gubman
Todo lo publicado por gubman
  1. Ya que estas te comento, porque mi hermano tiene un BWA y yo tengo un motor aun mas evolucinado pero un 1.8 tfsi que igual que un 2.0 tfsi de carrera corta, mira a ver cuando le cambiaron la PCV (valvula de vapores del carter) porque hay actualizaciones y la membrana con el tiempo se raja, afecta a relenti y mete aceite a la caracola del turbo y aumenta el consumo de este, la valvula DV del turbo tambien viene actualizada y se raja la membrana y pierde presion de turbo, se raja el dia menos pensado y la nueva viene mejorada de piston duro y en ese motor en concreto y los BWA, en el mio no porque viene un rodillo, el dedal de la bomba es una de las piezas fundamentales de mantenimiento, cambiarlo cada poco, viene actualizado y si no se cambia la averia es mucho mas costosa, porque desgasta el arbol de levas, la leva encargada de empujar este y a su vez la bomba de alta de gasolina, de resto no es un coche jaquecoso, ni en cuestion de bobinas ni de bujias siempre que respetes intervalo de bujias e incluso te adelantes a los mantenimientos..... aceite cambialo cada 10.000km sea el que sea, no lo lleves a mas....
  2. deberias usar un vagcom o un vas pc, por experiencia nada como una diagnosis especifica, a las universales se les escapan codigos especificos del fabricante... en mundodiagnosis.com compre yo el vagcom ee español y me va de lujo, el tema es que por ejemplo un vas con odis te dira los pasos a seguir, como medir ohmnios de las bobinas, para descartar que el fallo sea ese, ...etc.... yo he visto usarlo pero para activar cosas y configurar, va bastante bien un vagcom y es menos lioso y menos pesado al instalarlo....
  3. codigo de motor, intervalos de cambio de aceite, tipo de aceite?, por la fecha deduzco que no es de cadena, debe ser un BWA o mas seguro un AXX, esta repro? el tema de los cambios de aceite y demas te lo pregunto porque aparte de si no te han cambiado el dedal de la bomba de alta puedes tener un fallo de caudal de gasolina por desgaste de la leva del arbol que empuja el propio dedal, sin embargo esta pidiendo un cambio de bobinas, si las bobinas han trabajado mal, sulfatadas y con bujias en mal estado lo primero es meter las 4 nuevas, pillarlas ngk, ojo que de ese año hay campaña de bobinas, puede que tengas campaña pendiente osea que antes de nada ir a la audi y ver si tiene campaña de bobinas pendiente y alguna mas.... no te cobran....
  4. pinta a cables partidos de la puerta, en el fuelle, o terminales sulfatados por agua, retiras el fuelle, con el panel desmontado cortas la brida e inspeccionas el cable detenidamente, normalmente se agrietan, suele ser por lo corto que estan los vanos, una vez reparado el cableado darle mas juego para que no se fatigue tanto el cable, lubricar fundas con spray de silicona o vaselina
  5. SKU: BSR520 https://www.ebay.es/itm/Sunroof-Repair-Plastic-Parts-for-Audi-A3/323753909807?hash=item4b613c9e2f:g:4GQAAOSwlf5cd5Hu Si buscais por la referencia del principio SKU.... encontrareis alguno mas, este enlace es el que compre yo hace un año, le puse cinta de tela de cableados al hierro para que al saltar no metiera ruido, voy a intentar en breve ver si lo puedo reparar sin sacar techo, pero este verano toca ya retapizar y puede que me este quieto, aun asi dire que las piezas estas parecen oem...
  6. Humo negro igual a mezcla rica, que puede ser por varias cosas, lo que te comentan de la geometria, lo primero es descarbonizar con Hidrogeno, no estaria nada mal para la vida del turbo y para que camine como tiene que caminar, pero puede que tengas algun inyector goteando, en caliente el humo es negro, ¿pero si lo dejas calentando a relenti y luego le pisas de que color sale el humo? normalmente cuando val ricos de combustible por inyectores comienza a humear color humo blanco (gasoil sin quemar) y luego cuando esta caliente sale negro, tiene su explicacion pero no me voy a enrollar, a mi me pasa en mi T4 2.5 Tdi y es porque puse inyectores grandes y me falta aire, pero puede ir rico no por problemas en inyeccion ni modificaciones sino porque no entra el aire que deberia entrar porque esta taponado el turbo o colector por hollin.... por eso deberias antes de nada, si no refleja averias, meterle una limpieza por hidrogeno..... funciona, en gasolina y funciona en gasoil, te lo asegur, tengo un amigo con taller y tiene una maquina de esas y no veas lo que cambia el comportamiento, es mas, alguna caddy entra con el turbo silbando y sale rejuvenecida....
