hace 48 minutos, Tineo dijo:
hay que quitar guantera y esta tras el guarnecido del lateral: cerca de los pies copiloto
Gracias.......
lo que voy a probar primero es a desconectar bateria para que resetee todo.....a ver si consigo que vuelva, porque ya digo, en el fis no me dá errores, y el vag no detecta la unidad como si no existiera, me resisto  a pensar que la unidad se haya jodido a no ser que haya algún fusible que controle esa unidad y que aún no he dado con él.
  • Respuestas 94
hace 45 minutos, new a4 dijo:
Mi problema es que en el faro del lado del conductor no llega corriente a la bombilla de posición,e comprobado el conector con otro faro y nada
Y lo de las largas es que no se quedan fijas y La de ese lado tampoco me funciona
Aqui si que tienes que mirar fusibles, los hay que controlan cada faro.......
hace 1 hora, new a4 dijo:
Lo malo es que están todos bien,por eso no se por donde seguir
aunque el fusible este bien cambialo por si acaso (en ocasiones se han dado casos que el fusible tiene continuidad pero no esta bien) una vez comprobado eso y si todo esta correcto como pienso, me da que tienes estropeado ese faro, quizas cableado interno o algun pin doblado.
Lo de las largas idem, a algunos se les sueles estropear el bobinado que hace de electroiman y levanta la pestaña para las largas.
intercambia los faros y ASi puedes descartar otros problemas
S2
hace 3 horas, gonchito dijo:
Gracias.......
Gonchito puedes probar a hacer el puente al vagcom y comprobar si el modulo funciona.
En los b6 y b7 si el modulo esta bloqueado, el vagcom no lo reconoce, le paso a @chancosta y haciendole el puente y un ajuste basico al faro ya funciona.
por hacerlo no se pierde nada.😉
Gracias.......
sorprendente lo del video,
no hay fallo registrado en log y sin embargo aparece el testigo amarillo en fis.
https://www.youtube.com/watch?v=YkSmeRF8JVo
prueba a hacerle un aprendizaje como en el video.
Bueno, por fin he dado con el problema, para habernos matado ...jajajajaja.
Investigando que unidad comanda esa regulación, la j413 he dado con el fusible que se encuentra en el lado derecho, el número 9 de 5 amperios , es la segunda fila en la que hay varios de 5 protegidos con una rejilla de color rosa, he cambiado ese fusible que parecía estaba bien y se ha puesto en marcha.
El caso es que el otro día con las prisas fío hacerlo y como no conseguí quitar la rejilla que es muy simple ,lo dejé, pero hoy con tranquilidad lo he logrado y listo
En 21/9/2018 a las 14:20, Carlisu84 dijo:
Pues si, no había manera de arreglar lo del xenon y menos entrar en la centralita, fue puentear el cable y listo
hace 6 horas, gonchito dijo:
Genial!! Me alegro de que sólo fuese eso.
Has tenido que pasarle el vagcom para borrar fallos?
hace 12 horas, Carlisu84 dijo:
luego le paso que aun no me ha dado tiempo😂
  • 3 semanas más tarde...
Buenos días.
A mi me dio el fallo del adaptive light en el faro derecho del Allroad 4F. Lo que hice fue desmontar el faro, abrir una ventanita con la dremel en la parte de debajo del faro con espacio suficiente para tener acceso a la placa que lleva los cables y el problema radicaba en 2 cables que estaban partidos. Empalmé unos trocitos de cable, volví a colocar la parte recortada y la sellé con bicomponente... Se acabó el fallo. Perfecto desde entonces.
  • 5 meses más tarde...
Hola.
Si no recuerdo mal, el compañero @herodes comentó que a partir de unos 110 km/h, las luces se elevan solas y las largas son innecesarias. Yo sí que lo aprecio en el mío, sobre todo yendo solo por una autovía oscura y se nota como el alcance aumenta sensiblemente
