rollover
Buenas.... Gracias a todos por todo. No se me ocurre nada más... estoy esperando mi Vag Com 15.7.1 a que llegue...
Me gustaría saber si alguien me dice como activar la opción fatiga (mensaje de aviso para descansar en Fis) porque he leido que hay que comprarla y solamente te la activan y punto...
Me he leido el hilo y espero que no os enfadéis si se me ha colado algo....
Un saludo a todos.
Buenas compañero, bienvenido!
Te han asesorado un pelín mal, la opción de fatiga viene por defecto en todos los A3. Se puede activar/desactivar mediante el menú del MMI, no necesitas el vag para esa opción.
Saludos!
Edito: te dejo un hilo donde se habla del funcionamiento del sistema: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/334509-la-recomendacion-de-pausa-funciona/
Ahí tienes la opción [emoji106]
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 1.5k
Posted Images
Un saludo a todos.
Saludos!
Eres un fenomeno... :bow: mira que le he dado vueltas al MMi plus :geek: y no se me ha ocurrido la opción de Pausa... Muchas Gracias de veras.
según comentan en otros foros, de momento los restyling no se pueden tocar con el vagcom. Al hacer un escaneo todos los long coding de las centralitas dan 'cero'
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 5Q0 937 084 CF HW: 5Q0 937 084 CF
Component: BCM MQBAB M+ H34 0236
Serial number: 02001619001511
Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 06314 790 00021
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_VW37.rod
VCID: 7EF84543E1A030B2D2-802A
Hasta que no tengan un coche para probar en Rosstech, no pueden revisarlo
Será que las actuales versiones de vagom no pueden leer la centralita. Es cuestión de tiempo...
hablan de un posible bloqueo por parte de Audi, supongo que la forma de acceder haya cambiado simplemente. Estoy de acuerdo contigo, en breve seguro que ya se pueden leer.
Pero bueno, antes sólo era VCP o vagcom, ahora también está obdleven y quizás quieran cerrar mercado por parte de las marcas... a saber
  • 1 mes más tarde...
Al final ya esta conseguido lo de la luz diurna trasera, nose que me ocurrio la otra vez, como nota lo que hace es ir en posicion como quien dice todo el rato ya que la luz verde de al lado de auto siempre va encendida.
De esa manera también llevas la luz ambiente d la zona de pies siempre encendida, si mal no recuerdo.
Hay otra forma de hacerlo para evitar eso que te ocurre.
Tienes q entrar en Adaptación, buscar las bombillas traseras y cambiarles la función a los dos lados. Busca en el hilo q me parece q se explicó en su día como hacerlo.
Ya lo encontré.
De la manera q lo has hecho me parece q se encienden hasta las luces de la matrícula.
De esta manera SOLO tienes las luces traseras encendidas.
Central Eléctrica 09/ Acceso de seguridad (31347) / Adaptación/ Canal 9
Leuchte 23SL HLC10 - Lichtfunktion D23 cambialo a Daytime running lights
Leuchte 24SL HRA65 - Lichtfunktion D24 cambialo a Daytime running lights
Acabo de hacerlo a ver si funciona bien! Muchas gracias!
Acabo de hacer el escaner por primera vez y me ha salido este error, sabeis que es? Lo veo en foros ingleses pero no me entero de nada :unknw:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Component: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Serial number: 93035000010884
Coding: 01FA8AA1242009700380060341CB2580512490C06082A4F3F4 40F078C002
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
VCID: 7BF3812BF22A56C6CEF-802E
1 Fault Found:
16401 - Tire Pressure Warning
C102D 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 210
Mileage: 17955 km
Date: 2016.09.05
Time: 19:09:18
Nada de la presion de los neumaticos, cuando pinche, todo aclarado!!! :goodjob:
eso es, bórralo y a seguir haciendo kilómetros! vamos bastante a la par por cierto, esta semana hago los 18k también :laugh::laugh:
Editado por FrA1l3
Si, aunque por san mateo me acerque a Oviedo y ya estoy por encima de los 20.000.
Cuando tengas el MMI 2 haz un buen brico jaja
jajaja no no tranquilos, es por investigar. Hay bastante gente que lo ha cambiado ya, pero hablamos sólo que la unidad central son 1400+iva...
Ese dinero mejor lo aprovechamos para el siguiente coche.
Es más por investigar el carplay/android auto que otra cosa
A ver si algún restyling se anima a poner un autoscan para coger referencias del MMI2 :fisch::fisch:
A no ser que alguien tenga el vagcom original pues creo haber leido por otros foros que los restyling no podian acceder.
  • 3 semanas más tarde...
En Italia ya hacen modificaciones del restyling, no indican si cable chino u original, pero ya se puede modificar.
De paso aprovecho y os pongo la modificación que he visto y es muy útil:
Habilitar TPMS (presiones de las ruedas en MMI) (Sólo Restyling)
Módulo 5F
Activar estos canales de adaptación:
(56) vehicle_menu-operation-menu_display_rdk
(13) vehicle_function list BAP; extension-tire_pressure_system_0x07
> Channel "(14)-Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07_msg_bus"> Set value to " Suspension data bus"
(58) - vehicle_menu-operation menu_display_rdk_over_threshold_high -> Activar
Y en long coding:
Módulo 17
Coding -> Long coding --> Byte 4 --> Activar bit 0
Resultado:
Editado por FrA1l3
