  1. Ayer
  2. https://es.aliexpress.com/item/1005005791321943.html
  3. Yo llevo con el mío puesto ya casi 5 años y nunca me ha pasado tampoco aun quedándose el coche que le ha dado bien el sol en pleno agosto. Como indica @GabrielA5 puede ser que te haya tocado uno posiblemente defectuoso y con el calor haga algún mal contacto algún elemento del invento.
  4. Hola, los precios varian en función de la calidad de la pantalla que montes, a mi de hecho me dieron hasta más de 1000€ + colocación. Normalmente la pantalla usa su propio micrófono para evitar posibles incompatibilidades (de hecho, empecé usando el del coche hasta que dejó de funcionar) Mi sistema es un 3G basic con navegador Las aplicaciones ya depende de si montas linux o Android. Si te decantas por esta última puedes instalar las apps como si fuese un móvil. La pantalla no se superpone sino que va metida en él ya que se sustituye el de fábrica por otro adaptado a la pantalla. Saludos
  5. No, no es obligatoria, de hecho hasta casi los 2000 no la llevaban. Hay aún algún sitio donde se pueden hacer.
  6. Otra cosa más que le pasa al coche, esta vez no son fallos, sino que la pantalla hace como chasquidos, como si me diera con una china en el cristal pero proviene de la pantalla!!, como que se dilata quizás el calor!! Es impresionante, la calidad de los acabados, rollo al abrir la puerta el mío no es cuero y se notará seguramente más los plásticos, pero en fin, que todo sea eso, el mío al menos ya tiene casi 24.000km en año y 3 meses, la última fue un testigo de anomalía dirección el cual se quitó solo, y por el resto bien
  7. un proyecto precioso!! ya irás publicando cosas. Por cierto, el asunto de detección bombilla fundida por la bcm ¿cómo lo resuelves?
  8. Pues.... practicamente tienes misma presion entre los dos subcircuitos. Asi de primeras - el compresor no comprime gas; es posible que el embrague no acople. ¿se nota calor en el compresor? - la válvula de xpansion esta completamente abierta y por eso no hay diferencias entre ambos tramos.
  9. me suena mas a perdida de aire lo tuyo,el tornillo arabe es raro tocarlo pero ya diras si has tocado ese tornillo si te ha mejorado.un saludo
  10. yo revisaria todo para una buena puesta a punto,nose que aceite llevara tendrias que mirar un manual y en la caja ojo que tiene que llevar un aceite que le corresponde por los sincronos,yo en un vr6 la de iridium de 4 electrodos se notaban una salvajada,prove con la de w originales en la casa y fue un error despues puse esas y el coche volaba.filtro de gasolina tb se lo cambiaria suelen ir en w debajo del coche en lado copi cerca de la rueda trasera
  11. 0 problemas en itv tengo stage 3 y la pasa a la primera y todo anulado
  12. nada compi, estamos pa ayudarnos
  13. Hace cuatro años que actualicé el mapa hasta el 2024-5, pero de tanto tiempo esperando esta actualización, ya me he olvidado de cómo se hace. Podrías resumir como instalarlo teniendo tu misma versión del sistema?
  14. Buenas a todos, tengo un proyecto entre manos para añadir cornering moderno a nuestros B6 B7 que no lo llevan incorporado, será un simple módulo conectado al bus confort y a los antinieblas delanteros Estás son sus características principales Cornering con Fade suave Intermitentes prioritarios sobre volante Marcha atrás en ambos focos Antiniebla con prioridad máxima Modo anulado y test con pulsador opcional Modo reposo sin contacto a los 30 segundos y no hay consumo Obedece a las siguientes variantes: Sensor de luz ambiente, Velocidad menos de 40 Luces de cruce encendidas Señal de intermitentes Marcha atrás nocturna los dos focos, solo habra cornering si estan puestas las luces y el sensor de luz dice que es de noche o baja luz los intermitentes no se necesitan para cornering, con doblar volante 40 grados o mas lucen de ese lado y si pones el intermitente del lado contrario, salida de rotonda, pasara a el otro lado Y todo sin invadir de cables el coche, Lee el bus confort sin transmitir nada por el Focos antiniebla serán cornering Retraso de apagado de 2 o 3 segundos después de curva . . Y opcional: DRL anulado a motor parado Memoria EEPROM de último modo Neopixel led de colores para ver estados Luces de pies con Fade y retardo al apagado, sobretodo si no las llevas ahora antinieblas como DRL al 50% de intensidad, desconectable por boton... Ya haré un vídeo con el mío montado constara de tres partes, conectores macho y hembra con pequeño tramo de cableado para intercalarse en el conector c17 sin cortar cables, llevara dos diodos IDEAL acoplados para proteger nuestra BCM, Y con salidas para positivo, masa y mosfets de encendido, la segunda parte o modulo seran los propios mosfets en una cajita pequeña y con cables de salida a positivo por fusible y a los diodos ideal, y la ultima parte es el modulo principal de logica de cornering con un conector de 20 contactos donde llegara el bus confort, positivo directo y de contacto y las salidas para botones leds y mosfets, todo modular y facilmente desconectable el dia que lo quieras quitar No hay nada parecido en el comercio es una creación personal y funciona como los cornering más modernos bueno hay un modulo de HELLA que funciona con un sensor goniometrico o de posicion de tres ejes interno pero es una chapuza de funcionamiento y para focos incluidos aparte, ademas cuesta 250 euros la broma, el mio va totalmente adaptado al coche Si hay algun interesado veo de hacer más módulos si interesa Posiblemente se puede adaptar al A4 B7 conociendo las señales de bus que deberían ser iguales a las nuestras, ahora se esta probando en un Exeo Algunos lo ven un poco chorrada el cornering pero yo lo veo muy practico, mas por señalizar a los que vienen de frente que por ver el exterior de la curva mejor
  15. La batería ya la desconecte en su día más de una hora y nada. De todas formas lo haré otra vez, a ver si suena la flauta je je.
