Todo lo publicado por AUDIOMECA
Hola, un 8.1 en ciudad es muy bajo, yo con un tdi 110 no bajaba de 10, cuanto esperabas que consumiese en ciudad? un saludo
Hola, te has fijado en que el fr lleva 6 velocidades?, primera diferencia, segunda diferencia su coche llega hasta 5000 rpm y el tuyo hasta 7000, los diesel siempre van menos revolucionados tienen unos desarrlos mucho mas largos debido a su mayor par. un saludo
Insisto en la pregunta de los mandos alvolante
AUDIOMECA responde a leandro de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Pues para aclararlo, olvidalo, no encontraras nadie que te lo haga, y su precio es altisimo un saludo -
No es negro, es verde ragusa, esas gafas un saludo
Hola, pues me parece que no teneis ninguno de los dos idea de como se hace esta operacion. Hay que desmontar por necesidad las agujas y esferas del cuadro para poder sustituir los led sino es imposible llegar a los leds, yo lo he hecho muchas veces, no es una operacion complicada, pero hay que saber lo que tienes entre manos, cualquier tecnico en electronica esta capacitado para realizar el trabajo. algo mas complicado son conseguir los led en smd del tamaño y color correcto un saludo
Hola, no solo no tiene rcas , si no que no es posible que controle ningun cargador un saludo
Hola, si que llevan caudalimetros, pero a parte de fallar menos, su funcion tiene menos importancia que en un diesel debes tener cuidado con el consumo de aceite, (son tragones) y sobre todo con esos km la bomba de agua, pronto tendras que hacer la distribucion, (yo se la pondria ya ) y aprovecha para cambiar la bomba de agua un saludo
pues no , no se parecen en nada, los del rs4 son flotantes con nucleos de aluminio y de 360 mm. con lo que ni parececidos. un saludo
Respecto a lo de hacer la transformacion pues si ,es posible instalar los discos y pinzas delanteras del 3.2, el problema es que posiblemente tengas que cambiar la mangueta donde va anclada la pinza, y a su vez posiblemente el palier, habria que comprobarlo, en los a4 se puede instalar las pinzas y discos de s4, pero hay que cambiar mangueta, y palier. respecto a los traseros, no puedes poner los delanteros, tendrias que solucionar el tema del freno de mano, la pinza delantera no esta preparada para poder ser accionada con el freno de mano. pd. si quieres estetica ponle unos discos perforados, ya ganas algo. un saludo
hOLA, NO es una capa protectora es una lamima con pegamento que hace que la pastilla no se mueva, las de audi lo traen, de hecho nunca he visto una para audi que no lo tenga. el ruido es de cristalizacion de las pastillas, como bien te han dicho por el compuesto libre de amianto, otras pastillas mas blandas no hacen ese ruido un saludo
Hola, pues es facil, las pinzas brembo son mucho mas anchas que las del a3, teniendo en cuenta que los discos de 345mm son 13,58 pulgadas pues queda espacio para las nuevas pinzas que audi estreno en el a8 de bajo perfil, que son del tipo que lleva los a3 nuevos. un saludo
Hola pues me parece simplemente penoso, que no tenga las 5 estrellas, raro raro, porque para mi estas pruebas estan amañadas. un saludo
Hola, por lo general te la entregan con el coche, es un dvd de navtech, cubre toda europa, y esta muy bien. un saludo
para james4 si no lo quieres ver pues tu mismo, si fuese como tu dices que sentido tiene que en el articulo 82 , mencione claramente que solo es aplicable a poblado?, me lo explicas?, en los demas casos el adelantamiento por la derecha es una infraccion esto es pregunta de examen, o teneis mala memoria o no se a que academia habeis ido. un saludo
novato con problema en el mecanico necesita ayuda
AUDIOMECA responde a fotli de discusión en Mecánica General Audi
si que tienen en algunas unidades a partir de los modelos 2000 (febrero de 99) un saludo -
pues no , tu no puedes adelantar por la derecha, tienes que señalizar , cambiar al carril de la izquierda y el otro tiene que pasar al de la derecha y tu adelantas. esa es la norma por lo menos hace 14 años cuando saque el permiso de conducir. un saludo
hola esto es pregunta de examen eso solo es aplicable en poblacion, no en una autovia. siempre esta prohibido adelantar por la derecha excepto en poblado,asi lo dice el reglamento, por lo menos el que yo estudie. un saludo
Amortiguaor de gas menos progresivo que Bilstein
AUDIOMECA responde a VIRON de discusión en Preparación Audi
Hola pues yo llevo los pss9, apretados al maximo y siguen siendo igual de progresivos que los sprint, y para nada duros , todo lo contrario, me gustaria que fuesen mas duros. un amortiguador de gas menos progresivo koni sin duda. un saludo -
una de prestaciones con cambio de llantaas..
