jmdes1
Todo lo publicado por jmdes1
Con lo importante que es....
Problemas con la temperatura del refrigerante A4
jmdes1 responde a Mixete de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Yo tengo un CAGA y también me baja un poco en alguna bajada prolongada y si la temperatura exterior está por debajo de 20 grados y lo tuyo me parece un poco raro porque con 30 grados al exterior mi coche si acaba marcando 90 en cualquier circunstancia, yo cambié los tres termostatos. No se, pero algún problema tenemos porque mi coche estuvo muchos años marcando 90 grados sin verse de ahí. -
Sustitución de evaporador - marca del original?
jmdes1 responde a Migueat de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Si. Por eso los más razonable es con el etka y los códigos de la ficha del coche buscar la pieza. Aunque lo que te dijeron en el concesionario debería de estar bien, también se equivocan. -
Pues ya lo tienes. Esa es la ref. 8T1898191D La pones en cualquier página de recambios y ya te salen las compatibles, en principio, te vale de cualquier marca. Vale menos de 80 €. -
Con el número de chasis de tu coche puedes saberlo en varias páginas de recambios o en el etka -
Esto pone la IA: Cuando se detecta que el evaporador del aire acondicionado de tu Audi A4 B8 está averiado, es importante abordar el problema de forma meticulosa para evitar daños mayores o la pérdida de refrigerante. A continuación, se detallan los pasos y recomendaciones generales: 1. Diagnóstico inicial: Síntomas: Comprueba si notas falta de frío, olores extraños, ruidos inusuales o humedad en el salpicadero. Verificación de fugas: Inspecciona si hay signos de fugas de refrigerante o agua acumulada en la zona del salpicadero. 2. Inspección del sistema: Componentes relacionados: Asegúrate de revisar el compresor, el condensador y las líneas de refrigerante. A veces, lo que parece ser un problema del evaporador puede estar relacionado con otra parte del sistema. Fusibles y conexiones eléctricas: Revisa que los fusibles y conectores asociados al sistema de climatización estén en buen estado. 3. Acciones a tomar: Reparación o sustitución: El evaporador se encuentra integrado dentro del sistema de climatización del salpicadero, por lo que su reparación o cambio suele ser un trabajo complejo que requiere desmontar parte del interior del vehículo. Limpieza y desinfección: Si el problema se relaciona con obstrucciones o acumulación de humedad (que puede causar malos olores o crecimiento de moho), a veces se puede optar por una limpieza profesional. Recarga del refrigerante: Tras cualquier intervención, es probable que se deba recargar el sistema con la cantidad adecuada de refrigerante, asegurándose de que no existan fugas. 4. Recomendaciones adicionales: Consulta a un profesional: Debido a la complejidad de acceder al evaporador y el riesgo de manipular refrigerante, es aconsejable acudir a un taller especializado o a un servicio autorizado Audi. Si fuera tú, empezaría por preguntar en un taller especializado en aire acondicionado. Consultaría en el Etka cuál es la ref. de mi evaporador y si te ves con capacidad para cambiarlo tú mismo, lo compraría en una página de recambios asegurándome de comprar la referencia que necesito. Tu evaporador debe ser parecido a este y vale unos 300 y pico euros.... Intentaría asegurarme de que lo que se ha fastidiado no sea una junta o cualquier otra cosa.... Salu2 -
Se agradece... Sobretodo donde se arregla y coste. Suerte, yo también tengo un CAGA del 2009.
Revienta manguito turbo y se me queda modo emergencia
jmdes1 responde a Jotan de discusión en Mecánica Audi A4 B8
No es que controle yo demasiado, pero a mí cuando me dio tema de filtro de partículas sustitui el sensor del DPF.... Y si empiezas por ahí. -
Suspensión - Amortiguación - Muelles
jmdes1 responde a Peterluis de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Yo con s-line puse los B8 de Bilstein y va genial, en curvas pasas bastante más rápido y sobretodo más seguro. Los de origen con 200.000 estaban hechos polvo.- 23 respuestas
- suspensión
- amortiguación
(y 3 más)
Etiquetado con:
BRICO REPARAR GUANTERA
jmdes1 responde a anuevo34 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tengo un B8 y quería aportar algo.... resulta que perdí el pasador del amortiguador y lo solucione con un pasador metálico comprado en una ferretería, el cual modifique un poco. Es redondeado por el exterior y ajusta muy bien; no machaca el plástico. Os dejo un par de fotos. -
Reparación Bomba Alta presión, viruta
jmdes1 responde a Pajarraco de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Idem -
Incapaz de ajustar mariposa de admisión
jmdes1 responde a Victordatos de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Enhorabuena y gracias por compartirlo. -
Podría ser un problema con el cableado? Es que si ya has probado con dos, tal vez por ahí. -
Vi este vídeo, yo creo que puede ser el módulo del ABS, alguna de las electroválvulas que comenta que se haya fastidiado. Por eso de que solo afecta a alguna de las ruedas. Ya nos contaréis.
Una pregunta, en el circuito de frenos hay recirculación, quiero decir que si vas cambiando el líquido del depósito periódicamente, el líquido se renueva parcialmente .... Siempre me lo he preguntado Salu2
Una pregunta más, creéis que al darle estabilidad al conjunto del tren delantero, se reducirá el desgaste por la zona interior de los neumáticos, ya que aunque lo hayas alineado, con el tiempo vuelve a ocurrir. salu2
Una pregunta, sería recomendable para instalar la barra, levantar ligeramente la parte delantera del coche, es decir, sin dejar los neumáticos en el aire, como cuando el gato empieza levantar el coche, no se si me explico... con el objeto de que entre en "carga" por decirlo de alguna manera. salu2
Los compre y me los montaron ayer... estos son: Vernet th7135.75j Calorstat TH5962.82J Termostato refrigerante Vaico V10-6619 - Válvula antirretorno El termostato principal, no es exactamente igual al de origen, pero el mecánico me dijo que no había ningún problema, solo para colocarlo, pero cumple su función. salu2
Es un CAGA, ya había pensado lo del sensor de temperatura, si llego a montarlo, ya os cuento por aquí en que queda la cosa... Mi coche es de los que no lleva el termostato principal metido en una "caja"...
Finalmente he sustituido los dos termostatos (principal y secundario) y la válvula, vamos, todo el kit (las tres piezas) y el coche sigue igual... que mas puede ser, esa es mi pregunta. No he visto que le haya pasado a nadie. salu2
Yo le pedí uno a un colega en eBay Alemania para un BMW y genial.., digo por si no te va bien el de desguace. Lo pedimos reconstruido y ya le ha metido unos 200000 km. Reconstruído es generaluberholt, en alemán. Salu2
Agua en el suelo del conductor y acompañante
jmdes1 responde a Francescototti de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Si que es raro lo que te está pasando.... Ya nos contarás
