Todo lo publicado por Portugues
Estafa audi a4 avant blanco nacarado b8 multitronic
Portugues responde a PabloRamonMG de discusión en General
http://www.milanuncios.com/audi-de-segunda-mano/audi-a4-avant-1-8-tfsi-multitronic-159040086.htm Aqui tambien. Un saludo.Portugues. -
1.8T con cuadro de TDI, es posible?
Portugues responde a tio_xatarras de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Haz la prueba...yo precisamente,ese que has noimbrado lo he tenido montado,el de un a6 2.7 T en mi A4 2.5 TDI....y a menos que cambies la eeprom por una que tu modelo de cohe este codificada a la misma velocidad,se desfasan ambos,no asumiendo los motores el cambio y habiendo mas de 20 klms hora de desfase en el cuadro. Una cosa es decirle al cuadro donde esta montado,y otra bien distinta que la eeprom case con el coche en el que se monta,ya que ni las revoluciones ni la velocidad son las mismas...por lo que nada va bien...por eso es necesario el cambio de esferas si o si para que todo case una vez le digas al cuadro ebn que coche esta. Si no,siempre puedes hacer una cosa,que es toquetear laparte de eeprom que interesa y adecuarla a lo que tienes,que tambien puede hacerse. Un saludo.Portugues. -
Aunque pongas el canal del clima no va bien en nada...sirve para guiarte pero poco mas. Las escalas/graduaciones de ambos cuadros son diferentes,por lo que la aguja va a ir diferente. siempre le van a faltar 2000 vueltas que el motor de la aguja no es capaz de asumir. Un saludo.Portugues. -
En ebay los tienes a patadas,con diferentes cortes y modelos,y tirados de precio...Yo los lleve un tiempo y he de decir que son muy util,ya que no se llena nada sobre todo la parte delantera... Los perdi un dia entrando marcha atras en el garaje de un amigo,no me acorde de ellos... y los arranque... . Un saludo.Portugues.
Las revoluciones no van acorde a lo que te va a marcar la esfera....a menos que cambies el disco de estas por el de un cudaro de gasolina y asi "casan" cuando lo codifiques. Te lo dice alguien que ha llevado el de un 1.8T A4,el de un 2.7T de un A6 en un A4 2.5 de gasoil...pero eso te da igual...para que sirve el oido si no?. Disfruta de el,cambia la esfera que es un desguace te pediran 4 duros por ella y cuando se joda...ya buscas uno que si sea el suyo. Un saludo.Portugues. -
Ruido extraño al cerrar el coche y maletero no cierra
Portugues responde a tonino27 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
No,no hay brico al repecto,ya que me ocurrio de improvisto un sabado de mañana con el crio y la compra enel maletero y tuve que solucinarlo sobre la marcha.. Debes desmontar todo hasta llegar a la cerradura,que se suelta con dos tornillos y hayque quitar las varillas. Se desmonta una clema que va ala cerradura y esta se desmonta por completo. En mi caso,la leva rota,no llegaba al microinterruptor,le faltaba la punta,por lo que con medio taco de 6,quedaba a la altura y hacia su funcion.Yo la suplemente por debajo...y ahi sigue mas de un año despues...y sin problemas. Un slaudo.Portugues. -
Con lallave mueves la parte mecanica y si que se cierra....pero si solo da fallo,es porque la leva no le da al imcrointerruptor que hay y no hace andar la parte mecanica,por eso no cierra.... Un saludo.Portugues.- -
Si lo unico que no te cierra es el maletero, se te ha roto una pestaña plastica que lleva la cerradura del mismo...y hay que montarla toda nueva...o hacer un apaño con medio taco del 6 para que la leva llegue al sitio y se quede cerrado. Un slaudo.Portugues. -
Pues viendo las lineas generales que traza, ya puedo decir que es una copia mas de lo que hay y no me gusta.... Un saludo.Portugues.
Cambia la bateria o cargala,resetea errores con el vag,si tienes dos llaves, con una debe arrancar,y si no,tranquilo. Borra de nuevo errores y haz una sincro de las llaves y la centralita. Se acabo el problema de que no arranque. Esta como hacer todo en la seccion de bricos del foro. Un saludo.Portugues.
