Pues igual es ese, los demás me ha dejado,
por ejemplo en el byte 8 que en alguna versión del manual aparecen bit del 0 al 5.
a mi solo me aparece el bit 2 para seleccionar. No sé si también puede ir ir ahí los tiros.
  • Respuestas 480
A ver paso a decir lo que he hecho y lo que no y algunas preguntas a ver si me las podéis resolver:
A4 ALLROAD 2.0 TDI del 2013  - Automático   - MMI 3G+
Modulo 9 - Central Elect: Codding –
Byte 7, Bit 5-> cambiar de 0 a 1 (Drive Select Installed)
Byte 8, Bit 2: Respuesta Motor -> Cambiar de 0 a 1.
Byte 17, Bit 7: habilita ADS en MMI ->Cambiar de 0 a 1.
Esto no me deja hacerlo, no sé si por la vesión del cable, o por algo que he leído que al ser Facelit y algo de la dirección que lleva que no hay que hacerlo
Modulo44 – Steering Assist. Codding –
Byte 3, Bit 0: Activa respuesta dirección. Adaptaciones.
Modulo 9, Security Access-> Código 20113
Canal 66 (read)-> cambiar el valor a 47. (47=individual + Confort + Auto + Dynamic + Efficiency) 1 = Individual 2 = Comfort 4 = Auto 8 = Dynamic 16 = Offroad 32 = Efficiency 64 = Race
En el menú oculto del MMI
Car->cardevicelist->Charisma (activarlo)
Car->carmenuoperation->Charisma->5 (el valor 5 indica que se pueden cambiar los modos de ADS en parado o movimiento)
Resetear MMI
Preguntas y dudas:
1º Resolver el tema del Modulo 44
2º Como sé en que modo se queda en el coche? a mí (que es automático) sólo se ve en el FIS , la D o la S
3º Se debería ver en el FIS el modo que lleva, igual que cuando va en D o S ? Puede ser esto que leo por aquí? pero no lo tengo muy claro:
  • Byte 8
Bit 0  - motor y la transmisión. Sólo activar con Transmisión Automática. Lo tengo a 1 --> Esto sirve para indicar la letra en el FIS, esto es, si el modo seleccionado es "Dynamic" se muestra una S<x> con la relación de marcha engranda (lo que es la <x>), funciona como si estuviera en modo "S" (este se puede cambiar a "D" empujando la palanca de las marchas hacia atrás) Por otra parte, si el modo seleccionado es el "Efficiency" se muesta la letra "E" (de esta forma de un vistazo sabes que estás en dicho modo) pero no se muestra la relación de marchas puesto que no tiene sentido en este modo (el cambio Multitronic no está operando en modo emulación de marchas, como es el "S" o el "M" de cambio "manual")
Desconozco si en un cambio de tipo DSG, se muestra el Ex con la relación de marcha engranada (si alguien lo tiene puede indicarnos si así es...)
4º Para que aparezca en el Set Individual -> dirección  que ahora no aparece? sería con esta codificación?: Byte 11 / bit 7
5º Si estoy en un Modo (el que sea) por ejemplo en E y con la palanca automática la muevo hacia abajo (como cuando pasamos de D a S) varía algo el mismo modo o debería hacer algo?
Gracias y un saludo,
Me contesto yo parte:
Preguntas y dudas:
1º Resolver el tema del Modulo 44 - Sigo sin resolverlo.
2º Como sé en que modo se queda en el coche? a mí (que es automático) sólo se ve en el FIS , la D o la S - haciendo el punto 3° se ve en el Fis
  • Byte 8,
Bit 0  - motor y la transmisión. Sólo activar con Transmisión Automática. Lo tengo a 1 --> Activando este se ve el modo en el FIS :
D -confort E-efficiency S-dinamic
4º Para que aparezca en el Set Individual -> dirección  que ahora no aparece? sería con esta codificación?: Byte 8 bit 1
5º Si estoy en un Modo (el que sea) por ejemplo en E y con la palanca automática la muevo hacia abajo (como cuando pasamos de D a S) varía algo el mismo modo o debería hacer algo? - Esto aun lo desconozco.
  • 2 meses más tarde...
En 18/3/2018 a las 18:24, claudiño patrick dijo:
Hola Prokenny yo compre la botonera en el concesionario por 36€iva incluido. El cable me lo dio un compañero con el cable no te puedo ayudar.  Pero ten cuidado hay varias botoneras. Yo te puedo dar la referencia de mi botonera😉 está es la referencia de mi botonera y donde viene.. aunque ya lo han puesto los compañeros en anteriores mensajes. Mi coche es un facelift sin navegador.  Es muy fácil pa instalar. Yo te aconsejo que lo hagas tu. No pagues a nadie que lo haga. En vez de tardar 1-2 horas con la activación  que vas a tardar 3-4 horas pero dinero que te ahorras. Cualquier cosa aquí estamos para ayudarnos.
Hola compañero, que diferencia hay entre botonera con navegador o sin navegador? Yo tengo un a5 manual y mmi 2g, la botonera iría en el cargador de cds donde lleva el desconectador del control de tracción? Un saludo.