  16. A las buenas tardes!! Muy buenos aportes! pero... en cuanto a lo de las matrículas hasta yo sé es obligatoria la "eurobanda", no? que bien suena... "eurobanda" jajaja. No te multarán por ello??
  17. Hola, ni idea he probado de las 2 maneras con mi coche, creo que todos los A4 son MBL-EVO pero aun asi probé con MBQ también y nada. No se si es debido al ELM327 o que ya que al intentar codificar cualquier otra cosa me sale:Codificación no admitida o Clon ELM327 defectuoso Al final he pillado el OBD11 pagado los créditos para activarlo. Gracias por vuestra ayuda
  18. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  19. Rezar. El servicio de alojamiento ya no las tiene así que no las puedes recuperar. Pero había un manual en PDF, supongo que andará por el foro, que contenía los pasos esenciales.
  20. Maravilloso! Luego me pongo con ello.
  21. Despuede ver mi comentario de hace 2 años y decir que no rozaba.... tengo que decir que no solo rozar sino no poder entrar en parking por que el coche se quedo flotando.... un dolor grandisimo. Puedes orientarnos más o menos cuanto te costo? gracias
  22. A ver si alguno sabe echar luz sobre este tema. A principios de mes con la ayuda de @insus100 sustituí el condensador del circuito del AC (el radiador del morro del coche), limpiamos el circuito, por cierto salió muy limpio el alcohol isopropílico, hicimos el vacío y después fuimos metiendo gas. El caso es que ambos circuitos marcan la misma presión, adjunto foto, y no debería ser así por lo que no enfría. Es posible que metiese el gas más rápido de lo debido, pero no se si eso influye. Solo se me ocurre que el gas no pase del circuito de baja al de alta. ¿Alguna idea o prueba que realizar? Necesito que el coche enfríe ya o me va a dar algo
  23. luislucena
    Publicidad en el foro.
    Buenos dias, voy a ser breve, entiendo que el foro necesite "publicidad" para seguir, pero creo que es ya es imposible navegar con tato vaner span, y creo que la decadencia del foro asta prodria ser por ella, porque aburre a dios y a su madre, diran por ahi usa un boqueador si si.... Solo era pensar en voz alta, pero esto se ha convertido de pasar un buen rato y hablar con compañeros, a decir paso es imposible navegar, y pensar unas de las razones por lo que cada vez somos menos por aqui. Un saludo a todos aquellos que aun quedamos.
  24. Bueno yo he conseguido poner los mapas del 2026/2027 en el MMI Basico MAPAS MHS2 mi version de MMI es p2035. https://mibwiki.one/doc/updated-mhs2-maps-after-end-of-life-v3Y4hijpK8 Aquí tenéis el enlace para los que hasta el 2024 habéis actualizado mapas con el método de Congo del foro a5oC https://www.a5oc.com/threads/mhs2-navigation-and-firmware-updates-currently-2023-2024.178538/?nested_view=1&sortby=oldest Espero os sirva de ayuda.
  25. No necesitas tutorial, es como en todos los coches. Al sacar la rueda por completo, necesitas OBD (yo usé Carista, porque para mi es lo más fácil) y en el menú de mantenimiento de la aplicación, activar el mantenimiento de frenos. Eso abre las pinzas y desactiva el freno de mano. Una vez las pinzas están abiertas, necesitarás manualmente (yo utilicé herramienta especifica) para terminar de abrirlas, porque están muy duras y las nuevas son mucho más anchas y necesitan más espacio. Cuando están abiertas, es cambiar una por otra, sin más.
  1. Cargar más actividad
