ibi
Todo lo publicado por ibi
  1. Pide hoja de reclamaciones y ve a consumo con el documento ese. Ni se te ocurra entregar ese documento a Audi. Bienvenido a fraudi. Ya verás que majos que son.
  2. Estas dos cuentas deberían ser baneadas, es spam.
  3. Estas dos cuentas deberían ser baneadas, es spam.
  4. https://www.amazon.es/KKmoon-Restauración-Automóviles-Herramienta-faros,Capacidad/dp/B081PHHZTD/ref=pd_sbs_263_4/257-3353060-5324340?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B081PHHZTD&pd_rd_r=9676db22-0280-43b9-8994-e88842a4fcea&pd_rd_w=H0dT6&pd_rd_wg=LRZ80&pf_rd_p=abf444a3-c179-434b-93ca-75494aad6c4c&pf_rd_r=TFKG9ZREVP6P9GSW188Z&psc=1&refRID=TFKG9ZREVP6P9GSW188Z https://www.amazon.es/Wetour-reparación-para-Faros-Coche/dp/B07SB2SBZJ/ref=pd_bxgy_2/257-3353060-5324340?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07SB2SBZJ&pd_rd_r=43c94852-c8ca-4aaf-8dd2-c5cd32bb66d7&pd_rd_w=FPbXd&pd_rd_wg=hzXFx&pf_rd_p=c9c3a7b1-3296-448b-8896-83d19be1a624&pf_rd_r=9M7DS375XJM6JXNX9V48&psc=1&refRID=9M7DS375XJM6JXNX9V48 Ahí lo tenéis de otra marca por 38,99 euros más 18 euros del líquido en el segundo enlace. Parece igual pero 100 euros más barato. De todas formas, esto con un termo eléctrico y un tubito, casi que se puede conseguir el mismo efecto. No tiene mucho misterio. Parece interesante para restaurar faros. Yo tengo los antinieblas cosidos a picazos de las piedras y los faros algo tiene, es lo malo de hacer siempre autopista y no tocar apenas la ciudad, que los faros terminan hechos un cristo. Con un buen lijado se quedarían nuevos.
  5. Es un problema de protocolo, el iPhone 7 no es soportado por el A4 y A5. Tiene que ser un iPhone superior, no recuerdo si era el X. Con ese ya se conecta via wifi con el coche. A2p o AD2p era el protocolo que tiene Samsung pero no los Apple antiguos. Por eso com mi antiguo Samsung S4 podía conectarme al coche via wifi y luego con el iPhone no. De todas formas ya deja la aplicación myFraudi indicar donde está aparcado el coche. Pero ahora hay que hacerlo manualmente cuando aparcas. Antes con el S4 era automático al poder conectarse al coche con el wifi.
  6. Los airbags tiene fecha de caducidad. La campaña de gases es para los Euro5 ósea los B8 no los B7. Los B7 serán Euro 3 y Euro4, y siempre hablando de diesel, a los gasolina no les afecta esa campaña.
  7. Buenas tardes La 275/30 R20 Michelin PS4 S se puede montar en 9" tranquilamente. El máximo no es 265 a menos que quieras el neumático más estirado. Yo creo que a la 9" poniéndole unos 285 quedaría el neumático normal, quedaría cuadrado. Esa tabla anterior debe de ser para estiramientos de gomas. Saludos
  8. Yo llevo 275 y van bien. A ver si me acuerdo y te pongo una foto mañana.
  9. ¿Me podrías poner una foto de él extendido? Muchas gracias
  10. Muchas gracias
  11. Buenas noches ¿Sabéis si en nuestros A4 y A5 había la opción de poner los parasoles deslizables? Me explico: Una vez bajado y girado hacia la izquierda el parasol, para tapar el sol lateral, se tira de él y se desliza un trozo para ese sol cercano al pilar B que no tapa girando solo el parasol. Sé que había un Passat, creo que el de principios del 2000 lo llevaba. Pero estoy mirando el ETKA y no pone nada al respecto en nuestros coches. Saludos.
  12. edito, pensé que estaba en B8
  13. ibi
    Vibraciones A5
    Mira el estado del tensor automático de la distribución. No creo que tenga nada que ver, y que pueda afectar. Pero por echarle un ojo no se pierde nada. De todas formas, cada 10.000 o maximo 15.000 km hay que cruzar las ruedas o sino tendrás vibraciones sí o sí, ya que las ruedas traseras se escalonan. Yo cambie las ruedas en septiembre, desde entonces le he hecho unos 10.000 kms y ya empiezo a notar vibraciones muy mínimas, pero perceptibles para los que tenemos el culo muy sensible a las vibraciones, y noto que vienen de atrás.....
