AUDIOMECA
Todo lo publicado por AUDIOMECA
  1. Hola, no siempre el precio va acompañado de calidad, pero no no es barato, entre otras cosas porque la politica de distribucion en españa es muy mala, hacen muy poco descuento a los puntos de venta, por lo que el precio final no es el mejor, en alemania estan bastante mas baratos. un saludo
  2. Hola. Kw esta por encima de bilstein y koni, en mucho de los kits de kw hay productos koni, los amortiguadores en algunas referencias se los fabrica koni, y en otras alko. La ventaja de kw, es una mayor variedad de conjuntos muelles /amortiguador, mientras que bilstein suele hacer uno para todos los a4, kw segun el peso del coche hace varias referencias. el gran problema de bilstein, inlcuso en los pss y pss9, es que solo hay un modelo para cada serie, esto en los poco pesados 1.9tdi y 1.8t, pues no es problema porque van perfectos, pero en los v6 se quedan cortos un saludo
  3. Hola, si si que se puede comprar un paño, los tapiceros reconocidos tienen los paños originales de todas las marcas, en audi no los venden, en madrid newmode los tiene, y hay muestrarios en los tapiceros con casi todos los paños disponibles. un saludo. pd. los paños son pedazos de material para confecionar las tapicerias. un saludo
  4. AUDIOMECA
    venta s6....
    Hola, si es en las islas, ese es su precio, sera rematriculado, aqui en en vigo, hay uno de toda confianza por 30.000 euros. un saludo.
  5. si te refires al que va en el techo, si que lleva grapas y dos tornillos, tendras que primero sacar los dos que van en los laterales, el del techo va cubierto en el borde por estos al scarlos veras un tornillo de cada lado un saludo
  6. si porque aqui en recambios cuesta sobre 50 euros
  7. Hola, para 235 necesitas como minimo una llanta de 7,5" y las que tienes son de 7, lo maximo recomendable para 7 son 215, 225 se puede pero no es lo correcto. dejale 205 y ponle unas s03, que son las mas anchas en esa medida, mejor aun si encuentras unas s02 un saludo
  8. Lo de las presiones no sirve para nada, cada neumatico es un mundo, eso si delante con el peso de tu coche 2,8 a no ser que tengas brigestone s03, que entonces algo menos de presion un saludo
  9. Hola, tienes que desmontar el carenado inferior donde va el volante ,tambien debes desmontar el lateral donde va el apuyapies del conductor, cuando tengas estos tienes que desmontar todo el lateral del coche a la altura de la entrada de las puertas hasta llegar a los respaldos de los asientos traseros, si tienes asientos abatibles no hay que desmontar nada mas , sino tendras que desmontar el respaldo del asiento trasero izquierdo, para pasar el cable hasta donde estan las herramientas y gato del coche. no tiene perdida la mayoria de las piezas son con grapas salen tirando de ellas un saludo
  10. Hola, pues es posible, hay tres tipos de espejo derecho, plano, asferico,y convexo, hay mucha diferncia entre unos y otros, el peor el plano, el mejor asferico. un saludo
  11. logicamente, no era en una carretera, sino en una gran explanada, no se me ocurre hacer pruebas con riesgo, de todos modos si se empieza ha ir de un lado com levantar el pedal ya vuelve al sitio un saludo
  12. Hola, pues si que es un poco raro, ademas el control de frenada te trata de mantener el coche recto, yo he hecho pruebas de frenada saltando el abs a 100km sin manos en el volante y el coche no se va para los lados, el control de frenada lo mantiene derecho y con esp que yo no tengo deberia ser aun mejor. me parece raro. un saludo
  13. Hola, hay que cambiarlo, es un mal conocido en los a4 un saludo
  14. Hola, el allroad no sera reemplazado en breve, sigue su fabricacion unos 18 meses mas. yo sin duda me quedaba con el allroad.
  15. si abuelo, pero tienes que pensar, que un TT, pesa como unos 200 kg, menos que un a6 2.5 tdi. 2.5 es insuficiente para este coche con unas 225/40/18 un saludo
  16. Hola, Hay varios embases de g12, el que pone uso directo hay que rebajarlo al 40 o 50 , habia antes unos botes de litrro, que son concentrados y ese si que habia que rebajarlo un monton era super concentrado. lo ideal es cuando menos agua mineral, para que tenga poca cal y aditivos, lo mejor destilada.
  17. Hola, ponle 2.8 delante y 2.6 detras, con la marca y modelo y coche que tienes deberia ir bien. un saludo
  18. AUDIOMECA
    Radio en USA
    Hola, pues si que tienes problemas, primero porque las garantias no son validas para europa, y segundo porque los pasos de frecuencia de la fm son distintos, hay algunos aparatos que permiten seleccionar los pasos de la frecuencia fm , pero solo algunos , el cd no tiene ningun problema un saludo
  19. las luces no dan errores, lo dan problemas que se manifiestan en los testigos, como poco si tiene el epc encendido la gestion del motor esta en el programa de emergencia, con lo que el coche no anda correcto y si lo hace lo hace mal, puede ser distribucion,sondas lamba, caudalimetro,catalizadores.... en los concesionarios oficiales no le apagan la bombilla, (que por cierto hay que abrir el cuadro y desconectarla) sino que buscan el problema y se soluciona. el fallo no es de una bombilla . y si 120.000 km para ese coche no son pocos un saludo
  20. Por partes el conector negro es el de alimentacion , el marron, es el audio para cambiar una radio de origen como esta por otra no audi hay que hacer lo siguiente 1º no necesitas dos positivos sino un positivo que ya tienes y un positivo bajo llave (contacto), que tu coche no lleva en la ficha negra (porque utiliza el cambus para esto) 2º necesitas la señal de iluminacion para que cuando enciendas las luces se cambie y ilimunine la botonera del radiocd (tu coche tampoco lo lleva en la ficha negra porque lleva cambus) 3º los aparatos de audi solo llevan amplifcador para los canales delanteros, por lo que tendras que hacer una adaptacion para poder hacer que suenen los traseros y sub, los audis modernos llevan todos sub y un amplifcador en el maletero, ese es la ficha que esta arriba que lleva mas hilos, esa es la salida de linea del aparato. 4º ese segundo conector es la antena diversity, es una segunda entrada de señal de antena para mejorar la recepcion. puedes prescindir de ella 5º necesitas intercalar un amplifcador de antena en la antena de la radio, porque el de origen al retirar la radio original deja de funcionar. recomendacion: llevalo a un instalador un saludo.
  21. Hola, si tiene el epc anulado , ni te plantees comprarlo, le pasa algo raro. un saludo
  22. AUDIOMECA
    venta s6....
    EN EL 98 NO SE FABRICABA, si puedes pon donde lo venden un saludo
  23. Hola, debes poner de que coche es, si es de TT solo vale para a2,TT, Y A6 UN SALUDO
  24. Hola, veo que sigues dando vueltas, primero ¿sabes cuanto cuestan los portes y aduana de este producto?, pues una pasta segundo son 249 dolares no euros compralos en españa, con garantia y por esos 350 euros estan bien de precio. un saludo
  25. Pues al segundo dia de publicar la noticia es un poco dificil, no te parece? un saludo
