Tineo
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por Tineo
  1. Por fin alguien que hace caso a las instrucciones. creo que casi todos los que hemos puesto reposapies del pie izquierdo hemos tirado por el atajo no hemos desmontado guarnecidos laterales.
  2. El 20 de enero tengo cita con APR, lo que me está tentando es hacerle ya la admisión e ir directamente a por el stage2, a ver con cuantos cv volvemos si con 310 o alguno más. Estas cosas no se tientan....
  3. La caña!Vaya como se han portado los reyes.
  4. Ese stage3 es crema.
  5. Pues son réplica, pero la foto no tiene buen detalle y no tengo tan claro que sean las del r8 spyder. Hay algún diseño por ahí que cogen de un lado y otro
  6. un par de módulos de 17 dólares y mínima instalación. Por la electrónica que emplean esto es más fiable que esos kits plug@play de más de 200 pavos que obligan a desmontar el intermitente para itv.
  7. Me parece un disparate que algunos pidan más de 200 euros por un kit plug&play para esta función semidinamica. Para quien no se atreva a tanto sarao existe una versión muy simplificada y sin alimentacion adicional ya fabricada a precio muy moderado por menos de 40 dólares (2 módulos) Probablemente por tamaño se podría integrar incluso dentro del faro (al menos en faros grandes de A5 y A7) ya que no requiere alimentacion +12v adicional, le basta con la señal. http://www.exledshop.com/universal-leds/electronic-module-for-car/exled-time-delay-relay-module-sequential-turn-signal-applicable-copy.html
  8. venga!! esto para los que tenéis coches negros tiene que quedar mortal!! :drooling: http://www.exledshop.com/exled-custom-leds/audi/skyline-led-3rd-brakeaudi-a4-b8-copy.html y parece que ajusta bien al perimetro de la luna trasera.
  9. jajaja, esto es territorio matraca. Lo de fulldynamic en pilotos partidos por la linea de maletero se complica un poco pero es viable tb con artesanía.
  10. Esta chulísimo y es que es cierto, son muy elegantes.
  11. Esta chity estos días con este asunto, ya nos dirá si ha paliado el problema.
  12. ajuste básico: - Climatizador encendido - el módulo 8 HVAC - Basic Settings - Grupo [001] - Botón Go! (o boton ON / OFF arriba, no recuerdo) hay que dejarlo moviendo trampillas un buen rato hasta que se pone a cero. Lo que hace es ajustar los finales de carrera de trampillas. Obviamente, si el servomotor esta averiado esto no resuelve nada. respecto al asunto de los motores CAGA que se quedan fríos, por lo visto puede haber un problema con la valvula antiretorno (2) entre egr y enfriador de aceite. Esta especificado que ésta comience a abrir paso a 75 grados pero si abre a menos puede provocar el mismo efecto que un termostato abierto. Por lo visto en Repuestos tienen el kit de mangueras completo pero hay opcion de cambiar solo la referencia de la antiretorno.
  13. lo del error del clima no creo que tenga que ver, es una trampilla que tendrias que hacerle un ajuste básico a ver si se resuelve. Esta Chity con este problema de fontanería en estos 2.0tdi, en unos días nos pondrá algo, seguro,.
  14. eso de que no hay radial, no es ciertoo....!! los tacos de sujecion de los modulos rojos fueron repasados con radial, una vez puestos los tornillitos le di radial hasta que salio alguna chispita del tornillo; quedaron todos a a la misma altura. :D
  15. uno al lado de la bomba de agua, y el segundo donde lo llevamos?? Para los v6 TDI hay un hilo muy interesante sobre este asunto http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/352272-solucion-a-problema-con-la-temperatura-del-motor-de-a5-30-tdi/
  16. Queremos pruebas de que en Norauto hayan reinicializado la gestión de energía con el código BEM de la nueva batería. Es que no me lo creo, tengo nefastas experiencias con esta gente. Hace falta enchufar vagcom para leer ese número de serie.
  17. Esa es la siguiente evolución, jajaja. En los nuestros será más fácil que lo tenemos todo en el mismo grupo óptico.
  18. Gracias exenai, No es para un b8, Es para el Passat 2003 de mi vecino, sobre el papel un buen aparato con hardware interesante y pantalla 1024 capacitiva. http://www.erisineurope.com/index.php?id_product=106&controller=product Ya esta en DHL vitoria vía Leipzig, a ver si mañana no hay lío.
  19. Tengo encargado a Erisin Europe un aparato (diferente de este) y llega mañana. La cuestión es que viene de hongkong via DHL y quería preguntar si habéis tenido problemas en aduanas, el chino me aseguro que no habría problemas.ya veremoss
  20. Tomo nota de eso Tineo, desde que cambie la parrilla rara vez me llega a 90°C en el dia a dia.A no ser que haga viaje Pudiera ser que la nueva parrilla al ser mas depejada (panel de abeja) refrigere mas? No creo que afecte, como si vas sin parrilla. en Siberia es posible que si pero por Trasona.... Jajajaja
  21. 1J0122351 En otros foros descubren que esta válvula antiretorno está fallando en algunos casos (motores CAGA) y con esos mismos sintomas.
  22. Feliz año a todos! Especialmente a mi vecino por partida doble, Juanma. A ver si vemos el ángel de vez en cuando, jajaja!
  23. El mio es del 2008 y tengo esos mismos plafones. No hizo falta codificar nada, instalar y listo. Gracias Tineo, tienes alguna foto de la luz?Es que prefiero esos sin error y sin jugármela con una luz cantosa que no me guste jeje Hay un par de fotos en el hilo del coche, pero se hicieron sin controlar exposición, el volumen de luz real es bajo-medio justo como me gusta. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/289890-tineos-b8/page-9#entry3825980
  24. Ese 80 va a quedar de revista, Carlos!
  25. Ahí esfamosss jajaa!!! Ya los tengo puestos Lo tuyo es Quattro + neumáticos de invierno + mala bestia bajo el capó. Como si tú fueras descalzo jajaja, Por cierto hoy en Infiesto, con una helada del copón ni se inmuta en los repechos chungos. Algún todoterreno las paso canutas.