AUDIOMECA responde a Impulse S de discusión en Mecánica General Audi
Hola solo añadir, que ese 12% se ve aumentado porque en un mismo modelo de llanta la medida superior pesa mas que la anterior, con lo que las diferencias son mayores , ademas hay que añadir el aumento normalmente de el ancho de los neumaticos, con lo que aumentamos el rozamiento y empeoramos la aerodinamica. un saludo -
Hola, entiendo tu postura pero deberias saber que tu tambien has cometido una infraccion, nunca puedes adelantar por la derecha en este tipo de vias, tu obligacion era de haber reducido la velocidad para no sobrepasarlo, es igual que lo que el te ha hecho aunque sea una salida. un saludo
Hola cuando me refiero a que mienten,es que mienten, quizas la aceleracion de esta prueba de dentro de lo homologado que son 9,5 seg. pero por lo general y sobre todo en gasolina audi miente claramente. por cierto el peso oficial del a3 2.0 tdi es de 1340 kg. hasta lo que ha pesado en esta prueba que un rato, y que yo sepa un bastidor no se mejora con hierro (aumentando el peso) sino todo lo contrario. por cierto creis que todas las unidades dan esos caballos de mas?, pues yo creo que las unidades que mandan a las revistas estan tocadas o seleccionadas. y mires por donde lo mires un coche con 140cv (mas de 150 en banco) y con un 0-100 en 9,4 seg es un caracol. y si para mi este motor es poco brillante, no tiene el empuje de los anteriores tdis, sigue siendo muy ruidoso y con problemas de juventud. un saludo
Bueno te contesto, el problema del a3 nuevo no es el motor 2.0 que no es demasiado brillante todo sea dicho, el problema es el peso de este coche, que ha engordado una barbaridad frente al anterior a3. otra cosa a tener en cuenta es que los 9,5 segundos del 0-100 son los oficiales no los reales, esa es la gran diferencia con BMW, audi miente en todo, consumo, peso, aceleraciones , en todo, y sin embargo BMW siempre cosigue en todas las pruebas las prestaciones anunciadas. eso es la diferencia el bmw anda com dice bmw y el audi no anda como dice audi un saludo
Hola, un poco alto, pero posible mira la velocidad media que tienes con ese consumo, yo en mi ciudad tengo medias de 7km/hora, una ruina, y si el tiptronic y el quattro incrementan notablemente el consumo en ciudad un saludo
Prblemas inyeccion ralenti inestable desesperacion
AUDIOMECA responde a coupe_vs de discusión en Mecánica General Audi
Hola, con casi toda seguridad es la mariposa, con esos km estara muy sucia o defectuosa, es facil desmontarla esta entre el tubo de admision que va despues del caudalimetro y los colectores de admision, limpiala con algun producto limpia carbonilla o limpiafrenos. si esto no te lo soluciona, tienes que cambiar la mariposa completa un saludo -
Hola, unos 10.000 euros. estando bien de todo un saludo