  14. ¿De la caja de cambios o el rodamiento era de la correa de servicios Poly V? Saludos
  15. A mí el coche me vino de fábrica con 245/40 R18 y lo pasé a 275/30 R20 y no te creas que es exagerada la diferencia de comfort, ya que el A5 lleva ya una suspensión rígida. Te hablo de la suspensión deportiva. Yo haría el cambio, el resultado estético es brutal. Cada vez que miro el coche se me hace la boca agua y con sólo asomarme a la ventana lo estoy viendo delante. Yo tuve problemas de comportamientos extraños, pero era por los neumáticos que llevaba que eran de invierno, en cuanto les puse las PS4 S de Michelin, el coche va perfecto. Ya no te digo del aplomo en el paso por curva. Las curvas de carretera ni te enteras. Vas tan tranquilo con el control de velocidad puesto 90 por una carretera, y con uno pegado detrás, llegan un par o tres de curvas, el coche ni se entera, y el que llevabas pegado está a 40 o 50 metros jajajaja. Quizás pierdas un poco de aceleración o de velocidad punta. Yo lo que noté es que a partir de 210 ya no sube tan rápido cómo antes. Aunque en esa época también le pase la campaña de gases. De todas formas, voy sobrado de aceleración, si fuese corto ya le hubiese hecho una reprogramación en estos seis años.
  16. ¿Cuantos kms tienes?
  17. ¿Por qué no tiene efecto positivo? Saludos Edito: http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F528793076022378740%2F Vale, parece que tiene lógica lo que dice el ruso. Además indica que se puede realizar con el Vag Com.
  18. ITV pasada, no me ha dado fallo. Se ve que sólo revisan fallos de motor y ABS. Opacidad sólo hasta las 2.500 rpm que permite el motor. Dando un valor bajo. ¿Cual es el valor de opacidad por el cual empiezan a tirar para atrás a los TDI Euro 5?
  19. Tengo la cámara OEM puesta en el 3G+ a posteriori, con el cableado de Kufatec, y ya me ha pasado tres veces que la cámara no entra. Suena el pitido, pero no cambia la pantalla a cámara ni a sensores. Antes no lo hacía. ¿Os ha pasado alguna vez? Saludos.
  20. No os gastéis dinero en el AMI, no merece la pena. Yo lo tengo y entre antes usando las SD y ahora usando el Bluetooth, no le doy uso al AMI. Es el gasto más inútil que he tenido en el coche. Sólo lo he usado un par de veces. Ya que la reproducción de música a través del cable con el AMI y un iPhone, no te permite elegir las canciones, va pasando una a una las que él quiera. Por bluetooth puedes elegir las canciones en la pantalla del movil....
  21. Sí que se nota y eso que no he puesto cascos al portátil. Suena muy bien. Lo único que no se aprecia son los graves, pero es normal, el móvil es difícil que los capte.
  22. No sé si el A3 Sedan lleva el cierre del portón automatizado y a 12 voltios. Pero a lo mejor su centralita no nos sirve ¿Todos los A4 B9 llevan las centralitas a 48v o solo los que son híbridos a 48 voltios?
  23. ¿Y las nuestras van a 12v? Mal asunto, si la centralita trabaja a 48 voltios, los motores también y no nos sirve ni una cosa ni la otra.
  24. En el general de navegadores hay un post abierto y se habla de una raspberry.... allí tienes mucha información.
  25. Me parece un tema interesante. ¿Podríamos adaptar los sistemas automáticos de apertura del maletero del A5 Sportback y Coupe del modelo 2016 al modelo 8T? En el coupe llevamos apertura del maletero, pero es un resorte que hace que parezca la típica caja que la abres y sale un payaso dando botes, en su momento estaba bien, pero ahora hay sistemas más depurados y elegantes, que además, cierran el maletero. Sería cuestión de mirar los motores, si lleva centralita, si el can bus lleva la misma frecuencia, etc. El pulsador del maletero es fácil, sólo es cortar un alojamiento en el tapizado del portón y supongo que el pulsador ya llevará las típicas grapas laterales de sujeción, además de un pequeño voladizo para tapar el corte. (Es un supuesto) una vez vi un vídeo de un A3 mk1 facelift con el cuadro de instrumentos y el manís libres del A3 mk2. Ya que al llevar los dos coches un sistema de CanBus que trabaja a la misma frecuencia, era posible. De ahí que ahora me pregunte si es posible. Lo primero que haría falta, sería el plano eléctrico del ElsaWin del circuito del portón de un A5 2016, para ver si lleva centralita o va a pelo. Saludos