Filtro de gasoil A8 TDI 2.5 150cv quattro motor AFB
Portugues responde a Ferranmanresa de discusión en Audi A8
Ese no es el filtro de gaosil...ese es el del aceite. Que se nos ha liado Paul-A8!!. El de gasoil,es el que se encuentra mas arriba en la foto,justo en la esquina superior izquierda que le entran 4 manguitos. Un saludo.Portugues. -
El simbolo ese es el de radiofrecuencia de actualizacion automatica de hora. En España no funciona...Es para los paises del note y Alemania. Un saludo.Portugues.
Es grave...bastante grave.Desmonta la tapa de balancines y mira a ver que has partido...ya que si no puedes romper el motor entero. La homocinetica es la punta del palier....yo he llegado a hacerle mas de 9000klms a una que andaba sonando en coche empresa por que no le daba la gana de cambiarla...y hasta que partio aparcando. Un saludo.Portugues.
ADQUISICIÓN EX AUDI S4 DE "ELGRAJO"
Portugues responde a Kevin 1.8T de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Me alegro de que hays encontrado la unidad ansidad y encima esa,que la conocemos. Lo que no me cuadra es que un Quattro no anda nada,cuando aprovecha mucho mejor la traccion que un delantera y mucho mas estables en curvas.Esa unidad tenia algo mal seguro... Un saludo.Portugues. -
al arrancar el coche y pisar el freno no sale ok
Portugues responde a matu1978 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si no tienes bombilla fundida,tienes un mal contacto en una de las clemas de union que van a las faros. Un saludo.Portugues. -
BRICO: LIMPIEZA DE RADIADOR, calefacción y vaso de expansión
Portugues responde a chirrito de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Ese tapon esta roto,por lo que el circuito no coge presion y el agua al hervir se evapora al no quedar estanco. sale por arriba y no ves por donde se pierde. el agua sobrante debe de salir siempre por el manguiro del sobrante Cambialo que vale 4 duros.-... Un saludo.Portugues. -
Cuadro de instrumentos Audi A4 b5
Portugues responde a abeltt de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Seguro que todos?.Los que andan debajo del volante junto con los reles tambien?. O solo los del lado de la puerta son los que has revisado? Aclaranos este punto para poder seguir ayudandote y seguir avanzando,please. Un saludo.Portugues. -
Esos fallos,nada tienen que ver con el cuadro.... Revisa el cuadro defusible que tienes alguno fundido. Un saludo.Portugues. -
Si no recuerdo mal, hay que cambiar volante de motor. Un saludo.Portugues.
Brico cambio guardapolvos exterior homocinética.
Portugues responde a BoR de discusión en Mecánica General Audi
Respuesta: Como permiten eso quién?!?! Las fotos se borraron en su día al estar colgadas en servidores ajenos al foro. O las vuelve a subir el compañero o nada que rascar. Sds... Un saludo.Portugues. -
SUSTITUIR CUADRO AUDI A4B5 POR CUADRO PASSAT B5
Portugues responde a mikela4 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Bueno mikela4. Lo malo es que en el B5,la mayoria,tiene elmarcador de aceite y voltimetro...y obliga a recablear bastante...Pero para salir del paso va de lujo...o si el coche no tiene esas opciones,para ponerlo con fis. Si es cierto que son bastante mas baratos.... Un saludo.Portugues. P.D:Siempre maquinando,eh!!? -
Mas claro imposible!!. El maestro Sata ha hablado... Un saludo.Portugues.
Pues si es como moler piedras o arena me suena mas a cojinete que a direccion.... Un saludo.Portugues.
Joer...mira que esto esta hablado hasta la saciedad...pero nada,que no nos molestamos en leer..... La serie mala es la AFB,y se monto en A4 y A6 y A8,al igual que el AKN AKE y BDH. En el AKN se empiezan a solucionar los problemas de falta de aceites en arboles de levas,tanto en materiales dec ontruccion de los arboles como en conductos de los bloques de engrase. Si da problemas,es mas barato comprar el juego de arboles de reparacion y se cambian y punto...sale mas barato y facil. Un saludo.Portugues. P.D: No creas que si montas el BDH estas exento de problemas....tu no le hagas el manteimiento cada 10.000 con aceite y filtros buenos,que veras lo que pasa montes el motor que montes....y la bomba de gasoil es la misma en todos...que tambien falla mucho...
