Todo lo publicado por valenciaga
Gracias, a mi esa no me gusta mucho, prefiero la que va integrada como la original. Estoy pensando en comprar esta a ver que tal. No se si alguien del foro la tendrá para decirme, seguro que si. https://es.aliexpress.com/item/4000336349567.html?gatewayAdapt=glo2esp
Puedes pasar un enlace para saber exactamente cual es? igual se la pido a los reyes. jeje.
Audi 80 2.3 (ng) fallo ralentí
valenciaga responde a Uniteunion de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
No va roscada va tirando tambien. Las juntas tóricas todas las que te marque y esas toberas de plastico si logras sacarlas sin romperlas y no las ves mal puedes reutilizarlas pero con los años estara el plastico cristalizado y desecho... Ese despieze que as puesto es una K la tuya es una KE no se si cambiara algo asegúrate antes de comprar nada. -
Descartando tomas de aire, yo cambiaria los inyectores si no los as cambiado nunca, puesto que al ser mecánicos tienen desgaste y nadie los cambia y no son caros. Muy importante, al cambiar los inyectores cambiar las juntas pues es un punto critico de toma de aire. (me paso a mi). No digo que tu problema sean los inyectores( que puede ser también) pero con los años que tienen estos coches y los km bien no van a estar fijo. Notaras un menor consumo, va a andar mejor y el motor mucho mas redondo. -
Audi 100 2.3E No arranca.
valenciaga responde a Diego2.3E de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Solo as cambiado el distribuidor o todo el conjunto del plato sonda con el regulador electrohidraulico? Quizá es el plato sonda que no empuja el vástago del distribuidor. SI la bomba de gasolina te da presion y la presion te llega al distribuidor te tiene que salri gasolina por los inyectores al moverse el plato sonda por narices. Es una inyeccion compleja pero a a la vez "sencilla" puesto que es es casi puramente mecanica. -
No se a que llamas regulador de calentamiento. Pero estos motores no llevan nada de eso..... -
Puede ser el propio distribuidor si, o el regulador de presión de gasolina... Lo que si aria sea lo que sea es poner los 5 inyectores nuevos. Puesto que son puramente mecánicos tienen desgaste. Además son baratos. Si tienes el autodata viene como comprobar cosas. Yo tengo muchas piezas de inyeccion. Si quieres te puedo vender todo el conjunto que va encima del filtro del aire que lo tengo completo. (distribuidor, plato sonda, regulador de presion..) Si te interesa me dices. NG Esquema Ubicacion Componentes.pdf -
Brico instalación y activación Engine Start-Stop
valenciaga responde a paul2008 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Gracias a este post lo e instalado y a funcionado a la primera. Lo e montado con diodos. En audi a5 coupe de 2013. saludos. ✌ -
[BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones
valenciaga responde a marrones de discusión en Electricidad Audi A4 B8
El coche esta de seria, se nota poco. la dirección apenas nada. Lo que mas se nota es la respuesta del acelerador y el consumo. La e comprado en proservice, que son los que llevan los recambios del grupo volkswagen.- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Gracias a vosotros lo e instalado y es bastante sencillo. Respecto al funcionamiento, lo que mas se nota es del dynamic a los demas en la respuesta del acelerador. La direccion se nota mas bien poco. Instalado en un a5 coupe del 2015- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Elevalunas
valenciaga responde a Aspai de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Muchas gracias. -
BRICO: cambio de parrilla Audi S5 coupe 2013.
valenciaga responde a Pasteleir de discusión en Mecánica Audi A5
Elevalunas
Se instala de la misma manera que el electrico. pero sin motor claro. El paño hay que agujerearlo para el eje de la manilla claro. -
Elevalunas
Tengo elevalunas de mano de coupe por si te interesa. Te valdria perfectamente. -
Donde se puede comprar la botonera a ese precio? gracias.- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Me refiero al pulsador de arranque. -
Me voy a animar a instalar el star-stop y ya de paso el select-drive. Estoy mirando precios de consolas y son carisimas. Donde la as conseguido por ese precio? La mia es esta. gracias. -
Fallo relenti ... Se acelera mucho solo.
valenciaga responde a Edu42 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Comenta que era por si puede ayudar a alguien. -
Esta bien saberlo. Queda apuntado. Muchas gracias.