  7. Puesto que si mides continuidad o con la señal acustica que es continuidad tambien lo haces sobre la misma linea no deberias tener problema a la hora de usar un tester con que hay a o no tension, ojo porque si mides entre un positivo o un negativo puedes fundir el tester, a 12v se funde, a 230/480 explota (por ejemplo si mides entre fase y neutro), tambien depende de la calidad del tester, los mios no se funden ni explotan porque son profesionales, pero si, si vas a medir con poco conocimiento es mejor que la quites, con sacar el negativo de la bateria tienes, ñuego tendras que reconfigurar dos cosas en principio, que puede que lo sepas, el alzado automatico de ventanillas, llevas la ventanilla hacia abajo y dejas presionado hasta que oigas el clack, y al subir idem, y luego giras el volante todo hacia la izquierda y luego todo a la derecha para que reconozca el sensor de giro del volante. Y nada, paciencia con eso, otra opcion es puentear la linea Can, poner cables en paralelo a ver si por descarte ves en que vano de cable esta la averia, eso junto con el vagcom monitorizando el canal correspondiente a ver si se pone en uno o dos hilos....
  8. el tester o ,ultimetro, es que soy canario y no se si en peninsula le dais otro nombre, lo pones en continuidad o el "pito" señal acustica, lo bueno seria que con la señal acustica del tester movieras antes y despues de la puerta la misma puerta, los conectores, todo mecanicamente a ver si varia, porque dentro de un mismo cable una hebra se puede partir mas alante y otra mas atras, la han cagado con la calidad de los cables, ya hay otro forero con cables cuarteados en los faros principales, los pines de los 1.8 y 2.0 tfsi de la mariposa son de un material deprimente, a mi me han fallado y he tenido que repinear y aleatoriamente me entraba en limpmode, se iba la señal de la posicion de la mariposa de admision, puede ser un pin tambien, ojo, que haya perdido la presion o este medio descabezado, yo compre una getaway en su momento de una caddy, que es compatible para emparejarla, hasta que me di cuenta de que el fallo era de cableado de la puerta del conductor....
  9. Ya puedes coger limpiacontactos residuo cero y limpiar todo ese wd40 que has puesto, vas a acelerar el deterioro de los cables, soy electricista y se lo que digo, trabaje en endesa hace muuuchos años y habia una contrata que limpiaba cables con wd40 y quedaban bonitos, a los años se agrietaban, y es que el wd40 agrieta plasticos y gomas, limpiacontactos especifico o residuo cero, luego en la goma pasacables metele aceite de silicona, para lubricar, seca a su vez y deja una capa de silicona que lo protege, el problema que tienes es de la linea Can, has de mirar toda la red Can, yo he tenido ese problema en una de mis puertas y lo he solucionado, pero es un coñazo de averia, puede que tengas la funda bien pero hilos partidos dentro.... a saber, yo lo dejaba a ver si evoluciona porque mientras no notes fallo....
  10. joer, ya que veo que eres de los mios, mantenimiento preventivo, se deberia abrir un post de mantenimiento preventivo segun experiencia de cada uno, por ejemplo de elementos de suspension, cuanto es coveniente hacer engrase a cremallera, cosas que realmente son sencillas pero que en los talleres pasan como las bridas de agua, algun sensor que cada x tiempo vale la pena cambiar.... etc.... si viene o no una pieza mejorada de campaña o actualizada y ya que estamos.... pero hay que dedicarle tiempo....
  11. el problema del agua no es ese, como es logico la corrosion pero mas alla es la cavitacion, al hervir hace burbujas en la culata y por donde ha de refrigerar mas, puntos mas calientes va picando el meter por las dichosas burbujas de aire, altiguamente los coches se picaban las camisas, hoy en dia las camisas no son desmontables en la mayoria de los coches, si no todos, desconozco si hay motores grandes de gasolina modernos que las tengan, en el alfa 164 de mi padre, que tengo cogiendo polvo en casa, rajo un cilindro por eso mismo, y costo la reparacion 800.000 pesetas, hubo que sacar una de las dos culatas, y en la casa oficial ponian agua destilada.... en fin.... cosas de la epoca y los "relojeros", la unica ventaja que tiene el agua es mejor transmicion de calor respecto al agua con glicol, osea refrigerante, por eso cada coche lleva su porcentaje, si un coche que saltan justitos los electros porque esta tarado de tal forma por el fabricante, la bomba de agua tiene tal caudal y el radiador tal capacidad.... para que me entiendas, si el fabricante de este coche dice 10x100 o 30x100, al ponerle un 50x100 podrias provocar que por falta de caudal de agua y transmision de calor desde la culata al refrigerante, en parado este siempre saltado el electroventilador, es curioso pero me ha pasado con un hyundai coupe de casa al cual le he dado vueltas y vueltas porque aunque no es grave es un coñazo.... me desvie, lo que tiene que hacer es una buena limpieza y ver que piezas se pueden haber deteriorado porque hasta rodamientos de bomba de agua.... bridas de agua (coditos de plastico de union entre culata y manguito) recalentados y endurecidos, esos hay que cambiarlos cuando se hace distribucion porque siempre rebienta uno, hasta los que entran al radiador de la calefaccion, y salen entre 7 y diez euros, que ya que te metes por ejemplo a cambiar refrigerante porque le toca o bomba de agua es un pequeño gasto en comparacion con el susto que te metes....
