ibi
Todo lo publicado por ibi
  1. ¿Estáis seguros que el Facelift monta 4800k? Estoy mirando el ETKA y la referencia de bombilla en el A5 Facelift es la de los 4300K. Saludos
  2. Vale, entonces el modo sport es para cuando hay nieve y estamos en una rampa de garaje, para que pueda subirla.
  3. Yo he montado las osram coolblue intense y es blanco puro, encantado con la compra. Buenas ¿Donde las compraste y por cuanto? Se me acaba de fundir la derecha hoy mismo. Con 3 años y medio.
  4. El mío fabricación finales mayo 2013 y Xenon derecho fundido. Pufff!!!!!
  5. En el Facelift suena atrás en la parte derecha. ¿Has mirado el apartado de regulación de volumen del MMI exclusivo del zumbador?
  6. Nueva Mod se avecina. Solo me falta cableado, que lo compraré en Kufatec, y la centralita, lo único que me venden una de Q3, y no sé si vale para nuestros coches. Es la misma referencia, sólo que en vez de empezar por 8T0 empieza por 8U0. ¿Me valdrá? ¿Que pasa si la uso?
  7. Mira en Kufatec, busca por Kabel......
  8. Las de A4, A5 y Q5 són compatibles, incluso creo que la de A6 4L és compatible con los tres anteriores. La duda es si la centralita del Q3 8U és compatible con el A4 y A5 Tiene referencia 8U0907441. ¿Que pasaría si la conecto a mí coche?
  9. Buenas tardes. ¿Es compatible la centralita de cámara de marcha atrás de un Q3 con un A4? Me ha salido la oportunidad, y necesito saberlo. Saludos y gracias
  10. ¿Cómo ha quedado el tema? ¿Les denunciaste? Por cierto, ¿cómo lo descubriste? ¿Tienes el Audi Connect? Es que a mí me guarda posición, pero creo que tengo que tener el móvil al lado del coche cuando se cierre. Saludos.
  11. ¿Reparar o preparar?
  12. A lo mejor os va por K en vez de por OBD2 a pesar de que sea el mismo conector.
  13. ibi
    Quattro ¿sí o no?
    Yo si volviese a comprar el coche, me lo plantearía. Y elegiría Quattro, ya que es seguridad activa y pasiva. Siempre es bueno tenerlo ahí, nunca sabes si te va a salvar de un susto que podría haber terminado en accidente.
  14. ¿Que diferencia hay de precio en el mantenimiento? Pero si valen casi lo mismo, quizás 20 o 30 euros en mano de obra cada 2 años o 30.000 km. Mira las cotas, que creo que el A3 Sportback és más grande, al menos que el A3 normal. Algo a favor si buscas espacio. Yo creo que me cogería el A3, Más exclusivo y 25 CV más de potencia, el equipamiento diferente, se lo puedes mirar de añadir a posteriori. Saludos
  15. mira ¡¡¡ El mío igual. Pienso que es lo que dice un compañero más arriba.
  16. Es en el A6
  17. La SD del 3G+ reconoce vídeos de 720x576 de Max 25 fotogramas/segundo, y creo que 1700-1800 kbps Formatos Mp4, AVI, mpeg y alguno más. Está todo en el manual del coche.
  18. A lo mejor, sellando las juntas,se gana algo.
  19. No sale gran cosa, en el avant de Calichi pusimos dos ventiladores eléctricos 12v de 40mm, la diferencia tampoco es relevante. Yo creo que se pierde por las juntas de los tubos de todo el climatizador. Además de que habría que ver de cuanta apertura le da a la trampilla para la salida trasera.
  20. Solucionado, se hace desde el apartado Media. Ya me vuelve a indicar dónde está aparcado el coche.
  21. Yo cuando no le hecho gasoil premium, me voy a una Campsa Express, están muy bien de precio, y es gasoil de calidad. Lo único, que la que me queda cerca no tiene Gasoil premium. Pero algunas lo tienen.
  22. Si con calor no lo hace, es porque se calienta la grasa de la cerradura, y por tanto no va tan forzada, al estar esta tan líquida. En el León mk2, tienen problemas de cerraduras, y lo solucionan engrasado por dentro la cerradura con WD40. La abren por dentro creo.
  23. No te creas que de serie sale mucho aire por las salidas traseras.
  24. Solucionado, estaba dentro del Navi cuando estaba intentando conseguir el código. Apagándolo se soluciona el problema.
  25. Hay algun brico o manual de esa codificacion ..... creo que si es 3g es un A4 b8 facelif de 2012.... no edtaria mas hacerlaEnviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk 1. Ve al módulo de control 5F en VAGCOM 2. Seleccione "Advanced ID - 1A" 3. Aparecerá una pantalla donde figura "Nº de serie". Apunta esta serie (números y letras) e introdúcela en la casilla que figura en esta página: https://trick77.com/...i3g_vimcode.php (te dará dos códigos, apúntalos). 4. Vuelve al programa VCDS y selecciona "Acceso de Seguridad - 16" 5. Introduce el primer código obtenido.6. Pulsa "Do It!". (Si recibes un mensaje "no válido clave" prueba el segundo código. Si ninguno funciona lo más probable es que tu módulo de control no es compatible con la adaptación VIM).7. Selecciona "Adaptación - 10" 8. Selecciona el canal 48 e indica como nuevo valor 2559. Presiona test y save10. Pulsa el botón "Done, volver"10. Reinicia el MMI. ¿Hay otra forma diferente de conseguir el número de serie? Tengo un 3G+ con cable 11.11.4 me meto en el 1A y en vez de aparecerme el número de serie, me aparece NO LABELS. Saludos
