Días ganados
3
Todo lo publicado por Tolo
Galliani!!! que me estas fallando, ¿bebiste mucho? .... y el Q7
Ayuda con Audi coupé 2.8 v6(1992)
Tolo responde a samaskama de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Los radiadores de los 5 cilindros son muy diferentes de los 4 y 6 cilindros... -
Para ilustrar un poco el tema... Precios muy aproximados: Nº 4 84€ Nº 12 125€ Nº 17 112€ Nº 18 215€ Un consejo: Arreglalo cuanto antes que cualquier pieza de estas en mal estado te puede jod** alguna otra y aumentar considerablemente el presupuesto. Suerte.
Lo de meter primera no me convence... y menos desde que descubrí que arrancando en segunda traccionaba más que en primera...
Entonces... bajando una pendiente helada ¿que hago? ¿salto del coche? No es mejor pisar un poco (tantear), soltar, pisar, soltar ... y mientras jugar con el volante... Por supuesto pisando el embrage, es mejor frenar con cuatro que con dos ruedas (los que no tenemos quattro) y no tener, encima, que soportar al motor.
A mover la geometria del turbo no varia el sonido del motor porque seguramente hacias la prueba al ralentí. Aún dando acelerones el turbo ni gira al no tener carga el motor. La prueba se deberia hacer en un banco de pruebas. La opción que debes barajar, si la geometria se mueve bien (no hay carbonilla) es la de los tubos tanto de admisión (los gordos) como los de la regulación (los finitos de la -N75, la capsula del turbo, el depresor), comprobar su integridad, que no tengan perdidas, agrietados, bridas mal puestas, etc. El consumo excesivo se podria justificar al fallar el sistema del turbo le tienes que dar mas pedal, con lo cual aumenta el consumo. No pienses en sustituir el turbo, es un pieza tan sencilla y cara a la vez, que se nota enseguidad cuando te los has cargado, no será tu caso. Suerte.
¿Filtro de combustible...?
Ruido localizado en el motor a 1500 rpm ?¿
Tolo responde a Cisco de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Bueno aqui va el despiece Archivo PDF -
Yo siempre recomiendo los transplantes (motor de desguace), a mi me funciono (no con el Audi) y conozco otros casos, hace poco en el foro un 1.8T de un A3. Es más barato: rápido y si el motor no le han hecho ninguna trastada le podrás hacer un guaevo de Km. Mucha suerte, te hará falta y por cierto bienvenido...
Aparte de la mano....¿se come otras cosas?
Estoy con Goodson de que sin ABS y con el firme mojado es fácil calar el coche. Me paso en una zona en obras, barro y lloviendo y yo en tercera, frenar para hacer una rotonda y ZAS! se me caló. El segundo que tardas en apretar el embrague, no es que no tengas dirección asistida, no, es que TE VAS RECTO, con las ruedas giradas. Me comi la rotonda pero al estar en obras casi no habia ni bordillo, iva despacio y nada, ni la atravese, sali y ya está... pero ojo.
Para quedarte tranquilo y seguro que le interesa a tu mecanico te mando un archivo, muy interesante del Elsa donde explica como se comprueba (y se monta) la posición de los árboles y de la cadena. Asi muy por encima hay unas marcas en los sombreretes y en los piñones. Y la cadena tienen que quedar 16 eslabones(rodillos) entre las marcas. Otra cosa la resistencia de la "electroválvula" tiene que estar entre 10 y 18 Ohm Pincha para bajar el archivo: Archivo PDF Saludos y suerte. -
Yo no creo que tengas ningún fallo pero vamos a investigar... Respecto a la referencia, mi respuesta era una tanto irónica: al decir "el recambio" me refiero a lo que la marca suministra, el "hay que cambiar toda la pieza"... pues eso, más de 300 €. Lo que hace la pieza es lo siguiente: Varia el recorrido de la cadena entre los dos árboles. La polea de la correa de la distribución mueve el árbol de levas de escape y la cadena arrastra el de admisión. Mediante la guia de la cadena, que sube y baja, se alarga o acorta el recorrido de la cadena lo cual modifica el ángulo de apertura de las válvulas de admisión. Quizas a 1.500 rpm. sea el regimen a partir de la cual se modifica sustancialmente el avance y oigas como la cadena "oscila". -
Abrir garaje con rafagas y freno.
Tolo responde a Jose Juan de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
"Abrete Sesamo..." -
La ref. del recambio es 058 109 088 E (se ve en la foto) -
Juraria que regula el avance de la distribución, el arbol de admisión más concretamente. "Mueve" una cadena... ¿será el ruido de escuchas? -
En el apartado Mecánica-Motopropulsor-Sistema de inyección... Más o menos que te lo digo de cabeza.
estoy hasta los co**nes del p**o coche
Tolo responde a Superpétrolier® de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Estoy hasta los güevos de tanta broma Buenas noches... -
Averia de mi 80 1.8E
Tolo responde a jlbpf de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Aqui te mando algo, si dudaras o te faltara algo dimelo, no lo dudes... Archivo RAR Suerte. -
Aqui te cuelgo la localización de los componentes. El esquema es del motor AKN (2,5 TDI 150CV) seguramente si tu motor no es exactamente este será muy parecido. Otro dia al poner el mensaje especifica además del año, la potencia o las letras del motor. Por cierto: ¿es un A6 verdad? A6 4B Ubicación de Componentes A6_4B_AKN_Ubicaci_n_de_Componentes.pdf Si quieres un consejo... borra los errores, recorrido de prueba y vuelve a mirar. El segundo y tercer fallo se registran solo con desconectar las electroválvulas... Suerte.
Apúntame...
Yo la veo cada dia...por el retrovisor. Limite 100. Creo que no está conectada aún lleva pocos dias. En concreto a pocos metros de la salida 559 "Igualada Est" y no estan el los carteles de la salida, está en un panel informativo, nuevo tambien, que áun no funciona. Suerte. Edito: por cierto en la Ronda Litoral, sentido Besós a la altura de la salida de Sant Boi, creo, ha aparecido otra caja naranja
La sobrepresiones son debidas casi siempre a problemas con la regulación del turbo. ¿La famosa carbonilla?... quizás El sensor puede estar caput o no, solo desconectandolo se registra el error. Lo mejor es borrar, circular un rato y volver a mirar. Quizas el piloto se encendió por otra causa.
Con el faenon que trae cambiar el radiador de la calefacción ponlo nuevo por la gloria de mi madre!!!
