- Última hora
El parachoques es una vigueta de metal a la que va fijada toda la estructura plastica. Las fijaciones son unos "remaches" de plastico, en las zonas de fijacion de la vigueta, al plastico se le ha dado forma como de cabeza de tornillo. Con el tiempo, el uso, los toquecitos, etc, esas cabezas se rompen o se deforman y el conjunto coje pequeños movimientos o un cierto juego, pierde rigidez e invita a que se rompan mas cabezas de fijacion. Tambien puede influir en que se descuelguen los laterales del parachoques. Solucion, reforzar las cabezas con epoxy y en un par de casos insertar un pequeño tornillo y refijarlo con epoxy. Despues pintar sobre el epoxy con pintura negra a pincel. Este es un paso previo a la restauracion siguiente de marcas, rayas y picadas en el cuerpo exterior del parachoques. Un saludo.
Bueno, lo tipico de la tapita de la llanta que se decolora o pierde la pintura, por el tiempo o los elementos, grasas, gasolina, etc Por no gastar el dinero decidi restaurarlas. Use pintura metalizada de Leroy Merlin: La pajarita dorada, que tenia por casa de pintar marcos de cuadros. Son tres cosas. Primero sacar el emblema de audi. Tiene unas pestañas detras, pero despues de probar decidi cortar las pestañas con un cutter y empujar con la punta de un tornabis. Una vez acabado todo el trabajo las reinstale y donde estaban las pestañas las fije con pegamento epoxy. La zona de pintado. Nada, cuidado y varias capas, con algun lijado con lija fina 2000 y 3000 de grano. El marco de metal. El marco de metal, con alguna escapada de pintura, lo lije con esas mismas lijas empapadas en wd40. Saca esa pintura y lo deja brillante. Finalmente, limpie el logo con jabon y finalmente wd40, lo instale y lo fije con epoxy en las pestañas. Del trabajo acabado no tengo fotos, porque embale las tapas para ponerlas mas tarde. Facil y barato. Saludos.
Gracias pues le pondre 0W30 vsw de ravenol. Se lo cambio cada 10.000km. Pero la audi me dejó mucho que desear y por lo tanto voy a llevarlo a taller y estaba perdido porque no tenía ni idea a de cual coger, he oído hablar muy bien de ravenol asique ese le pondré. Un saludo a todos.
Manu1989 se unió a la comunidad
Buenas tardes a todos, os mando este enlace de Youtube para que veáis el problema exacto que tiene mi Audi A3, es exactamente igual al de ese vídeo, mismo síntoma, mismo ruido. Lo he llevado ya a dos talleres y me dicen que no les aparece fallo en la diagnosis pero el problema aparece a menudo. Al principio solo era en caliente, pero el otro día me lo hizo casi estando frío también. Me han dicho que tal vez podría ser la bomba alta de inyección que a veces se deteriora y suelta partículas metálicas que entran en el sistema de inyección provocando problemas también en los inyectores. Por lo que he pedido cita en un taller laboratorio especializado en diésel para que me comprueben si el problema puede ser ese pero tengo que esperar 4 meses por la cita y no me han asegurado que el problema pueda ser ese. El tema es que viendo el vídeo de este compañero dice que la solución a ese problema es el motor de arranque, otros dicen que el sensor del cigüeñal y otros que puede ser el relé. Aquí os pongo el enlace a ver si me podéis ayudar, pues si voy a cambiar inyectores, bomba de alta y limpieza total del sistema de inyección para que luego el problema persista pues menuda alegría me voy a llevar.... Muchas gracias de antemano y a ver si me podéis ayudar. Un cordial saludo
- Hoy
CARL COX empezó a seguir AUDI Q7 55 tfsie
Hola a todos, quiero comprarme un Q7 55 tfsie, queria preguntar algun forero que tenga el coche o tenga mas info , que tal funciona el q7 55 tfsie con sus 3 modos, consumos, se que lleva un motor electrico en la caja ZF y distribuye a las 4 ruedas, me gustaria mas info. Un saludo
POICreator (creación de "destinos especiales myAudi")
alagar27 responde a maherran de discusión en Car Audio / Navegadores
Te dejo un video @maherran para que veas lo que le pasa al chico que no lo consigue instalar y que tiene Windows once y no tiene un antivirus activo. https://youtu.be/oHy2ARBZ7KA?si=jFSGNwXIiNgtqgQW -
Mapas 2024-2025 mib2 plus
Draekhar responde a carlosd66 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo como el resto de los compañeros lo mantengo actualizado ya que en algunas ocasiones puede venir bien tirar de el y suelo llevarlo con la vista en miniatura en el cuadro con los iconos de los POI para los radares, pero siempre he usado más el de Android auto y ya posteriormente como @Pedrod100 con la pantalla Android uso directamente en ella el que pille. El original de Audi lo usé más mientras tuve la licencia activa de navigation ya que con las funciones en línea gana en rutas etc. ya que funciona mas como el maps al tener en cuenta también tráfico etc, sino sin licencias yo siempre lo he comparado con el GPS de toda la vida con sus mapas offline que te lleva de un sitio a otro sin problema aunque a veces el algoritmo del trayecto no defina la ruta más rápida de todas. Todas las veces que lo he utilizado sin sus funcionalidades online la verdad es que no me ha dado problemas, por lo menos en lo que me he movido por Madrid principalmente, la zona donde veraneo y algún otro viaje. -
Renovar licencias Audi Connect via myAudi Alemania. Ahorro de 70€
