Tineo´s B8
hace 5 minutos, Moncho2 dijo:
Buena pregunta 👍
Es la culera de uno de los proyectores xenon,
Tengo la opción de hacerme con unos Hella G5 originales a estrenar, un unicornio. El tema está en estudio ya que hay que además hay que hacer algunos ajustes para el b8...
Editado por Tineo
hace 5 horas, luislucena dijo:
Bueno después de buscar en google culera que nunca lo había oido, lo que me imagino que quieres pasar es de alógeno a xenon modificando el faro, tira de lo económico, no se el proyecto, o que idea tienes.
S2.
Me he explicado mal, en la foto solo se ve el "culo" del proyector xenon.
me ofrecen unos proyectores originales de fábrica Hella
En aliexpres hay montones de copias de Hella G5 que rinden bien pero tienen un par de cuestiones que no me acaban de convencer.
Tengo bixenon (sin afs)... pero el coche tiene 14 años y 230k.  Ha llegado el turno de actualizar la iluminación, ya lo he comentado varias veces y de 2023 no pasa.
No me quedo por tonto por preguntar, entonces esos proyectores son xenon bidireccionales no?.
Estoy teniendo un deja vu en este foro, cuando entre hace 15 años en el del b5 pasaba igual eran averías y fallos que empezaban a darse y luego empezó a dar el giro de... modificaciones de modelos mas modernos, faros, pilotos, faldones, taloneras, asientos, volantes etc..
Lo que quiero decir es que veo muy interesante como dices que nuestros coches cumplen años, y cualquier mejora lo veo muy interesante, en el subforo del b5 teníamos un hilo de precisamente para estas cosas, un ejemplo, me sirven unos asientos del b9 en un b8 son las mismas guias? o los faros?
S2, y feliz año.
hace 8 horas, luislucena dijo:
S2, y feliz año.
Así estamos, a las puertas de 2023 noto que el alumbrado no está a la altura de vehículos xenon actuales y conociéndome voy acabar liandome la mundial a la cabeza, el proyecto es poner al día los faros, cambio de proyectores y carátulas de policarbonato, filtrado de ventilación y ya puestos... luces americanas muy discretillas
Feliz año, chicos!!!
hace 19 horas, Tineo dijo:
Hola Tineo. Imagino que para cambiar proyectores también tienes que abrir el cristal verdad??
Perdonad por un pequeño reflote de otro asunto:
Cuando cambiaste bomba de agua y correa accesorios en 2018, he leído pusistes antocongelante G13.
Con todo lo que se lee ahora y hasta habiéndolo retirado Audi... ¿lo mantienes o has cambiado a G12 evo?
A mi coche le cambiaron la cadena de distribución en feb 2020 y le pusieron G13 (G A13040M2), voy a liarme a darle un repaso y quería quedar tranquilo en ese asunto.
Por cierto, mil gracias por todo lo que compartes. Tengo la suerte de de tener un coche muy parecido al tuyo (CDUC 2014) 😃
hace 33 minutos, joselindion dijo:
Cierto, en su dia cambié todo el liquido puse G13 original vag. Sin problemas de sedimentos ni cuestiones extrañas; el vaso de expansión sigue bien limpio.
Para rellenos tengo Motul Inugel G13 y estoy pendiente de volver a sustituirlo completamente por este mismo Motul. Me ha ido muy bien, no voy a cambiar a g12evo.
Editado por Tineo
En 5/1/2023 a las 18:03, Tineo dijo:
+1, llevo g13 oem desde que cambié termostato y sensor de temperatura del refrigerante, sin problema de nada. Tampoco pienso cambiarlo si no surge algún imprevisto.
  • 6 meses más tarde...
2 cositas @Tineo: no sé si mediste la altura del coche con la suspensión deportiva de serie y después con los koni SA, tampoco sé si la longitud es equivalente a unos Bilstein b6 o b8, porque en el primer caso el coche quedaría ligeramente más alto.
Y otra era para preguntarte por si habías notado alguna diferencia en la temperatura del aceite con Ravenol vmp respecto a antes de usarlo, si va igual o no.
Algo leí en un post, y creo recordar que palabras tuyas, que debido a algún componente del Ravenol, no se llevaba muy bien con no se qué sensor.
Respecto a la altura no tengo mediciones con metro pero ha quedado idéntica, rozo exactamente en los mismos dos lugares que antes del cambio 🤣
Y lo de temp aceite pues tampoco te puedo decir, mi cuadro es antiguo y no admite visualizar temp. aceite. Con vcds no lo he mirado
Editado por Tineo