  12. Parecido pero a menos me lo esta haciendo mi a3 8p reestilyng con suspension sline, me tiene mosqueado, a izquierdas y despacio lo he oido y ho lo he oido un poco mas claro, tengo escape y es dificil oirlo pero al levantar la rueda de ese lado noto que no gira muy libre, me temo que esta gripando el rodamiento, aunque antes que eso se lo acahcaria a punta de eje o engrase de la cremallera, bajo los cubrepolvos, puede que le falte, a ver si averiguo algo o cuando pueda meterlo en el taller revisar temas de suspension y ejes....
  13. me alegro, escapastes en tablas, estos coches hay que repararlos como manda el fabricante y tu caso lo acaba de demostrar....
  14. suena mas a tapon trasroscado, ausencia del mismo por no apretarlo..... porque la junta del carter se va poco a poco, y no es junta, es pasta... creo recordar y especial vw no tipo silicona nural, ojo, que sale carita
  15. puede ser que hasta se haya ido una de las mangueras de engrase del turbo, no arranques para nada, sube a grua y a taller.... pinta a tapon del carter, yo cuando compre el mio estaba cogido con teflon y tuve que sacar carter y soldar una pieza, el anterior dueño hacia los cambios en el famoso "autolavadito" de mi zona, cambios de aceite barato por ahorrarse unos euros y jodieron la rosca.... se puede haber jodido hasta el turbo.... gracias a que no lleva cadena el motor.... y puede no ser el tapon... ojo, que te lo miren bien
  16. en pintura no noto nada yo, hay que decir que el mio estaba afectado con el problema de abs/esp en campaña, hay un post al respeto, y se corrigio cambiando centralita de abs, no acepto codificacion, pero nunca he tenido problemas en pintura, lo que si he notado es que dos veces en curva y subiendo en autovia a 190 aprox, y una mas despacio como a 160, si toco banda sonora el coche corrige para dentro del carril.... cosa que me parece flipante, no es algo brusco pero se nota, y las 3 ocasiones en plena carga, el mio es un 1.8 tfsi del 2009 con suspension sline
  17. https://es.aliexpress.com/item/Kibowear-para-Audi-A6-C6-4F-S6-A4-A5-B8-SQ3-Q3-A8-4E-ala-lateral/32861679029.html?spm=a219c.10010108.1000023.5.341f5473h13mmI pues esta bien, quedaria muy guapo el espejo con la carcasa esa y el led dinamico ese..... me lo estoy pensando
  18. https://www.amazon.es/LEDPremium-INTERMITENTES-DINAMICOS-RETROVISORES-HOMOLOGADOS/dp/B07NWZXBQT/ref=sr_1_fkmrnull_4?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=intermitente+dinamico+a3+8p&qid=1555029095&s=gateway&sr=8-4-fkmrnull el de amazon esta algo mas caro, el doble, tiene una homologacion, lo que no se si es original o que.... de todas maneras el chino no tiene mala pinta
  19. Pero hombre, pon el link.... jejeje, no los he instalado pero tengo las carcasas rozadas y las quiero sacar para pintar..... y en un "y ya que estoy" quien sabe, no me parece mala idea....
  20. Buena pregunta, lo unico que se me ocurre es que mires tangiblemente que se estan calentando, osea que luego tras un uso prolongado veas si efectivamente se calientan, normalmente se degradan por rayos uv(que no es el caso) por contacto con algun "acelerante" como gasoil, aceite, etc... auqnue se interpreta que el cable de automocion segun norma viene almenos resistente al aceite y demas, hasta cierto punto, lo unico que se me ocurre es un defecto de cableado, no es normal, mira que llevo yo 3 años con una vw T4 del año 98 llevando lamparas de 110W/120W en H4 y eso si que calienta, son offtoad, no se salen del haz de luz prefijado por la parabola y el cristal del faro y ahi esta la cosa, aguantan.... hombre y si sabes repinear, soldar y demas... pues reparalo como es debido, puede que se calienten porque tengan hebras en su interior rotas y por eso este recalentandose, cuando cortes y empalmes pelalo bien a ver como estan las hebras, porque es mosqueante, date cuenta que los A3, A4 de estas epocas tienden a cuartear los cables de las puertas, la teoria es que estan muy justos, se fatigan, se agrietan y.... yo tenia una masa y uno de canbus agrietado de una de las puertas y otro roto.... le di mas hogura al cable y meti vaselina de automocion dentro de la goma del pasacables para que no se reseque.... es un fallo muy comun... no se si son partidas de mala calidad o que..... pero para un coche de gama alta..... en fin
  21. desconecta bornes de bateria, limpia, asegurate de que aprieta bien, dale un poco de grasa pesada a los bornes, lo justo para cubrir los bornes y de litio si puede ser, quita el sobrante con servilleta o un trapo para que no escurra con el calor, haz los mismo con los puntos a masa con el chasis, asegurate que los reles esten bien puestos, saca uno a uno con la bateria desconectada y asegurate de que las patillas no esten mal, vuelve a meterlos bien, a ver si una esta sulfatada o algun rele este mal apretado, y lo mismo con fusibles, .... pinta a mal contacto....
