Hola,
No me ha parecido ver en el post lo siguiente.
Se puede activar el Drive Select los que no lo tenemos?
Hola,
Seguramente se pueda, peero ni idea como
En el A3 creo que solo han llegado a sacar la pantalla en el MMI, pero sin posibilidad de cambiar opciones o modos.
En el A4 y A5, es la propia Audi quien vende un kit retrofit para habilitarlo. En las instrucciones dice que deben entrar en el modo desarrollador (MMI verde) y habilitarlo.
hoy trasteando por ebay, encontré esto:
http://www.ebay.es/itm/291579050091?_trksid=p2060353.m1438.l2649&var=590625343264&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
te mandan la regleta con el boton del drive select, cableado, y manuales. no se yo....
  • Respuestas 1,5k
El cable se puede comprar desde muchos sitios, unos mas fiables que otros pero creo que al final vienen todos de un mismo sitio ¬¬
Para los que tengais techo al parecer aun os teneis que esperar y ademas de eso, estos dias lo he puesto a prueba varias veces a lo largo de un dia y la verdad es que algo falla.
info@mundodiagnosis.es
Me costó 55€ +2€ por paypal
No lo tienen aun por carálogo pero si contactas por email te lo suministran
Muchas gracias!!
Hola a todos soy nuevo por aquí hoy recogi mi coche audi a3 sportback 2.0tdi 150cv stronic y tras estas trasteando todo no se me bajan ni suben las ventanillas ni el techo panorámico al darle el botón de abrir pulsado, ni tampoco al cerrar las llaves no se me abaten los espejo para dentro, eso a que es debido habría que hacer algo o llevarlo al conce para que me lo codifiquen todo, un saludo felices reyes
Busca en los ajustes del MMI
Gracias por las respuestas¡
Entonces que aporta interesante el VAGcom?
Bieeeeen! Ya tenía ganas de este post. Yo no tengo ni idea, pero si tengo alguna pregunta:
- Es posible revertir los cambios que se hagan?
- Puedes perder garantía por "tunear" la electrónico (solo electronica básica, no motor)
- Se podría "activar" el sistema de cambio cortas-largas automático? (el sensor de xenon serviría?)
Si hay algún forero que tenga experiencia podria comentarnos que cosas se pueden ganar con este suerte! Os animo a que nos las contéis!!!
Gracias anticipadas!
a la primera pregunta. Sí. Sólo tienes que guardar la configuración original para luego poder volver a ponerla. Puedes desde apuntarla en un cuaderno hasta hacer un word o una captura de pantalla.
a la segunda pregunta. con vagcom no se puede tocar electronica de motor aunque quieras. Garantía no se pierde porque no haces nada para lo que el coche no venga preparado. Sólo activas y desactivas opciones. A las malas restauras la configuración original antes de ir al taller y aquí paz y después gloria.
a la tercera pregunta. No, porque no tienes el sensor que le dice al coche cuándo viene un coche de frente para quitar las largas y cuando no viene para ponerlas. Pero si se pudiera montar dicho sensor a posteriori, te haría falta el vagcom para activarlo correctamente.
Entonces, si tienes el pack conectivity, entiendo que si puedes activar la navegación y buscarte una sd con los mapas????
No creo que se pueda, porque en el coonce se hace todo online. Tu compras un codigo de activacion y los mapas y ellos lo activan.
Hola a todos.
Ya tengo el vagcom 12.10.3. Vengo de Londres y allí lo compré.
Aquí podéis comprarlo también a través de TODODIAGNÓSTICO.
Sólo me ha dado tiempo a probarlo rápidamente y en principio las ayudas no están aún adaptadas a nuestro coche.
En Adaptation (es una de las secciones de cada módulo) se ve todo o casi todo pero en la de Coding, como no hay ayuda de long coding estamos un poco ciegos.
Yo voy a empezar a curiosear a ver si veo que puede hacerse pero va a requerir mucho tiempo.
Ya os contaré.
Por ahora que puedes hacer? Ver si hay fallos y funciones de adaptacion solo? Por ejemplo lo de cambiar los parpadeos del intermitente comfort. Has probado? Estaria bien si puedes mirar de activar el barrido de agujas al poner contacto. Esto tambien se hace desde adaptacion en el modulo 17 con el nombre de staging, si el cuadro es compatible aceptara la adaptacion sino dara un fallo pero no es nada malo.
Sobre las codificaciones, hasta que no tenga ross-tech lo que es cada bit los demas menos aun :(
Saludos y ya iras informando si encuentras novedades :)
y2lr9eyi1l.gif Sent from my iPhone using Tapatalk 2
hola soy sergio de argentina, un saludo para todos, tengo una pregunta, se puede activar el drive select ? yo tengo un a3 2015 vino sin eso.
muchas gracias
Hola, seguramente habrás reseteado los parametros de fabrica...
Como dijo nuestro compañero hace un momento mírate en el menu del coche...
Un saludo y disfrutalo [emoji6]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
uixx acabo de ver que publique el comentario 2 veces... Sorry... ^_^
os queria preguntar.... Sabeis si modifico algo con el vag com si afecta a la garantia o algo?
Y tambien que cable debo comprar y donde (aun que imagino que en ebay o aliexpres)
Gracies ;)
solucionado era lo que me dijisteis, muchas gracias
De nada compañero...
Ahora a ver si me solucionan a mi las dudas de la garantia y que cable comprar. ;)
El cable en mundodiagnosis, alli son rapidos y con buen soporte. de pillar píllate la última versión, la 15.7, como dicen atrás, no la tienen a la venta, pero si les mandas un mail te lo suministran. Esta son 55 + envio. Por la diferencia con el 12.12.3 que son 40 + envio yo no lo dudaba.
En el tema de garantía no te sabría decir, dudo que afecte, pero a saber....
Muchas gracias, la verdad es que como no tengo mucha prisa x 15€ pillare la ultima version...
Sobre la garantia, nose. Me da miedo ya que tengo 5 años y no quiero mandarla a la m**** x eso....
