TTquattro
Todo lo publicado por TTquattro
  1. Bienvenido y felicidades, que lo disfrutes. Jugando con la presión del pedal del freno puedes seleccionar que se active o no el start/stop. Al llegar a un semáforo por ejemplo, pisa suave hasta que se pare y se encienda la luz verde en el cuadro del hold assist. Asi no se para el motor. Si haces mas presión, entonces si. Es cuestión de ir practicando e investigando Menuda plaza de garaje tienes, 40 metros de mas es mucho!! (broma!) Lo dicho a disfrutarlo con salud. Saludos
  2. Hola, En el mío, puedo salir del coche sin que se pare el motor, y no he hecho nada con el vagcom. Simplemente selecciono P, se frena automáticamente, desconecto el start/stop y abro la puerta. Si buscas por el foro encontrarás que en su día ya se habló del tema. Puede ser que sea por ser un restyling. Edito: Haciendo una búsqueda en el foro: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/369340-desconexión-del-motor-puerta-abierta/?tab=comments#comment-4845395 Saludos
  3. Hola, No creo que sea para nada perjudicial apagar el motor cuando se está haciendo una regeneración. Si fuera perjudicial, entonces tendría un chivato que te avisaría o no te dejaría apagar el motor directamente. No tiene nada que ver con la calefacción estacionaria, el proceso de regeneración quema estas partículas acumuladas en el FAP aun con el motor apagado. Está así diseñado y no es perjudicial hacerlo con el motor apagado. Deja que el A6 gestione las regeneraciones y olvídate del tema. Lo tienes todo en el manual de instrucciones. Un saludo,
  4. Hola, Es la regeneración del filtro de partículas (FAP), nada que ver con la temperatura del motor. Cuando el sensor del filtro detecta que tiene demasiado hollín acumulado, activa esta regeneración para limpiarlo. Todo normal. Saludos
  5. Quedan muy bien felicidades. ¿Son de plástico imitación aluminio? Saludos
  6. Hola @yagueRs4, ¿Tienes alguna foto del difusor que mencionas? Comparado con otros aftermarket está muy bien de precio En el video, la línea de escape evolution line titanium de Akrapovic que aparece, la última vez que pregunté para un RS6 estaba por 8.100 euros. Saludos
  7. Descargados!! Mil gracias, me vienen genial para un viaje que tengo mañana, mejor ir con los radares actualizados De nuevo muchas gracias por tu tiempo y molestia en hacerlo tan fácil. Saludos
  8. Hola Ajusto un poco el precio: 499 Euros. Mismas condiciones. Saludos
  9. Precioso, felicidades!! Que lo disfrutes. Un saludo
  10. Hola, El mío es 2015 y si lleva la cubierta en el motor. Saludos
  11. Así es, con el contrato de mantenimiento están incluidos los trabajos adicionales a los 30.000 / 60.000 kms, con lo que el cambio de aceite en el cambio de doble embrague Stronic está incluido. Saludos
  12. Hola, así es, creo que lo máximo son 30 minutos, se hace desde el menú verde: Increase radio play time after car is turned off In the Hidden Menu: From the main screen select 'onofftimer', set 'Standby delay'. The maximum value is 30 minutes. Creo, no estoy seguro, que si realizas alguna acción con la radio encendida y el contacto quitado, como subir/bajar volumen o acceder a algún menú el tiempo de desactivación se reinicia, pero no estoy seguro. Saludos
  13. Madre mía! ¿Pero quien te ha hecho la reprogramación?? Que locura, no te la juegues de esa manera, es un fallo muy grave que el coche entre en "limp" mode para protegerse después de la reprogramación. Confía en los mejores: ABT Sportsline, MTM o Revo Technick, por ese orden mis preferidos Saludos
  14. Hola, Otra opción interesante que he encontrado, para los que tenemos bixenon, es la de hacer cornering con las luces todoclima. Esto es, cuando llevas las luces encendidas, vas a poca velocidad y giras el volante un mínimo, se activa la luz todoclima, la mas exterior del faro, correspondiente al sentido del giro, además se enciende y se apaga con efecto gradual. Creo que queda bien y es muy útil. Para activarlo: Select 09 Central Electric Coding 07 Long coding helper Seleccionamos byte 4 Activamos bit 0 Do it! Y ya está Saludos
  15. Hola, Si es la H7 que va en el faro, simplemente abre el capó, mira el faro por dentro y verás que hay como dos tapas redondas. Una para la luz de intermitente y otra para la H7 todoclima. Estas tapas cilindricas se abren simplemente con 1/4 de vuelta. Un vez fuera ya puedes acceder a la bombilla que va sujeta con dos alambres. No necesitas herramientas. Es sencillo. Saludos
  16. El enlace es del nuevo A7, eso si, muy chulo Saludos
  17. Hola, En la foto que publicas de la etiqueta el código de tu pintura aparece como --/--, supongo que al ser una opción de Audi Exclusive. Puedes llamar también a atención al cliente: 902 45 45 75 y ver si lo averiguan con tu número de bastidor. Saludos
  18. Hola, Mis mapas de google earth también cargan bien y rápido. Saludos
  19. Así es, jugando con la presión de frenado, puedes elegir si entra en acción o no el start/stop. Si presionas justo hasta que aparece la indicación de activación del hold assist, queda frenado pero con el motor encendido. Si a partir de ahí, continúas presionando se apaga el motor siempre y cuando se cumplan las condiciones (temperatura del motor correcta, temperatura interior alcanzada en el climatizador, que esté activado el start/stop, etc...) Yo lo encuentro muy práctico. Cuando le coges el punto es muy útil. Saludos
  20. Solo comentar por alusiones que el habitáculo del MkI no es para nada incómodo, pequeño pero no incómodo. La posición de conducción es de las mejores que he probado y algunos viajes largos que he hecho con él, como el Paso del Stelvio, Montecarlo, Ginebra o Nurburgring, todos con muchas horas al volante han sido un placer. Se nota que me gusta! Saludos
  21. Hola, Entonces, ¿fue por uso de combustible de baja calidad? Saludos
  22. Hola, Espero que se haya solucionado!! De momento pinta bien ¿Te ha comentado porqué pueden haberse taponado así los inyectores? ¿Culpa del combustible? Saludos
  23. Creo que el VIM solo se puede activar con vagcom en modelos restyling (posteriores a Mayo 2015), los anteriores es posible que con el OBDEleven se pueda hacer. Para activar el VIM en restyling solo hay que acceder al módulo 5F, activar el menú verde, y desde éste activar el VIM directamente. Saludos
