Todo lo publicado por korny1976
Es restiling entonces no?
8P0864207B mira a ver esta ref
Posicion GPS erronea en A4 B8
korny1976 responde a CarreraMV de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola de q año son los mapas? Puede ser por actualizacion de mapas o bien por la antena gps, en mi caso fue por la antena gps -
Brico: Activación Staging y Lap Timer en A3 8P con FIS Blanco
korny1976 responde a kantusjack de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
El soft el del post de alifaska, la ref de mi cuadro ahora no lo recuerdo tendria q mirarlo en el vagcom, y la temp de aceite y presion del turbo creo q si no es el de esferas grises no se puede y en el modelo mio q es del 2009 habria q actualizar el cuadro- 88 respuestas
- staging
- fis blanco
(y 3 más)
Etiquetado con:
Cámara marcha atrás. ¿Cual poner?
korny1976 responde a LaGauDi de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Si te haria falta -
Cambiar luz de cruce delantera derecha
korny1976 responde a chaps de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Tienes q girar hacia la aleta por decirte algo -
Si creo q es antihorario dependiendo de lo grande de la mano tardaras mas o menos, yo tardo poco -
En el taller no se como lo hicieron, pero creo q no hay q sacar el turbo
La tuerca hay q calibrar a mi me lo hizo un amigo q tiene taller ybsobre la pieza yo la compre en ebay y me salio mala asi q lo mejor es q la compres en la casa con la ref, q hay despiece, aunque sale cerca de los 200€ te curas en salud
Audi A3 8P - Ruido por la zona de la radio/salidas aire acondicionado
korny1976 responde a Jesus AM de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Creo q es el ventilador q lleva la radio o navegador en caso de q lo lleves a mi me pasa igual y estoy casi seguro al 99%q es ese ventilador pero es algo normal creo -
Se llama actuador del turbo y el codigo no lo se o la ref
Borralos son intermitentes pero te volveran a salir en mi caso fue el actuador del turbo, lleva una parte electronica q con el calor de la zona se acaba fastidiando, yo lo cambie al final en un taller de un conocido la pieza la compre en la audi hay despiece, asi q no te cuenten la milonga de q no lo hay como me dijeron a mi, q decian q habia q cambiar el turbo completo
No consigo arrancar tras quedarme sin gasoil AYUDA!!!
korny1976 responde a PeTTiTT de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Has apurado demasiado el deposito a parte de las consecuencias q conlleva eso, entrara los posos del deposito al absorberlos al sistema de inyeccion obstruyendo los inyectores, posiblemente de intentar arrancarlo tantas veces se te habra descargado la bateria, cambiala o cargala si puedes o arranca a cable, o te ha entrado aire en el circuito de gasoil, sea lo qur sea no lo dejes entrar en reserva nunca ya q no es nada nuevo yo a medio deposito siempre lleno el deposito -
Seguramente a mi me paso con el de repuesto
Pila del segundo mando
https://connects2.com/
Yo tengo uno similar y funciona muy bien buena calidad de sonido mejor para mi que el aux, yo lo compre en la pagina connects.com reproduce audio de cualquier aparato q vaya x bluettoth no llamadas
Se puede cerrar vendido fuera del foro
Fallo del sistema del anticongelante
korny1976 responde a David r de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Podria ser el termostato alo mejor -
Regulador altura manual faro roto o pasado de vueltas
korny1976 responde a korny1976 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues si estuve un rato aunque no es la primera vez q lo habia soltado ya le tengo callo jaaja -
Hola ya los desmonte se habia salido uno de los motores de regulacion de su sitio -
Descripción del articulo:audi rns-e navigation plus Procedencia: de segunda mano Año de fabricación:2006 aprox Estado de conservación:normal tirando a bien tiene una marca en pantalla del uso no se xq motivo salio las tipicas marcas de uso aparte pero ala luz apenas se aprecia por lo demas funciona bien version 660 la ultima con sds doy pin y dvd del 2020+antena gps Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta:si Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor:no tiene garantia Precio:280 Forma y gastos de envío: a cargo del comprador