Draekhar responde a SarioxLarioX de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
En los B9, al menos en los A4 efectivamente sin la alarma antirobo de serie no se puede activar, únicamente si la trae. Compartiendo todo lo que comparten A4 y A5 B9 me imagino que aplicará la misma condición. -
borjasr19 se unió a la comunidad
b8 Cambio de una salida a dos salidas mas difusor Audi A4 B8
borjasr19 responde a LordMistery de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Te ha quedado de locos, yo tengo de serie y es exactamente el mismo modelo has conseguido el video de antes y después quiero ver como se escucha. -
Presentación A5 Sedán BlackLine TFSI (2025)
valderaduey responde a Manu_Pam de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Vamos... Cada vez más compañeros por aquí, a disfrutarlo como corresponde. Un saludo -
GabrielA5 empezó a seguir FALLO PROPULSIÓN ACUDIR AL TALLER
Vaya gil***ollez más grande decir lo del consumo de refrigerante... Las explicaciones de los servicios oficiales, cada vez, se superan más. Lo del fallo ese de propulsión, igual es un fallo esporádico, que no te extrañe. De todos modos podrías aprovechar y pasarle el OBD11 para ver los DTC's. Yo tengo la misma motorización y caja de cambios y hasta la fecha (desde el 2022) ningún problema (tocaré madera). Un saludo
GabrielA5 responde a SarioxLarioX de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Yo creo que aunque no tengas alarma, eso de que haga el beep y se enciendan los intermitentes, debería de hacerlo si o si. Pero ahí no te puedo aclarar, puesto que mi coche tiene alarma y hace lo que te acabo de decir. De todos modos... ¿Qué problema ves? Porque si no, lo puedes desactivar mediante codificación. No sé, ya nos dirás. Un saludo. -
GabrielA5 responde a carlosd66 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo no lo uso desde hace muchísimo tiempo. Desde que compré el cacharrito para hacer inalámbrica la conexión del móvil con el MIB 2 para tener el CarPlay, paso de el. Eso sí, porque como nunca sabes que te puede pasar, lo tengo actualizado todos los años. -
Ruido en frío que parece ser de alguna correa
GabrielA5 responde a javito852 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Buenas, me parece inaceptable esa contestación. Pelea para que te solucionen el problema, al menos, que vayas a hacer la distribución en breves. -
Presentación A5 Sedan 2.0 TDI Quattro
Farn68 responde a nacho97 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Enhorabuena y a disfrutarlo mucho!!! Es precioso... -
A3 1.8t ARZ que se puede hacer sin que se disparé el presupuesto?
armacell555 responde a armacell555 de discusión en Preparación Audi
Holaa,muchas gracias por la info, disculpa por lo de la presentación,no soy de foros y desconocía el proceder,lo que pasa es que con downpipe ya no pasas ITV no?prefiero sacrificar potencia pero que no de problemas de ITV que eso me da pereza,por cierto sabes cuánto aguanta el embrague y el cambio? -
Presentando nuevo A5 e-hybrid
gorgoroth responde a gorgoroth de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Buenas, La fecha la he seleccionado yo para enlazar leasings, el coche estaba disponible desde mediados de agosto pero hasta octubre no se termina el del coche que tengo actualmente (RS3). Deseando ver también la presentación del tuyo, en Avant tiene un extra más de utilidad que en Sedan. Saludos! -
danielsn se unió a la comunidad
Beivide empezó a seguir Nuevo Censo Geográfico ASI
WAJE responde a armacell555 de discusión en Preparación Audi
Para esa preparación vas a necesitar bastantes cosas, de primeras tendras que cambiar escape, al menos la downpipe, y poner catalizador de alto flujo (Solo downpipe es posible que se vaya a 500€), despues necesitaras turbo nuevo porque, si no me equivoco llevas K03 a secas (y creo que el K03S no da para tanto), y para finalizar necesitas montar inyectores mas grandes con regulador de presion de combustible regulable (asi lo haria yo, es posible que no haga falta) y el intercooler se te qedará corto casi seguro porque lo llevas lateral. Eso es lo que necesitaría en mi opinión, ademas de una repro a medda claro. Por cierto deberias de realizar una presentación en el foro tuya y de tu coche, por educación es lo que se suele hacer. SALUDOS Y BIENVENIDO -
Actualizacion Mapas y toqueteo del MIB2-MMI BASICO
alagar27 responde a juanmix1000 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Antes creo estaban en mibsolution como los del mmi plus aunque cuando se cayo mibsolution que estuvo tiempo sin ir cambio la pagina y ya no es igual. Creo toca pillar tarjeta que puede en aliexpress o alguien las venda si existe una version mas nueva aunque las unicas que he encontrado ya que yo tb los buscaba son de mapas del año pasado. -
nomtoni responde a juanmix1000 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Alagar, ya sé que los del plus están, por eso pregunto aquí en el MMI básico -
gorgoroth responde a Manu_Pam de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Muy guapo, que lo disfrutes! Tal vez lo que pasa es que en este la sensación de velocidad es menor que con el Q3, pero estoy seguro que en cifras debe andar más. Saludos -
gorgoroth responde a nacho97 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Muy guapo, ya nos irás contando tus impresiones. Que lo disfrutes!
