  1. Última hora
  2. Hoy
  4. Puedes pasarme el fichero ept no consigo encontrarlo mi email es manuel-241@hotmail.com y ********* +34607267843
  6. Hola, buenas tardes!! La última: Ahora tienen goteras los focos traseros o-led Vaya tela!!! Esto es increíble!!
  7. Perdona Sesanfra, pero lo normal antes de enviar un mensaje como el que has enviado, que la mayoría del texto es ilegible, es presentarse y dar alguna explicación más. No sé de dónde has copiado el texto, pero vamos hay faltas y palabras sin sentido en la mayoría del texto.
  8. Revisa los tubos de gasoil y el retorno. Eso tiene pinta que se te desceba algo la bomba inyectora. Tb pueden ser las juntas de la bomba, tocala por debajo a ver si notas humedad de gasoil
  9. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  10. Pues a j#derse... De todos modos gracias Salu2
  11. Buenos dias, revisa ese a priori, por que si fuera fallo de auxiliar la radio original si debería de oírse. compruébalo, mira en menus volumenes o te pones en contacto con el vendedor. S2
  12. Hola gracias por tu rapida respuesta. Si conectaba la musica del movil anteriormente por el Aux del reposabrazos osea si que funcionaba. ¿Se te ocurre algun otro motivo? Gracias un saludo
  13. Buenos días foreros, me ha surgido un tema curioso en mi allroad 3.0 TDI, me ha saltado el chivato de error en el sistema de presión de los neumáticos TPMS pero mi coche no lleva sensores en las ruedas y no se como se quita ese error. Las presiones están correctas y no hay botón físico ni en el MMI nada para resetearlo. En el programa de diagnostico no aparece ningún error… Todo lo que leo por aquí tiene que ver con los sensores o la antena. Pero yo no tengo nada de eso! Gracias de antemano!
  14. Qué suerte!! A mi me tocará (si me atrevo a desmontarlo ) a pintarlo en blanco... Un saludo!!
  15. Hola, te funciona el AUX del reposabrazos? me refiero a si lo has utilizado antes para conectar algo? lo digo por que tiene que estar activado con vagcom para que suene y no vaya a ser que no lo tengas.
  16. Hola, en mi caso son marca ATE las dos cosas y contento con ella. S2
  17. Si, pero como te expliqué solo si llevas cambio automatico (como sale en la captura que has puesto) ya que es un mismo modulo el que marca las dos cosas, la selección de marchas y la temperatura, si no no hay indicador de temperatura. S2
  18. Hola, sí, tienes que habilitar el punto de acceso personal de tu móvil (así es como se llama si tienes un iPhone). Pero, muy importante: 1- Deshabilita el hotspot del MMI 2- Deshabilita en el móvil la conexión inalámbrica para el carplay (iPhone). Lo mismo para Android 3- Cuando entres en el coche, es recomendable, al menos en iPhone, tener abierta la ventana de Punto de acceso personal (habilitada, claro) 4- Entras en el menú Conexiones del MMI, a continuación en WIFI, buscas las redes, y te aparecerá tu teléfono. La primera vez que lo conectes tienes que introducir la contraseña, pero sólo la primera vez, después ya se conecta sólo si haces lo que te indico en el paso 3. 5- El problema? si quieres disfrutar de Carplay (o Android Auto) tienes que conectar el cable (recomendado en la toma 1). Y Listo! Un saludo
  19. Os traigo un brico que algunos ya me han preguntado como hacerlo. Pasar de esto A esto: Al lio. Materiales; -Piloto trasero izq ingles -Taladro con brocas de 4, 6, 8, 10 y 12. -Estañador, estaño y flux -Terminales Faston o lo que cada uno considere. -Tenacilla o dremel -Manguera de 2 x 1.5mm² y 1.5mts aprox. Mas unos 4 x 15cm de cable 1.5mm² -Bombillas de led Rojo de alta intensidad y Led T10 blanca -Portalámparas de bombilla T10 Para empezar vamos a comenzar por hacer los agujeros en el piloto. lo vamos a hacer en un lateral de alojamiento de la marcha atras Ponemos un trapo o papel para que no se cuele muchas virutas No hagáis directamente con 12 o paséis de 4 a 10 o 12 porque puede romper el plástico ASi quedaria con la bombilla y casquillo introducido Desde fuera Con el portalámparas puesto Ahora realizamos la prolongación de cable para conectar de un piloto a otro Como podeis ver los he intercalado para despues a la hora de conectar no equivocarme De un lado y de otro (faltan las hembras pero no hice foto) Conexiones lado izq. Cable negro lo puse en el positivo de la luz antiniebla y el otro negro para la masa que va a la bombilla de marcha atras T10 que hemos instalado El puente azul es porque lo iba a realizar de otra manera que despues no fue. Lado derecho Aqui soldamos 4 cables, uno en la masa para la bombilla T10 que hemoa instalado, uno en el positivo de la marcha atras (cable rojo), otros dos (ahi se ven rojo y negro) tambien en el positivo de la marcha atras, y si os fijas en el círculo hay que cortar ese trozo de pista para que no alimente la bombilla al meter marcha atras y haga corto con nuestra instalacion nueva Despues de esto conectamos el cableado. Os aconsejo que si usais fastonno pongáis los mismos terminales por ej. Macho en las pistas de los portalámparas y los intercambios para no equivocarse a la hora de instalarlo Resultado final Bonus. Uno que me dejó el tornillo de la matricula marcado al aparcar
  20. Buenas, os traigo esta mini solución al respaldo trasero que no encaja. Como algunos podrán saber, cada vez que se abanten los respaldos estos algunas veces se doblan las bisagras y despues no cierran bien porque chocan en el anclaje. Lo que hice para no desmontar, use el gato para doblar la bisagra y con un trozo de coquilla gruesa de tubería para no marcar o rasgar el asiento. Encaje el gato en la pletina de la bisagra y subi el gato un poco mas del cierre cuando solte quedo solucionado
  21. Ayer
  22. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  23. Buenas,hay algún tutorial para corregir el problema de temperatura en el A4 2.0 TDI b8.5 CJCB. 8K5? Se pone a 90° y cuando bajas cuestas se baja hasta los 79°. Gracias.
  24. Al final los brazos Vaico sirvieron?
  25. Yo lo tengo igual!! Además ese es el color de mi coche!! xD!! Un saludo
  26. Buenas,hay algún tutorial para corregir el problema de temperatura en el A4 2.0 TDI b8.5 CJCB. 8K5? Se pone a 90° y cuando bajas cuestas se baja hasta los 79°.
  1. Cargar más actividad
