Buenas compré una pantalla coika multimedia y no sale el audio alguien puede ayudarme mi coche es un Audi A5 multimedia con aux
  11. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  13. Buenas tardes, no me aparece ningún testigo de fallo ni error al pasar el vag com, al meter primera (con cinturón puesto) soltar embrague y acelerar no se quita el freno de mano eléctrico, tengo que quitarlo pulsando el botón. No sé por dónde mirar, se agradecen consejos. Un saludo.
  14. Hola JNV. Estaba buscando brico de desmontar espejos y no puedo descargarlos. No sé si me los podrías mandar. Hace mucho que los pusiste pero me interesaría saber como hacerlo....
  15. Ahora ya será orujo del bueno jajajaaj
  16. Hola de nuevo... pues mirad. He comprado el cable que venden por aliexpress que viene para colocar el, positivo en nuestro conector de origen y el negativo tendremos que robarlo del existente y ya trae los dos conectores para ambas luces. La nueva con conector pequeño moderno, y la normal ancha de toda la vida para la lampara roja que sustituirá al catadioptrico. Empiezo usando el hueco que SI tiene hecho donde hay un catadioptrico para tomar medidas usando cinta de carrocero Luego quito la cinta de carrocero con el hueco pintado y lo pego donde tenemos que hacer el hueco nuevo Y quedamos el proyector o nueva luz encajada ya, (mejor de poco en poco, ya que si nos pasamos es cuando la cagamos) Después cortamos un poco la cinta adhesiva de tela con la intención de recuperar un poco de cable para trabajar con mas comodidad y soltura. Y soltamos el conector de la carcasa (sale liberando una pestañita y deslizándolo de lado sobre un carril. suelto el cable marron con ayuda de un punzon o algo fino para liberar la pestañita a la vez que tiramos para fuera. Entonces he pelado un poco el cable marrón por la mitad y he soldado ahí el nuevo negativo de nuestro cable de aliexpress que vamos a usar para nuestras luces (yo he soldado usando estaño pero si queréis podéis hacerlo con los típicos robacorrientes que muerden el cable.) he usado termoretractil Volvemos a colocar el cable marron en su hueco (13) y colocamos el nuevo positivo del cable de aliexpress en el hueco de al lado (12) Y luego yo he vuelto a encintar con nueva cinta de esta adhesiva tipo tela como la original. Y vuelto a colocar el conector en su carcasa. Ya solo queda colocar y conectar los extremos del cable de aliexpress a cada una de las luces nuevas, yo lo he quedado lo más ordenado posible dejando el sobrante enrollado y encintado con la cinta antes citada igual a la original (vale poco por aliexpress también) Una vez terminado montar todo de nuevo en el coche. y ya tenemos nuestro coche como debería haber salido de la fabrica. Espero que os sirva de ayuda tanto como me ayudáis a mi en este nuestro foro. Un saludo.
  17. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  18. Hola Señor@s Hoy por fin he podido montar mi última "mod" (la última por supuesto)... Y ha sido el cambio de la tapa del airbag por una de piel...Vi unos cuantos vídeos antes, y sorprendentemente todo ha sido muy fácil. Lo que más "miedo" da es el desmontar la propia bolsa del airbag, pero fuera de eso, es bastante sencillo. Y como esto sin fotos no vale de nada... La tapa en cuestión DESCONEXIÓN DE CABLEADO AIRBAG FUERA Resultado final
  19. Buenas tardes, tengo el aviso de tráfico cruzado trasero y me ha saltado en dos ocasiones, una al estar parado y pasar una moto rozando y otra al ir marcha atrás que aunque el coche que se cruzó iba por el carril contrario se activó. El problema es que las dos veces no se si es el coche frena o soy yo al escuchar un pitido fuerte de aviso, que hace un ruido extraño, no sé si es el abs al pisar yo, el coche al frenar solo, las marchas automáticas que hacen algún ruido o no sé, pero austa. ¿A alguien le ha pasado?
  20. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
    1. pedro juan
      pedro juan
       Buenas noches tengo un Audi A4 B7 3.2 alguien me podría decir porque se me enciende la luz de airbag ABS control de Tracción y frenos cuando meto la diagnosis me dice que la unidad de control del airbag dice no hay señal.de comunicación mi pregunta es la unidad de control del airbag controla todas estas lluces?
  21. Hola en el módulo 23 , en menú lo puedes quitar
  22. Lo de la velocidad en autovía lo decía ya que al entrarle más aire lo mismo notabas diferencia de que enfriaba más. También tengo que decirte que mi hijo se compró un A3 de segunda mano en Audi y tardaba en empezar a enfriar, detectamos que no arrancaban los ventiladores al conectar el clima y tardaban en ponerse en marcha. Como estaba en garantía les dije que le pasaba eso, que no arrancaban los ventiladores al conectar el clima y me contaron un rollo patatero, que no todos los coches funcionaban igual, etc, etc, etc, total, que le cambiaron en garantía el compresor y después de cambiarlo en cuanto encendía el clima se ponían en marcha los ventiladores. Espero que des con el problema.
  23. Buenos días, lo primero muchas gracias por tu respuesta, estoy en Teruel , demasiado lejos de Madrid, además el día 13 de Mayo se me caduca la ITV. Mi mecánico me pasó un video con las averías que le salen en su máquina de diagnosis. La centralita motor la enviamos a un especialista y nos ha dicho que está perfecta. Adjunto pantallazo de las averías. La verdad es que no sé qué hacer. Gracias y un saludo, AVERIAS AUDI A6.pdf
  24. Repito, todo esta correcto, me llegan los mensajes me los lee, los datos de las llamadas, siri por voz, todo, viendo el comentario de @Puffy y el tuyo @Farn68 es probable que haciendo algun ajuste se solucione lo de la llamadas. Esta interesante esto. Muchas gracias a los dos.
  25. Y aqui es a donde quiero llegar. Dispositivo bt... que es la pantalla no se conecta, pero funciona sin problema, esta marcado el carplay pero entonces... usa otro tipo de enlace o que. Yo no me he metido en configuración nunca por que como todo esta correcto, pero despues de tu comentario digo....algo de esto tiene que ser.
  26. ahora, configuracion que tengo. Dispositivo audi.
  27. Jajajaja @Farn68 Al que le va a explotar la cabeza es a mi. Vamos a ver, se me dan bien las tecnologías pero cuando veo cosas incoherentes pues me quedo como las vacas mirando al tren y después de tu comentario o lo tengo mal configurado, o no entiendo como conecta el carplay, pero repito que todo funciona sin problemas. Ilustro, yo me monto en el coche y se conecta audi (ahora mismo esta sin conectar por que estoy en casa) y el de la pantalla no. y el funcionamiento es correcto.
  28. Muchísimas gracias @Puffy te lo envio a ver si hay suerte. Referente a la tajeta, me imagino que te refieres a una sim, mi pantalla no tiene ranura física para ponérsela, pero si he visto en los menus que pone... sin ranura 1 y ranura 2, se supone que le podria poner una virtual o como se llame. Hablo bajo el desconocimiento. No es que la necesitara, pero es por conocimiento de como va la cosa. Y de nuevo, muchas gracias por el ofrecimiento. S2.
  1. Cargar más actividad
