Todo lo publicado por ibi
Si buscas deportividad y achucharle al coche, la Multitronic no es tu caja de cambios. Primero, porque le vas a cascar los variadores o los embragues, por tanto prepara 4.000 euros. De hecho hay un post, de un chaval que le tuvo que cambiar discos de embrague con sólo 24.000 km por hacer tramos con el coche a cuchillo. Si reprogramas y le dejas un par superior a los 400 nm, te cargas el cambio, ya que sólo soportan esa cantidad y los diésel de 170, 177 y 190 cv ya van al límite. La caja multitronic, es una dulzura, pero es delicada. Con un trato correcto, puede hacer 400.000km sin dar problemas, pero si le das caña, a los 200.000 no llegas. Busca mejor un Quattro con Stronic que esa es guerrera. En cuanto al BMW, prueba los dos coches y decides, nosotros en eso no podemos ayudarte.
Brico instalación de Audi Hill Hold Assist
ibi responde a penzoil de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Piensa que el mío es automático, con el start stop no puedo soltar el freno o se enciende el motor. De ahí que pienso que me merece la pena para poder ser un poco más vago al volante, jejejejejeje -
Muchas gracias -
Hombre, llegar a un semáforo y no tener que poner el freno de mano, que se ponga sólo y poder soltar los pedales. Por no hablar de llevar el medidor de presión de las ruedas, que en caso de pinchazo, me imagino que avisa antes de machacar el neumático. Depende lo que valga la centralita..... yo creo que compensa. -
¿No se puede usar una centralita de A7 en un A5? ¿De ninguna forma? Es que el A7 pulsando un botón, cierra el maletero. Y digo, a lo mejor se puede poner el motor y la centralita. ¿Y de A5 mk2?
Mirad lo que vende Skoda para el hueco del posavasos. Voy a chafardear qué más tienen. https://www.skoda.es/servicios-posventa/accesorios-originales
Repro stage 1 audi a5 2.0 tdi 150cv adblue
ibi responde a Jonh de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Vale, tiene lógica, aunque eso es para cuando se va a cuchillo y se para de golpe. En una conducción normal por ciudad no pasa nada. Lo único pues si se pasa de autopista a ciudad, o se para en una área de servico ir un poco al loro de que no se desconecte. A mí es que me encanta que se pare en los semáforos. -
De hecho, los que llevamos multitronic, no podemos pasar de 400Nm de Par si no queremos jod** la caja. Por eso no voy repro. Sino le metía, ya que desde que le metí las 20" de llanta, ya no es lo mismo. -
Disculpa con mi ignorancia. Pero, ¿que tiene que ver el engrase del turbo con el Start Stop encendido? Saludos -
cambio de tweeters delanteros
ibi responde a joseluis__79 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
¿Con qué mueves los Focal y el sub? -
Paragolpes Competition Plus. Alguien lo ha puesto?
ibi responde a Mark83 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Vale 1500 euros, creo que por eso no se vieron,. Hay alternativas RS5 por ese precio poniendo los dos parachoques adaptados. -
Originales usadas o réplica WSP
ibi responde a Montero239 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Hace unos años Vag Navisystem las vendía por 2000 o 2200 las de 20 nuevas. De todas formas, asegúrate de que te gustan los coches duros, bajar perfil, endurece la suspensión y hace al coche un poco más vivo. -
Originales siempre. -
ATF cada 60.000 km, unos 200 euros más mano de obra. En concesionario oficial unos 500 euros. Si buscas un coche para darle un poco de caña, no es tu coche, es un cambio que es para ir tranquilo y no hacer repro, sino prepara dinero para cambiar discos del embrague o variadores. Bajar y abrir el cambio suelen ser 3 o 4000 euros en estas cajas.
Regeneraciones FAP muy frecuentes por nuevo actualización de software
ibi responde a romariejo de discusión en Mecánica Audi A4 B8
No sé cómo de diferente es. Sí, es transversal. -
Creo que salió una actualización que lo solucionaba. Pero no tiene nada que ver con tu navegador.
Yo lo desecharía, no creo que se puedan mezclar.
En el A4 y A5 no, pero la Alhambra sí que lleva Adblue con el 177cv. -
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
ibi responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
¿Se sabe algo? ¿Ganó el recurso? -
¿Se ha conseguido poder poner el Hill Hold Assist en coches que no se podía poner? ¿Era problema del modulo ABS de aluminio o de la centralita del ABS? Mi coche era 1AS por tanto no se podía, no permitía tampoco la presión de neumáticos. Saludos -
Pasar cables de cámara trasera a guantera
ibi responde a audia5sporback de discusión en Electricidad Audi A5
Por la manguera derecha pasacables del portón la pasas a la carrocería y bajas al lado derecho del maletero allí va la centralita original del coupe, de ahí por el suelo lo pasas a la parte delantera, levantando los plásticos del suelo hasta llegar a la guantera, la cual tendrás que quitar. Busca el brico, que hay uno hecho que lo explica. -
¿Pero es factible cerrar la EGR en coches con acumulador de gases?
Podríamos pagar peaje en todas las autopistas
ibi responde a Ocio de discusión en Conducción y Seguridad
Más peajes y menos radares. No sé para que quitan peajes cuando hay una autovía paralela. Prefiero pagar e ir tranquilo, que no encontrarme carrilizquierdistas que no saben usar el carril derecho, algo que no pasaba en la AP7 cuando era de peaje. -
Habiendo tenido 10.000 millones de € de beneficio en 2020. Están consolidando clientes. -
insonorizacion del nuevo a4
ibi responde a fernandillo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Llevo insonorizadas las puertas, y el ruido de aire lo sigue haciendo, es el espejo a través del cristal. A la que ha un poco de viento y se pasa de 110 ya bufa.
