OLOR DESAGRADABLE CLIMATIZADOR
Eso pasa porque pones el aire acondicionado y el aire lleva humedad. La humedad genera las setas tipicas jejejeje. Para que no salgan las setas pues lo que hay que hacer es, algo antes de llegar a tu destino darle al botón de Econ para apagar el compresor y que salga aire normal por los conductos.
Si ya hay setas pues hay que matarlas. Hay dos opciones:
La primera y mas naturar a probar es, coges, abres todas las ventanillas y/o puertas del coche y pones a tope la calefacción, asegurate de no estar dentro porque puedes morir por exceso de calor. Con el calor las setas mueren, hay que terner un buen rato puesta la calefaccion.
La segunda opción es comprar un spray para matarlos, fungicida creo que es, en diversas tiendas en plan fontanerias y ferreterías venden para los aires acondicionados normales. Estos sprays llevan una canula que se mete por los aireadores y se le aprieta y sale el liquidillo y mata lo que pilla. Cuando se aplique asegurarse también de tener las ventanillas y/o puertas abieras si no quieres morir.
Con cualquiera de estas dos cosas o con las dos se apaña la cosa.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Pegale una visual a esto:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...66&hl=wurth
Lo malo...que ese producto creo recordar que a dia de hoy no se puede conseguir. Si eso, date una vuelta por el post de limpieza del Subforo A4 o mandale un MP a Guantera, que seguro que alguna solución da. :drooling:
hongos en un coche??? :lol2::lol2::lol2:
cada día aprendo algo nuevo :lol2:
Corroboro lo que dice Redesoft: pon la calefacción a tope, sin conectar el compresor del aire condicionado; ten bien abiertas las ventanillas y deájlo funcionando durante 5 - 10 minutos.
Como bien te dicen, lo que hueles, son las bactaerias que se forman con la humedad que, a la larga, se pueden convertir en hongos.
Eso si, ya sabes cómo "eliminarlos" pero........ ¿sabes cómo evitarlos?
Muy sencillo: tenemos que la raíz del problema está en la humedad que se queda en las tuberías del aire acondicionado una vez que paras es coche. Lo que tenemos que hacer, por tanto, es quitar toda esa humedad. Para ello, cuando veas que te quedan unos dos minutos para llegar a tu destino, desconecta el compresor del aire acondicionado y deja el ventilador fucnionando. Si abres, además, unos dos dedos las ventanillas delanteras, facilitas la ventilación de las tuberías y del habitáculo. De esta forma eliminas todo resto de humedad que se quede en los conductos.
A parte, esta práctica es muy útil porque vienes a aumentar la temperatura del habitáculo y, cuando salgas la diferencia entre el interior y el exterior , no es tan bestial.
SALUDOS
Sois la host**, siempre se aprende algo de vosotros, llevo un par de semanas con el mismo problema y no sabia que demonios pasaba. Mañana le meto caña a la calefacción hasta que salgan las setas a la plancha.
Gracias a todos y en especial a lecorbusier por sacar el tema :drooling::drooling::flwrs:
salu2
  • 4 semanas más tarde...
Pues yo no sé si calor sirve de mucho...
En el trabajo mi coche se pasa todo el día al sol ( es lo que tiene trabajar un polígono y no tener plaza de parking cubierta )
Y en verano entrar en el coche es un suplicio ( un horno, vamos... )
Se supone eque ese calor debería ser suficiente para matar las bacterías, no?
Pues nones...
Tendré que buscar el bactericida en spray ese a ver si hay más suerte...
Pues nones...
El radiador de la calefacción va despues del evaporador del aire acondicionado, por lo que, poner la calefacción, es inutil, ya que ese aire caliente no pasa por el elvaporador del climatizador, fuente de las olores, y solo serviria para un pequeño tramo de tuberia, que no suele ser la fuente del problema
El desconectarlo, como dice chirrito, es buena medida a aplicar.
¿Calor?
Hay otra solución, que ya apuntabais:
Deja el coche siempre por las noches con un dedo abierto las ventanillas delanteras, y en poco tiempo, notarás que la olor disminuye (no digo desaparece, porque no me atrevo, pero casi)
Editado por guanterarefrigerada
En los talleres que se dedican a los aires venden unos sprays, que se aplican directamente a la aspiracion de aire y acaban con el problema. HE usado el que comercializa Wurth hace una semana en un Golf, y el procedimiento es el siguiente: se cierra el coche a cal y canto, se enchufa el clima, se pone en posicion de tirar aire hacia las toberas superiores, y se vacia el producto completamente en la aspiracion una vez retirado el filtro antipolen. Se deja el vehiculo en marcha con el producto unos 15 minutos y luego se abre y se airea durante otros 15. Segun Wurth, ademas de limpiar los conductos, higieniza y desbacteriza los asientos y la tapiceria. La verdad es que da muy buen resultado, el olor desaparece, y el bote cuesta 11 euros.
Hay mas marcas, pero no las he probado, tengo un par de botes en el trastero que me regalaron para probar, si quereis os cuelgo fotos.
Editado por fokker
Otro metodo es rascar las toberas del aire y hacerte un revuelto :unsure::wub::lol2:
No enserio, como dice fokker el de Wurth funciona como la seda. Siempre y cuando el pestazo sea continuo hay veces que huele un poco al arrancar de nuevo el vehiculo pero es unos segundos entonces no es necesario.
kosky
1z distribuye un spray en el distribuidor oficial de 1z españa creo q lo tienen http://store.carcareeurope.com/product.php...at=0&page=1 (Edito si no se puede poner publi pues eliminar el link) para aplicar al clima se mete la canula por las salidas de aire, esperas unos minutos y conectas el aire y voila problema resuleto.
Hace un tiempo vi en norauto este liquido de su marca pero he vuelto hace poco y ya no existía
Editado por turri
  • 8 años más tarde...
Mira este post http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/332575-mal-olor-aire-acondicionado/
Recuerdo que había un producto que lo dejabas en el interior y ponías a funcionar el aire en recirculatorio, era como un spray que salia poco a poco, pero he estado un rato buscando y no lo recuerdo.
La información es buena y se agradece, pero...........has visto cuando se inició él hilo? Supongo que después de casi 9 años ya habrán solucionado lo del olor en el coche ( o cambiado el coche )
Cierto cierto, me cambie de hilo :help::help::frusty::frusty:
