ximo@6
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. vamos a ver si tu en una cuenta no tienes dinero no se cobran gastos, si no le metes dinero a esa cuenta te lo digo porque yo tenia cuenta en un banco pero el director por no perder la cuenta dejo las libretas sin dar de baja y un dia fui al banco a llevar la libreta porque me vino una carta como que debia dinero, con la que fui al banco y le dije que yo la cuenta no la tenia, que yo la di de baja y entonces un director nuevo me dijo eso lo hacen para si cuela, pero tu tranquilo lo que no debes hacer es meter dinero a esa cuenta, y este si me la dio de baja, para darla de baja deben firmar los dos, pero para quitarse de un cuenta si es uno solo el titular si se puede, si son los dos titulares no
  2. mira ver posicionando los espejos con el contacto puesto, sin tocar los botones de memoria, despues paras el coche y arrancas de nuevo a ver que pasa
  3. para cambiar las pastillas hay un brico que lo explica paso a paso y para cambiar si tienes un vag-com moderno solo tienes que ir a RSI reset y el programa lo hace solo pero si quieres hacerlo manualmente para menos complicacion te vas al cuadro modulo 17 adaptacion10 canal 2 tendra valor 1 si esta activo que esta cumplido pones valor 0 guardar y listo
  4. a ver has hecho test save si no lo haces asi dudo que saques el dvd
  5. esta prohibido poner enlaces, mandarle un mp y que te lo pase por privado
  6. vag-com o alguien que te heche una manita
  7. tienes que dar test y despues save
  8. La corriente de los componentes del mmi la quita el modulo confort conforme va entrando en reposo . no es bajo llave
  9. Si te falla lo del parking puede ser un sensor te hace falta vag-com
  10. Yo os comento que mi c4 que tiene próximos los 300 mil le he cambiado el liquido pero añadir ni un gramo
  11. el marron
  12. bueno si has ido navegando si, si no has ido utilizando el navegador no, no es como garmin que te guarda la ruta por donde pasas, solo los destinos recientes
  13. mira en el manual no se cual vendrá , pero depende la equipación del vehículo, aquí se hablaba de que el suyo es el seis si lees las primeras pagina en mi caso el seis pertenece a la tv, yo lo puse en el quinto que mas da un lugar que menos, pero en elsa habla de el septimo en su posición, yo pregunte en su dia a audi y me dijo que con eso tenian un cacao porque los fusibles del maletero estaban llegando cambiados, me dijo lo importante que fusible que pongas sea de su amperaje correspondiente
  14. a el no le han dicho directamente que no se pueda poner, le han dicho que la empresa que suministra AMI ya no trabaja para audi, vamos un cuento para quitárselo de encima, que le ponen otro aparatejo que si saben ponerlo y le hacen la chapuza del siglo es para decirle bueno y si a uno de los que tiene ami montado de casa se le avería, ¿que hacéis, se lo anuláis?, ¿ya no hay repuesto?
  15. valla cuento chino te han contado, y porque se puedes pedir de fabrica todavia los coches con AMI, que no saben ponerlo ellos pero si buscas como te han contestado en ebay te sale por poco dinero, unos 500 con cableado y todo si sabes buscar, http://www.ebay.de/itm/Audi-AMI-MMi-2G-Audi-Music-Interface-iPod-iPhone-4S-iPad-USB-MP3-MOST-bis-500GB-/170810121356?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27c5139c8c
  16. para que presentarse y perder el tiempo
  17. pues con esos km si no le han cambiado el aceite hace falta cambiarlo, en murcia también hace calor y el mio no hace nada raro por el momento toquemos madera
  18. cuantos km llevas?, le cambiaste el aceite alguna vez? la verdad que si no tiene registro averias y no hace nada raro, puede deberse a sabe dios tanta electronica
  19. pulsa el boton check a ver si se encienden las luces del cuadro
  20. la tela es desmontar y montar, pero la unidad de control que si da error, habría que dejarla, ahora bien no se si dará error por otro lado
  21. no sera clear all DTC porque no coges y vas seleccionando unidad por unidad las que tienes errores y le das al boton clear codes si asi no desaparecen pon el scan que se le heche un ojo entre todos
  22. has probado a ir al conce con esa referencia a ver si te la venden, es que no es lo mismo despachar 30 euros que 300,
  23. el coche desgasta las ruedas delanteras mas por la frenada y que arrastra mas peso delante, al ser quattro debe desgastar las cuatro por igual, pero si contamos el peso del motor y mayor frenada delante, sigue gastando las delanteras antes, en un tracción trasera lo normal que si andas tirandole desgaste las traseras antes
  24. empake creo que no te marca bien porque el 2 litros lleva deposito de 70 y el 3 litros deposito de 80, si es por otra cosa ya no se
  25. mira ver porque no entro en reposo, a ver si es algo del confort
