AUDIOMECA
Todo lo publicado por AUDIOMECA
  1. Hola, Jcl, te informo que cualquier audi de fabricacion en serie,(todos excepto los fabricados por quattro), tienen el mismo tiempo de fabricacion, que son unos tres dias, por tener mas extras no tardan mas en fabricarlo, de hecho todos los coches pasan por los mismos puestos de montaje, solo que no a todos se les monta lo mismo, se montan en el tren de desplazamiento y uno tras otro circula por planta de montaje. Si fuese necesario hacerlos en otra cadena su coste seria elevadisimo, las ordenes de produccion marcan los extras a montar en cada parte de montaje. y por tanto aunque tenga extras esta 100% autoamatizada No ocurre lo mismo con los rs y protection, que salen de la cadena para completar distintos fases de fabricacion un saludo
  2. Los altavoces no bose, normalmente los fabrica nokia un saludo
  3. en los a4 del 95 y primeros del 96 el inmobilizador no va en el cuadro, va en una caja aparte lo de que falle muchas veces es la bobina lectora, que va en la cerradura de arranque un saludo
  4. Hola se puede hacer con el vag-com, pero no es necesario coges las dos llaves con mando del coche metes una en el contacto,pones contacto con la otra te vas a la puerta del conductor, metes la llave, le das a cerrar mecanicamente girando la llave, la dejas girada, le das al boton de cerrar del mando. le das al lado contrario para abrir mecanicamente, dejas girado, y le das al boton del mando abrir, ya esta sincronizada. prueba si van las dos , si no van las dos repites con las llaves intercambiadas. un saludo
  5. Una autentica chorrada Mas cuando la mayoria de los mensajes, son paja. ¿alguien me puede explicar para que va a servir todo esto? como dice prem, si no sirve para nada, solo para saber el nivel de participacion, ¿cual es el fin de saber el grado de participacion?, ¿para que estan las estadisticas en el panel del foro? creo que al foro hay que aportar algo, no mensajes sin contenido como hace la mayoria. un saludo
  6. Hola, la garantia de la pintura son 3 años, 12 son los de la chapa, en tu caso eso es de circular detras de camiones, son pidras que inpactan normal en todos los coches
  7. No hace falta que esperes, no se oculta, solo se abate para meter el dvd y las tarjetas, en esa frase no dice nada que se esconda, sino que se abate un saludo
  8. Yo tengo buenas referencias, muy buenas si decides comprar algo mandame un privado, yo estoy interesado tambien en alguna cosa, lo digo por el tema de portes, para poder hacer pedido conjunto y bajar algo el precio de los portes un saludo
  9. Hola, la pantalla no se esconde, solo se esconde en el A8 UN SALUDO
  10. Hola, los cristales con el marco negro son los fotosensibles, no los termicos, los termicos desde fuera no se ve nada demontandolos podras ver detras dos terminales de color rosa, si estan conectados al espejo es termico un saludo
  11. Hola, yo he instalado unos cuantos necesitas: 1 deposito de liquido nuevo. (con dos tomas de agua) 1 bomba de agua para los lavafaros 1 conector elecrico para la bomba de lavafaros 1 junta para la bomba del lavafaros 1 un metro de tubo con uniones para la bomba de los limpias(los tubos que llegan no te llegan al cambiar la ubicacion de la bomba 2 reles para hacer que solo funcione el lavafaros con las luces encendidas 2 lavafaros 3 trozos de tuberia lavafaros con sus uniones 1 perforar la defensa 2 tapas para lavafaros 10 de paciencia para hacerlo todo un saludo
  12. Hola, si te oucrre eso es sin duda la señal del pulso de velocidad. aunque no tengas mas señales conectadas funciona perfectamente con esa señal. revisa que has conectado al cable azul/blanco del conector negro en los pies del conductor. y que lo llevas al pin 5 del conector verde de 26 hilos en el navi un saludo
  13. Ya he corregido, estaba mal escrito. la perdida por el tapon no son las gotas, es evaporacion porque se escapa en forma de vapor por la valvula de seguridad del tapon, fallan y en vez de estar taradas a la presion adecuada dejan escapar el vapor antes de lo debido. un saludo
  14. Hola. Pues para mi no es normal, el circuito va a presion, y hasta una determinada presion es estanco, se calienta se expande, aumenta la presion, se enfria se comprime, baja la presion, la cantidad de liquido si no se pierde por algun lado , tiene que ser la misma. Comprueba una posible fuga, si no encuentras nada, cambia el tapon del deposito de expansion (el tapon azul) ese tapon lleva una valvula de seguridad para que si hay sobrepresion salga el liquido por el tapon, suelen dar bastantes problemas, te pierde presion por el tapon y no te enteras un saludo
