Estoy con guanterarefrigerada, los toqueteos con buenas intenciones a los conces tanto les dan, en cambio para los manda más, al no tener constancia te aseguro que luego ante una reclamación ni tiquets ni palabrejas...
Esta es la realidad que no te sepa mal.
Repito otra vez, por si no quedó claro: :fisch:
Estoy en observación con unos errores en el sistema Adblue, "FUERA DE GARANTÍA" con seguimiento de Audi España y el concesionario de mi ciudad. Y repito otra vez, no me han puesto ninguna pega por echar Adblue donde me de la gana. Es más, en Audi España jamás me preguntaron donde echaba Adblue.
Y por supuesto, lo seguiré echando en surtidor.
Que cada uno lo eche donde quiera pero que no meta miedo por echar fuera de Audi o no comprarles el Adblue.
Sabéis cuál es la constancia de que has echado Adblue?. Pues que si no lo echas, el coche no arranca al quedarse a "cero" de Adblue.
Si voy con 50.000 km al concesionario he tenido que echar Adblue unas cuantas veces por que si no a 12.000 km se habría parado y no arrancado.
Más peligro es echar gasoil de mala calidad, que en algunos sitios tiene restos de agua.
Editado por Alfa159
  • Respuestas 711
Por cierto alfa llevo 9000km desde el cambio que te comenté en su día, y revisé con vag el nivel de urea, lo tengo a menos del 55% de momento la jugada me salió bien.
Como se mira el nivel de urea con el vagcom?
Hay lo tienes, mira la ruta es fácil
Como dice Alfa159 sin imán y "a pulso" para que la manguera no salte se puede hacer. Pero es un tostón, 15 minutos a pleno sol... Por cierto, sin imán ya que un camionero muy majete lo robó.
https://vimeo.com/181067069d97f9738f468d6f100da2a274841d96a.jpgd97f9738f468d6f100da2a274841d96a.jpg
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  • 4 semanas más tarde...
Hola Buenos días.
Mi coche tiene ya 10000 km, es un A6 2.0 TDI, hasta ahora encantado con el, supongo que dentro de poco me pedirá la recarga de adblue pero he estado pensado en repostarlo ya mismo y no esperar a que me lo pida.....¿es mejor así o debo esperar a que salte el chivato?
muchas gracias
Hola Buenos días.
muchas gracias
Según me dijeron a mi, debido a los mensajes de error intermitentes, que repostara antes de que saliera el mensaje de REPOSTAR ADBLUE.
ASí que repostaré cad 9.000-10.000 km.
Hay alguna otra forma de verlo sin que sea a través del vagcom?
Soy nuevo en esto del adblue y al comprarme coche de 2 mano, no sé como comprobar el nivel.
Acabaré comprando el cable, porque quiero hacerle más cosas que he visto por el foro, pero primero tengo que ver que versión es la más apropiada para mi coche, donde comprarlo con garantía...
Difícilmente, sin vag no se puede ver.
O en el conce con la máquina de ellos.
Hola Buenas
Acabo de venir de recambios del concesionario de Audi,,he comprado una garrafa de adblue de 10 litros y un tubo ergonomico con una boquilla especial a cada extremo que encaja una en la garrafa y la otra en la boquilla del deposito del coche,,la garrafa han sido 14 euros y el tubo 7 euros.....Ya estoy preparado para mi bautismo con el respostaje de adblue jejejejejeje.
Yo por mi le haría el repostaje de adblue ya mismo, tiene 10100 km, pero creo que es mejor esperar a que me salte el aviso, de esta manera compruebo si el sistema funciona correctamente, y si no funcionara bien por lo menos esta en garantía.
Aviso a navegantes, según el manual del coche (pág. 237), el adblue hay que repostarlo en la cantidad exacta de 5,7 litros
Reponga siempre 5,7 litros de AdBlue (tres botellas). Sólo si reposta esta cantidad se detectará que ha repuesto AdBlue y podrá arrancar el motor de nuevo.
En el manual indica que 5,7 litros son 3 botellas, así que imagino que la botella de 10 litros no será la adecuada, salvo que lleve alguna manera de medir el volumen de líquido que se le mete a la botella.
Las indicaciones del manual en la página siguiente después de respostar son:
Después de repostar
EL vehículo se debe conducir. Pueden pasar dos minutos hasta que el sistema reconozca que se ha repuesto AdBlue.
► Si el depósito de AdBlue estaba totalmente vacío y en el display del cuadro de instrumentos se indica una autonomía de 0 km, se debe conectar el encendido aprox. 15 segundos y sólo entonces se debe arrancar el motor.
Espero que os haya servido de ayuda.
Buenas
Yo creo que 5,7 es el mínimo que hay que echar para que el sistema reconozca que se ha repostado, pero se puede rellenar "a tope" sin ningún problema.
Podéis consultarlo en vuestro concesionario y así salis de dudas.
Hola
Podrías poner referencias de la garrafa y del tubo??
Gracias
Hola
Gracias
en ésta foto tienes la referencia, es el número 22.
http://www.audiworld.com/forums/attachments/q5-sq5-discussion-129/39189d1400265123-adblue-question-q5adblue.jpg