  22. Pon fotos, ahi pueden pasar dos cosas, o bien un defecto de cableado o bien un mal contacto, se recalienta al haber mal contacto, te lo explico de una manera que puedas entenderlo, en una vivienda un interuptor aguanta una bombilla de 100w durante años sin problema, pasado el tiempo el interuptor tiene un desgaste o el portalamparas esta degradado ya sea por la calidad o por sulfatacion etc.... la lampara de 100w enciende bien y hace buen contacto pero la led de 8w notas que tiembla o "vibra a veces" eso sucede porque el contacto que esta fallando tiende a pegarse con mayor demanda de watios, ya sea en el portalamparas como el interuptor, esos 5w de la t10 o w5w al pasarlos a 0.8w de una philips led o 1 w de una osram led de 1w por ejemplo hacen que ese pequeño arco sea mayor al tener menos demanda de watios y por eso hay que apretarle las pestañitas porque normalmente las led traen, sobre todo las chinas, una plaquita algo mas delgada que la propia bombilla incandescente, osea que o rellenas esa diferencia con un poquito de estaño en la lamparilla o bien le das presion con un pequeño destornillador a las pletinillas de cobre del portalamparas, y mira que no esten sulfatadas, limpacontactos y raspar, el cable lo reparas con termoretractil sacandolo del conector, hay un util para repinear conectores, vas a una tienda de electronica o electricidad y pides termoretractil, con un mechero renuevas la funda, tambien puede ser un mal contacto del mismo terminal, ese fallo los da audi en el pineado de la mariposa en los 2.0 y 1.8 tfsi, hay que repinear los conectores, entra en limpmode, y es la calidad de los pines del conector de la mariposa del aire que es de un material muy blando (chino barato) y suele ser por eso mismo.....
  23. los nuevos y mejores atras siempre, si se te va de culo no lo podras recuperar tan facil, si se va de alante sera levantar el pie y dejar de acelerar, corregir un poco y coge.... tambien depende.... ademas hay que gastar los viejos ya que con el tiempo endurecen por lo que en el eje delantero se ponen para gastarlos antes.... y mirar la fecha de los neumaticos, lo pone en uno de los flancos, son seis numeros, donde pone semana y año..... yo tengo un sline con suspension sline, michelin pilot sport atras y dunlop sport maxx rt alante, hay un mundo entre una goma y otra, es una pasada la estabilidad incluso en mojado, una rotonda mojada es como mi anterior opel en una seca..... jajjaja.... yo moto 225/45 r17, es mas economica y mas grande que una 16....
  24. en las pegatinas de mis faros aparte de las referencias "AM" viene en grande, mirando en oscaro solo vienen un derecho y un izquierdo y pese a que las referencias son distintas que la que te puse pone qque es compatible con ella, de todas maneras tanto oscaro (que no envia a canarias) como recambios coches/autodoc permiten mandar el numero de chasis para ver si realmente es compatible, ellos te lo comprueban, el tema es que hay faros en recambioscoches mas economicos tipo Depo, TYC, Johns, etc.... pero no me fio un pelo de la calidad de estos faros.... aunque por lo que veo con los mios OEM Hella tampoco es que sean muy buenos tal y como estan estallados las parabolas, he encontrado otros modelos de Audi que se consiguen de recambio pero en estos no hay manera....
  25. osea que preestiling vale el de un preestiling y reestiling vale el de un reestiling pero no se puede "cruzar", tengo un colega con el ETOS original que es el ETKA, tiene un taller Vag, pero hasta la semana que viene no puedo ir por ahi, puede que tenga algun cliente con un numero de chasis o simplemente ver por año la referencia, a ver si logro averiguar la referencia.... la ceramica te la venden como que "dura mas" yo estoy a ver, no me parece que para lo que lleva montada se haya comido mucho el disco, si se lo come antes lo vere y "mejor" asi le planto antes el disco 312... porque me falta frenada para lo que camina, si apareciese un reestiling por aqui para meter chasis e ir directo.....seria genial
