Todo lo publicado por CorradoS3
Segun cuentas para mi no hay duda que al reconstrurila la han montado mal. El tema de la temperatura nos dice que es una parte metalica la que roza, como sabras con el calor los metales se dilatan, por eso suena mas a 90•. En cuanto a que va acompasado de las rpm es logico ya que gira solidaria al cigüeñal. Si tiene garantia no te compliques y cambiala, no creo que sea algo que tu puedas arreglar. Un saludo.
Hola Neo. No dejas de sorprenderme, que hay de malo en las reprogamaciones dentro de parametros seguros? Que maneras hay mejores para que un coche vaya rapido? Solo es curiosidad. Un saludo.
Claro que tengo en cuenta la distancia entre ejes, deberias saber que cuanto mayor es, mayor es el radio de giro, otro motivo mas para no hacerlo o acabaras despeñandote. En cuanto al drifting ya te lo han dicho los compañeros, es un caos controlado, lo que no conseguiras con un 4x4 en asfalto. Un trompo lo hace cualquiera, dejar que un coche sobrevire y salir airoso no, para eso deberias tener en cuenta el reparto de pesos, otro motivo que descarta este modelo. Pero como tu bien dices solo es mi opinion, tambien podrias montarle limpiaparabrisas a un submarino, pero lo veo igual de eficaz. Y como bien dice el amigo Romulo: "Dame un cv y sere rapido en rectas, quitame un kilo y sere rapido en todas partes" Ya nos contaras los avances, un saludo.
Muy apropiado que vivas rodeado de puertos, ya que te has comprado un Barco con 15 años, ten cuidado al virar no sea que zozobres. En cuanto a lo que "piensas" hacer, vale 3 o 4 veces mas de lo que te costado el coche, si de verdad te gusta comprate uno para eso, que sea Quattro no quiere decir que valga para jugarse el tipo, creo que un Clio 16v te iria mucho mejor y deja ese para lo que se hizo, pasear. Tengo un par de dudas: Que es la mecanica profunda? Se parece en algo a la España profunda? Como piensas modificar la direccion? Gracias. Un saludo.
Avería árbol de levas con 96.000 Km ¿2006 o 2007?
CorradoS3 responde a manut de discusión en Mecánica General Audi
Dejando atras lo de la fecha ( que para mi que es un mero error ) Como narices has roto un arbol de levas???- 3 respuestas
- avería
- árbol de levas
(y 2 más)
Etiquetado con:
problema luz matricula led, no se que hacer11
CorradoS3 responde a panivinillu de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Comprobaste que los que has comprado funcionan al mismo voltaje que los de origen? De no ser asi pinta que has fundido algun fusible. -
La valvulina y el aceite de la caja de cambios es la misma cosa. Has cambiado alguna vez el embrague? Yo no digo que este roto el sincro, si no que este haya arañado el piñon de 4a, aunque no tiene kms como para eso...
Yo tambien creo que el sincronizador te a jodido el piñon de 4a, aparte de la valvulina yo en tu lugar cambiaria usando el "doble embrague" e intentaria pasar por 4a lo menos posiblea la hora de reducir, si no tienes pensado cambiarlo claro. Cuantos kms tiene tu coche?
A los q se paran en cualquie sitio, cuando hablan con el mobil.
CorradoS3 responde a lagarto de discusión en Conducción y Seguridad
Si quieres ahorrarte la denuncia sacarle el dedo es igual de efectivo y un clasico... -
despues de cambiar aceite se oye mas tik tik de la tapa de valvulas
CorradoS3 responde a Miros de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Pues a mi me da que tu coche "taquetea", si dices que no has cambiado de viscosidad, probablemente habra cogido algo de aire el circuito. No le habras metido aire a presion por el tapon de llenado con la finalidad de sacar todo el aceite sucio no? Te lo hace solo en frio y en cuanto coge temperatura dismuye o cesa? Es algo bastante habitual, pero en coches mas antiguos, con bastantes kms o mal mantenidos. Un saludo. -
Con el R32 tendras que hacerle la cuna a medida cortar el vano y soldarle los anclages de los soportes de motor, yo que tu me montaba un 20vt y me dejaba de rollos, por cierto el VR6 2.8 en un a3? Caca de la vaca.
Tus taques son hidraulicos? -
anillo del sensor de giro de la direccion
CorradoS3 responde a nakamoto de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Yo tenga el anillo de un s3 8P 2007 con volante multifuncion etc... El volante no lo vendi pero si el anillo te sirve dime algo. -
Aunque lo tengas a terceros, como minimo si tendras robo no?
Lo que te han dicho mas la bomba de gasolina de S3, vamos que de 2.000€ olvidate, los cvs no los regalan... Un saludo.
A ver si me empapo... Yo ya tengo el iphone con jailbreak entonces, que app y de donde me tengo que descargar ASI? Gracias.
Lo primero que debes hacer es ir a Audi con tu numero de bastidor para que te den la referencia exacta ya que no te vale cualquiera y a partir de ahi paciencia y a buscar en milanuncios, segundamano... Etc etc Un saludo.
Bienvenido... Que tipo de ayuda necesitas?
No seran los gallegos que estan donde los institutos?
Efectivamente no es necesario pero para que quieres unos discos con mas prestaciones si las pastillas no van a estar a la altura. Es como ponerle un turbo a un atmosferico y no hecharle gasolina...
Entonces peco de ignorante... Pensaba que en diesel no se podia/hacia. Un saludo.
El caso es que yo esto nunca lo habia visto y los coches me parecen que salieron asi de fabrica... Alguien tiene fotos del antes, despues y si puede ser del durante? Gracias.
http://tuning.deautomoviles.com.ar/articulos/oxido-nitroso-preguntas-respuestas.html
Este es el ultimo post que escribo no relaccionado con coches... El Budha que ahora se llama OH! Y el new garamon lo llevan los porteros de Carlos Manzanares, digan lo que digan... Pero me reitero, precioso el R8, ya me hubiera gustado a mi tenerlo con 25 años, un coche que vale mas que la casa... Ejem ejem...
A ver no me mal interpreteis. Ya han salido en equipo de investigacion? Bueno pues el grupo estara contento con ellos. Tu hermano es portero por 80€ la noche, tiene un Cayenne con 30 años, trabajando para el Manzas y es honrado? Vaya como a cambiado el cuento... En cuanto al barrio creo que Florentino estaba buscando ahi un loft. Sin desviarnos mas del tema, increible cacharro. Un saludo.
