ttoni
Todo lo publicado por ttoni
  1. Yo tambien apuesto por el embrague. saludos
  2. Esa pieza no se puede reparar o tiene mal arreglo, dentro es una cinta que se enrolla o desenrolla segun para que lado giras el volante, en el mio se me estropeo y se quedaba encendida la luz del airbag, y la unica solucion fue cambiarla. saludos
  3. Donde has hecho la copia?
  4. Manda webs, Y sale en castellano? no tendria que salir en ingles o frances que es lo que hablan en Canadá?. S2 Supongo que si, pero al codificar el cuadro por un lado pones el pais y por otro el idioma, supongo que mikela4 solo ha cambiado el pais y el idioma lo ha dejado en español. saludos
  5. Lo de pisar el embrague te lo marca ahora el fis por el pais que as puesto, si no me equivoco hay unos cuantos paises entre ellos canada que es obligatorio tener pisado el embrague para que arranque el motor como medida de seguridad. saludos
  6. Felicidades VIX, que acabes de pasar un buen dia. saludos
  7. El link http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/151994-taloneras-b5/page__hl__taloneras muchoguille
  8. El coche blanco es un audi 80 descapotable, las taloneras las llego a fabricar, habia un post que hablava de ello, hasta hizo algun video en el que se veia la resistencia, no corre por el subforo b5 porque se lo cambio por un b6 avant. saludos
  9. El segundo valor esta bien asi.
  10. Esta bastante bien, ralenti un poco bajo, llevas la EGR cerrada? Pon una grafica del timing (avance), posiblemente este atrasado. En el video lo primero que hace que se apaga todo, no es muy normal, es como si no tubiera bateria, pero si que tiene porque luego aguanta bien todo el rato que esta el arranque funcionando.
  11. Pruebalo poniendo la talonera encima, pero en el mio no coincidian. saludos
  12. Yo le puse un par de tornillos tambien saludos
  13. Yo compre los tapones y los tengo los en una caja sin hacer servir, ya que almenos en el mio no hay donde engancharlos.
  14. Una cosa, la foto es de antes o despues de decirte lo de la raja en la culata?porque si el coche esta como en la foto, ahi solo le han desmontado el morro, pero al motor no le han tocado nada, la culata esta montada, todo esta montado hasta la tapa valvulas, asegurate bien bien que lo que te hacen es culata y cambian todo el material que dicen. saludos
  15. Una cosa, ese no es su filtro de gas-oil, el retorno de gasoil que lo has hecho directo al deposito? y ese tuvo desconectado de que es? Es probable que no arranque por la fuga de gasoil de la bomba. saludos
  16. No se si se deben vender como recambio, supongo que desmontandolas y por medidas. saludos
  17. Un resumen bastante bueno, yo este año le he puesto cara a mikela4, aunque en persona conozco a muy poca gente del foro, por aqui arriba somos mas bien pocos. Un saludo
  18. Es electrica? o va por vacio?, aun asi en un tdi aparte del ruido creo que no se consigue nada con una valvula de descarga.
  19. El brico esta bien, ahora, es curioso como todos nos hemos fijado en las borriquetas, yo ha sido lo primero que nada mas verlas no me han dado ninguna confianza, por lo demas buen brico. saludos
  20. ttoni
    FELIZ 2013
    FELIZ 2013!! Los que salgais esta noche mucho cuidado en la carretera, que mañana cuando pasemos lista teneis que estar todos. saludos
  21. Entre el colector de escape y el turbo el mio si que lleva una junta metalica. saludos
  22. Yo no conectaria el cable de los elevalunas, o comprobaria primero que es lo que hace ese cable en las ventanillas, porque creo que lo que hace es darle voltage durante unos 25 segundos a los motores de las ventanillas esten abiertas o cerradas, comprobarlo primero no sea que se estropee algun motor. saludos
  23. Ademas en la foto del etka tienes los dos tubos, uno al lado del otro, es quitar el que hay a la izquierda de la foto y montar el de la derecha. saludos
  24. Es bien sencillo, solo hay que quitar el tubo que va del bloque a la seta que hay en la tapa de valvulas, y montar el nuevo que son dos tubos y el decantador, osea, un trocito de tubo que va de la seta al decantador, y otro del decantador al bloque. saludos
