Tineo
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por Tineo
  1. eso no es tan simple necesitas adaptadores de conectores y tambien recodificar https://www.kufatec.co.uk/shop/en/audi/a5/a5-8t/wiring-harness-coding-dongle-led-rear-lights-audi-a5-s5 el dongle seguramente se puede evitar, con mucha menor inversion, parametrizando la 46 con vagcom (no se si obdeleven tiene pasos guiados de esto)
  2. Yo tengo cita para el 25 de mayo. Me comentan que aplican nuevo reglamento a partir del día 20 (Asturias).
  3. pues sí Javi, muy cierto, para nosotros esto de buscar carruaje es algo más que una "tarea" mas. Por lo que me toca en este asunto, todo un honor poder participar en ello. Tanto en el primer A5 que se estuvo revisando como con este con el que ya se fuctificó la compra, ambos eran magnificas opciones aunque el primero se iba de precio para ser un 2010. De hecho, mantengo el contacto con el dueño, un gran tipo que sabe apreciar los coches. Lo dicho suso, espero ver ese flamante A5 enseguida y te liaremos para reequipar alguna cosa (mision harto dificil pues esta armado hasta los dientes, jajaj).
  4. La cosa no es broma, es un activo que se pierde. Ya se nota la depreciación en la mercado de usados. En los nuevos quizás más.
  5. Mejor todo esto en un hilo independiente Sólo hacer un apunte, que parece hay confusion con los términos. Esas resistencias del cable chino, están dispuestas en SERIE CON el módulo. Al margen de que se coloquen dos o más resistencias en bateria. Siguen estando en serie ya que toda la corriente que fluye por ellas atraviesa el módulo, al añadir más resistencias en batería baja la resistencia equivalente en serie (esto es algo poco intuitivo pero es así). Sin embargo, si se pone una resistencia EN PARALELO al módulo, la corriente que fluye por ella no pasa por el módulo así que no altera su funcionamiento si la fuente de voltaje (centralita de puerta) es estable. Obviamente, en este caso el consumo es la suma de módulo y resistencia.... Y hay que vigilar no pasarse (de ahí viene el asunto mínimo 100ohm.) La gran diferencia a nivel de conexiones es que esa resistencia hace un puente entre ambos cables del adaptador.
  6. Veo que pones material de primerisima línea en los "consumibles". Solamente por eso ya subes de nivel en potencia de frenado. Bien!
  7. A ver mcmahon prueba la alternativa con resistencia en paralelo, con los precedentes de pruebas hechas, en la horquilla 200 Ohm puede funcionar.(180-220) En cualquier caso, que nadie pruebe con menos de 100 Ohm en paralelo. Puede comprometerse la integridad de centralita de puerta
  8. Ostrass pues no tienes forma de con conectar el botón original? Tienes fallo de airbag? O no tienes el testigo de airbag pasajero?
  9. Eso digo yo! Jajaja
  10. Muy bueno! Voy a tener que abrir los paneles y me lo pienso!!
  11. Este asunto de los reposabrazos premium siempre me picó, por cuanto salió el asunto?
  12. Bien, bien!!
  13. Shiosan, Ya has instalado el aparato o esperas por el adaptador del botón warning? En audizine ya tienen instalado algunos
  14. Esa es la cuestión, Que la solución del chino resuelva el fallo en cuadro sin implicar una reducción importante de velocidad e intensidad de los leds ya que con esa resistencia baja en serie ese módulo va a tener que trabajar con menos voltaje que en la instalación original sin adaptador. Ya en mi proyecto en el b8 tuve que ajustar velocidades para que incluso con los blinks del cierre centralizado (por si no habíais dado cuenta, son periodos de duración más corta que los de intermitente normal) le diera tiempo a hacer toda la secuencia encendiendolos todos. Veremos a ver si el chino se lo ha currado.
  15. Unas preguntas inocentes de un viernes por la tarde..... Que estás pagando? Mano de obra más cara de lo normal? Por qué? Lucro cesante del taller por llevar tus piezas? Para eso, mejor seria que ponga directamente en la factura una línea de derecho de pernada y atpc. P.d.: respecto al asunto del compresor, estoy con Sergio ya que es un asunto delicado. Seguramente hay esquirlas en el circuito y no sería la primera vez que hay una segunda avería de compresor por contaminación de restos en el circuito.
  16. El dsp es un chip decodificador de audio especial, va en la placa base y salvo que tengas utillaje especial es imposible soldarlo a posteriori. Además cambia el software tambien para admitir mas cortes reales de equalizacion, efectos ambientales, etc.
  17. Yo creo que con las mismas de Aliexpress. La que hemos puesto en el 8p de Juanma costo algo más de veinte euros y funciona divinamente. No sabemos lo que durará pero visto lo visto las originales tampoco son gran cosa
  18. Venga alagar, enrollate de una vez y pruébalo
  19. Correcto, Ese circuito equivale a una unica resistencia 31ohm en serie. Es un planteamiento diferente a colocar 220 Ohm en paralelo (enfocado a subir el consumo global del circuito). Si finalmente funciona ese plan, el problema que le veo es que los leds van a lucir con menos intensidad y seguramente algo más despacio. Y es que no sabemos cómo son las tripas del módulo chino.
  20. Da guerra engancharlo, hace un par de días estuvimos liados con esa cerradura de un 8p. Además hay un plástico que estorba, es el de proteccion antirobo para evitar varillas que meten los cacos por los cristales.
  21. Parece que no has enganchado el teton del llavin al alojamiemto en la cerradura. La pieza amarilla escondida
  22. Búscate un transformador viejo que de 12v, seguro que en el trastero tienes una Epson muerta risa, jajaja
  23. Has dado con el cardo. Ninguno de vosotros tiene un tester para comprobar el amperaje real de esos módulos chinos?? ... Porque se confirma que el consumo es inferior al 1.1watios anunciado. Si alguien se dispone a probar con resistencia en paralelo, que no se salga del rango 100 a 300 Ohm. Sobre todo no bajar de 100 ohmios en ningún caso ya que se compromete la integridad de la centralita de puerta... Y eso es una liada guapa.