En Sat Dec 29 2018 a las 7:11, J306 dijo:
Hola compañero lo siento por tardar tanto en contestar...la foto 2 es la botonera para navegador... Y la foto 1 es para botonera sin navegador. El cable es el mismo para uno o para otro. Y también si te fijas en la esquina de la derecha la foto 2 es cortada en la punta " es recta"  y la foto 1 es redonda en las dos esquinas derecha y izquierda.
Feliz año 😉
hace 15 horas, claudiño patrick dijo:
Feliz año 😉
Muchas gracias por contestar, a ver si lo hago porque he leído que a veces no se nota nada... Se que no es un dineral pero sólo el tiempo vale más que el dinero para que luego no sirva, un Saludo.
  • 3 semanas más tarde...
Pues os comento, tengo un a4 allroad del 2014 2.0 177cv stronic y he reequipado en audi el ADS, mi duda es que salvo al dureza del volante, no noto diferencia entre el Dinamic y el Confort salvo porque el dinamic si pisas mas a fondo llega al corte de inyeccion pero me ha decepcionado porque esto mismo ya me iba igual seleccionando D o S en la palanca de cambios. Salvo eso no noto diferencia.
Sabeis que puede pasar? porque he leido las 30 paginas y todos decis que notais diferencia entre dinamic y confort en mas brusquedad al acelerador y que entrega la potencia de una manera mas contundente... y obviamente al haber pagado en audi si tengo que llevarlo 80 veces para que lo ajusten pues que lo hagan que para eso lo he pagado bien y tiene su garantia oficial.
hace 17 horas, JGS806 dijo:
Lo siento en no poderte ayudar. Mi coche es manual. Yo si lo noto el cambio de dynamic a confort mejor dicho en efficiency se nota mejor.
Eso sí el Drive select NO es como una Repro. Se nota al accelerar dynamic es más rápido la respuesta y efficiency es algo más lenta. Como digo yo efficiency es modo Abuelo y el dynamic más cañero. Haber si está información te puede ayudar en algo.  😉👍
Gracias por responder. Si que estoy de acuerdo que el dinamic y el efficiency es una diferecia muy grande pero del dinamic al confort no noto absolutamente nada de nada. Necesito mas opiniones. Hoy lo comente en Audi y me dicen que no tiene que notarse nada...y no estoy de acuerdo porque para eso notaba lo mismo solo cambiando de D a S con el cambio automatico con la misma palanca. Eso si no tenia eficiency ni variacion del volante pero si se eso lo mismo no lo pongo.
Buenas.
Este es un brico que interesa si lo haces tú, porque sale barato.
Yo nunca lo haría en taller. El beneficio/coste no compensa.
Editado por Tsaroth
En 19/11/2013 a las 9:51, marrones dijo:
El codding completo para los Facelift con navegador sería:
Codding -
Byte 7, bit 5-> cambiar de 0 a 1 (Drive Select Intalled)
Byte 8,
Bit 0: Automáticos, inicial marcha en modo-S si se activa
Bit 1: Automáticos, activar.
Bit 2: Respuesta engine. Cambio marchas Automático y Manual. Activar
Bit 3: Suspensión magnética
Bit 4: dirección dinámica
Bit 5: Diferencial deportivo.
Bit 7: Cinturon seguridad con Tensiometro.
Byte 17:
Modulo 44:
Codding
Byte 0, bit 4: Desactiva recomendacion velocidad. (NO RECOMENDADO, siempre nos gusta que nos indique la velocidad adecuada)
Byte 3, bit 0: Activa respuesta direccion.
Adaptaciones:
Modulo 9,
Security Access-> Codigo 20113
1 = Individual
2 = Comfort
4 = Auto
8 = Dynamic
16 = Offroad
32 = Efficiency
64 = Race
En el menu oculto del MMI (navegador solo)
Car->carbusassignment->Charisma->[CAN Konfort] 1/9
Resetear el MMI
Comprobadme los que tengais navegador que las opciones son como las indico, porque no puedo ni verlo ni probarlo.
Hola Marrones,
He intentado seguir los pasos tuyos y he tenido un problema, a ver si me puedes ayudar. Tengo un Audi A4 B8 Multitronic 150CV facelift, he instalado el boton de Audi Drive Select con cableado y cuando me disponía a modificar el vagcom en un momento dado el coche me ha temblado (estaba realizando los cambios con el coche encendido). Ahora tengo los modos diferentes y se notan una barbaridad entre uno y otro (sobre todo motor) pero me ha salido el problema de regulación de alcance de luces, mirando en el vagcom he visto que tengo un problema 00471-control module for elect.Regulated dampers (J250). En el byte 8 he active el bit 3 de suspension magnetica pero la verdad es que no se si el coche lo lleva, entiendo que si por los pequeños saltos que me hizo pero no se, lo he desactivado por si acaso pero me sigue dando el error de las luces, sabrías tu decirme que es realmente?
Muchas gracias
hace 1 hora, xzarrandiko dijo:
Hola Marrones,
Muchas gracias
Hola;
Sin ser un experto y después de haber leído algo, creo que ese error te aparece por haber activado el bit de suspensión regulable. Si en realidad la tuvieras, la centralita confort tendría la capacidad de regular los faros en función de la nueva altura seleccionada. Si no puede hacerlo, ese debe ser el origen de ese fallo. ¿Tu coche equipa la suspensión regulable opcional?
