Todo lo publicado por Danielg60
Tiene pinta de que se ha fastidiado el volante bimasa , si el ruido cambia cuando pisas el embrague casi seguro que el problema viene de ahí, que te lo revisen, saludos.
Ese error lo registra la unidad si le pasas el vag te da un fallo pero como no actua directamente sobre la gestión de motor no da fallo en cuadro. Saludos.
Eso va todo completo taco+ sensor, ojo con los latiguillos metálicos, son anti-itv, jejeje suerte.
Creo que es un sensor de un taco de motor, revisa los dos tacos laterales.
consejo sobre que neumaticos poner
Danielg60 responde a audi a6 2.0tdi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola chicos, sólo quería apuntar que yo llevo falken, estoy contento y no dejo de reconocer que seguro que Michelín o continental son mejores gomas pero creo que en relación cálidad precio éstan muy bien, aquí en España igual no son muy conocidas pero en Alemania o Australia si que lo son de echo participan en competición, mi experiencia es positiva para un uso normal, saludos. -
fallo de electricidad al arrancar
Danielg60 responde a sotoloko de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Tendras que pasar el vag-com a ver qué cuenta. -
Temperatura baja del coche
Danielg60 responde a josesonia de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, puede ser qué el termostato no cierre bien, saludos. -
Que valor de Resistencia poner??
Danielg60 responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Creo que te equivocas, la resistencia son ohmios no amperios, prueba a medir con un polimetro la resistencia en la propia bombilla y así sabrás de cuantos ohmios te hace falta. Saludos. -
fallo de turbo audi a6 4f 2.0 tdi 140
Danielg60 responde a perolito de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola perolito, no es por fastidiar pero recuerdas que te lo comenté?, ese sistema es una chapuza en toda regla, por Internet vi una empresa que vendía el kit, yo tuve el mismo problema que tu lo que pasa que cuando comenzó a sonar un poco la cadena en vez de gastarme 1500 pavos en audi compre un motor por 2000 con el sistema cambiado motor bre , así que tengo una bomba que funciona pero suena un poco sería cuestión de ver como de dañado está. Saludos. -
Problemas con los A6 2.0 tdi
Danielg60 responde a VIT de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, el ruido puede ser casi seguro la bomba pero no va relacionado con las vibraciones, estos motores vibran casi todos por no decirte todos, suerte. -
Para los que keremos reproducir usb y sd en mmi 2g
Danielg60 responde a Jaumondro de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Eso parece que esta acoplado, si fuera el navegador pondría audi navigation o algo así. -
Ayuda: MMI pillado tras intento de actualización mapas 2014
Danielg60 responde a dzp de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Reinicia el mmi -
Hola, te comento que en mi corta experiencia creo que todo equipo que intentes interconectar debe de llevar fibra, aquí parece que lo que hace es simular un cargador de cds con más funciones pero me extraña que por la pantalla te vayan a salir las funciones del mmi, todos los equipos que se añaden a éstos coches llevan fibra, ami, dension o xcarlink yo llevo un fiscon para el tlf y tambien, no se espero que te salga bien el tema pero tengo mis dudas, suerte y ya nos contarás -
Y la fibra optica donde va? -
Compra A6 TDI 2.7 a un importador
Danielg60 responde a Xua de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, creo y es mi humilde opinión que una gran parte por lo menos de los coches nacionales son de renting por eso los km siempre rondan los 80 o 90 porque es cuando los suelen cambiar, tienen sus revisiones y suelen estar bastante bien, de la movida extranjera desconfío jeje, saludos. -
Tipos de MMI, pantallas y consolas centrales
Danielg60 responde a mat1990dj de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, te explico un poco, mmi Basic:pantalla monocromo roja, puede o no puede llevar navegador, si tiene pantalla color:mmi 2g tambien puede o no llevar navegador, en este caso tendrías que mirar en el maletero en la parte izquierda abriendo una tapa que lleva tres módulod uno es la radio otro un amplificador"eso creo" y por ultimo un lector de dvd qlue pone navigation. Saludos. -
Compra A6 3.2 FSI. -
Danielg60 responde a zorrob6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En principio muy buena compra compañero, motor fiable y caja cómoda, sólo ten en cuenta el cambio del atf de la caja que es cada 60000 km, disfrutalo. -
AYUDA TIPTRONIC 3.0TDI
Danielg60 responde a millen de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Automatic-fluid-transmisión, jejeje- 18 respuestas
- cambio tiptronic
- tirones
(y 1 más)
Etiquetado con:
Hola compañero, comprado en un distribuidor de stagemotion , su precio 399 euros, viene con conexiónes plug and play tanto de fibra como electricas, se conecta detras de la guantera intercalado con el cargador de CDs fácil y rápido, tenis Bluetooth igualito que el original y lo dicho posibilidad de escuchar la música del móvil controlado desde el mmi, chulo, chulo, jeje saludos. -
Hola yo he instalado un Bluetooth fiscon y va genial funciona igual que el original y además puedes reproducir archivos de música desde el móvil vía Bluetooth incluso controlas el tf desde el mmi, esta muy bien. -
Bueno esto se ha arreglado sólo sería tema de configuración digo yo.Saludos.
Posible futuro dueño de un Avant 2007
El aceite de la caja sobre 200 euros en taller especialista. -
Fallo puerta conductor
Danielg60 responde a javi navarro de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tiene pinta del interruptor de la cerradura, lleva un micro que cuando abres la puerta manda señal al módulo y este activa todo el tinglado de luces pero como falle no reconoce la Puerta abierta y nada de nada, prueba a abrir el coche con el mando, luego abres la puerta y la cierras y verás que cuando falla el micro el coche se cierra sólo porque no sabe que has abierto la puerta y se cierra por seguridad, normalmente habría que cambiar cerradura, si no es así que alguien me corrija, saludos. -
+1 a por el 2.7 ojo pero sin menospreciar al 2.0 que va muy bien.ojo con el aceite de la multitronic que se cambia cada 60000km,saludos. -
Al final tendré que hacer eso, pero la verdad que el kit trae un set de cables específicos tanto eléctricos como de fibra optica plug and play, y va interconectado junto al cargador de CDs, tomando la corriente de este.La verdad es que no le encuentro explicación porque cuando sacó la llave se apaga todo correctamente cierto es que en un par de ocasiones he pulsado y se ha apagado pero al volver a encender ya no responde, no se estoy un poco liado jejeje, gracias por el interés ximo.