  15. AUDIOMECA
    Pedales audi
    Pues yo creo que no se ha entendido la pregunta no dices para que coche quieres los pedales, lo del tipo no queda claro,porque hablas de los del rs4, y el rs4 lleva los pedales iguales a todos los A4 B5. Entiendo que buscas unos pedales tipo aluminio, como los del audi TT, los unicos que valen para el A4 B5 son los del vw phaeton. un saludo y ya nos explicaras que es lo que buscas
  16. hola. eso puede ser de dos cosas del ditribuidor de aire , ya bien tenga algun defecto o bien tenfa algun servomotor estropeado. o bien ser de la unidad de mando del clima, que es la pantalla donde tienes los mandos, suele fallar bastante en los a4 b5. en caso de ser la unidad de mando la reparacion es cara sobre los 600 euros. De que año es tu coche?, lleva la pantalla con dos displays o solo con un display? un saludo
  17. Yo no he dicho que no se pueda montar digo que para montarlo hace falta el cable del cargador clarion y un interface. que es lo que te han puesto a ti en el concesionario, para montarlo hay que pasar ese cable del cargador clarion, como tu coche no tenia cargador no tenia el cable pasado y lo han tenido que pasar. un saludo
  18. Hola pues si que les pasa, y lo normal es una vez que se descarga de todo es que muera, las baterias del coche no son como una pila recargable. las baterias de coche son humedas (llevan liquido) y no estan pensadas para descargas completas. las pilas recargables como las de los telefonos son estancas, las de los coches no Existen baterias para coche que en vez de llevar agua con acido, llevan gel, son estancas y si estan preparadas para descargarse de todo, marcas como optima, maxxima exide. las fabrican El alternador carga todos los dias la bateria, pero solo recupera una pequeña parte de la carga perdida normalmente en el arranque del coche. un saludo pd. para un 1.8t ponle una de 70ah. la que trae de serie creo recordar que es de 60 ah, y va muy justa. un saludo
  19. El cargador de clarion no es compatible con el cableado original del coche Algun modelo de clarion se puede instalar con la radio de origen, pero siempre con el cable de clarion, y un interface que se vende a parte del cargador para hacerlo compatible con las radios audi si elijes esta opcion tendras que pasar nuevamente el cable del cargador hasta el maletero. yo pondria el original teniendo en cuenta que solo es conectarlo. un saludo
  20. Hola, pues logicamente 225/40/18 es lo mas razonable. 245/45/18 no entran en tu coche. solo en el A8 UN SALUDO
  21. Hola, esa capacidad esta muy por debajo de la capacidad real del coche, ademas si la aguja no sube suena raro Yo ya he visto mas de un s8 con el deposito trucado , para que?, pues para transportar sustancias raras suelen ser en coches de importacion no se si es tu caso
  22. Hola, las diferencias en la letras en el caso de una unidad de a8 anterior a E SON NO DX , posterior a E Incluida son DX Todas las acabadas en X, Son pieza de canje, han fallado en garantia y han sido puestas a la venta como pieza de canje. Respecto a las distintas letras, lo que varia es el sistema operativo del navi, con algunas funciones mas en las ultimas versiones, la velocidad de la mecanica de lectura , muy superior en las ultimas versiones, y sobre todo la forma de comunicarse con el cuadro del coche, por clock las primeras y por cambus las ultimas un saludo
  23. Hola, si puedes enviame a mi tambien el manual albertolima@telefonica.net gracias
  24. Hola, A lo que me referia basicamente, es que el cd tiene el tope tecnico de ancho de banda en 1/2 de la frecuencia de muestreo, no se donde esta el limite de un vinilo, si en el soporte o en la capsula, pero hay capsulas que llegan hasta los 40khz de ancho de banda, de hecho yo he escuchado grabaciones en 24/96 y suenan claramente mejor que la equivalente en 16/44.1 Respecto a que si la tecnica avanza, pues es normal, la mayoria suele estar equivocada, y la mayoria es la que manda, eso no significa que la mejora sea audible. Quizas a ti te guste mas como suena un cd, pero te puedo asegurar que 9 de cada 10 audiofilos prefiere el vinilo y no el cd. un saludo
  25. si es una berlina los delanteros son de unos 10 cm , pero no de forma standard, con unos adaptadores que necesitas comprar puedes poner unos de 13cm en la bandeka trasera lleva 16 cm, pero nuevamente necesitas comprar unos adaptadores para poder instalarlos. son bararatos sobre los 20 euros los cuatro. un saludo
