  • Respuestas 1,4k
Con respecto a que las luces de giro se enciendan al girar, he visto que en el A3 viene a ser algo así:
PASOS DE COMO ACTIVE MIS LUCES DE GIRO:
1. MODULO 09. CENT ELECTRIC
2. CONDING 07.
3. LONG CODING
4. LONG CODING HELPER
5.BYTE 23 (SE VE AHORA UN 0C, ANTES LO TENIA EN 00)
6.CAMBIAS DE LA CASILLA BINARY LOS 0 DE LAS POSICIONES 3 Y 4 EMPEZANDO POR LA DERECHA POR 1.
7.LE DAIS A ESCAPE...
8. COMPROBAIS QUE EL NUEVO CODIGO GENERADO CAMBIA DEL ORIGINAL: OS APARECE "0C" EN EL PAR 23.
9. TRANSFER
10. TEORICAMENTE DEBE FUNCIONAR LA LUZ DE GIRO A VELOCIDAD INFERIOR A 45 KM.H. CUANDO LLEVAS ENCENDIDAS LAS LUCES DE CRUCE. CON LAS DE POSICION SOLO A MI NO ME VA.
Alguien podría ayudarme?
Otro tema más:
¿Alguien puede decirme en el etka qué es 03L 115 611 E? Estoy investigando y será el sensor que le falta al coche para indicarme lo del aceite...
Gracias!
Hace un tiempo que pusisteis una codigficación sobre "Comportamiento de las luces diurnas" "Daytine running lights behaviour".Una de las opciones era "Headlights as drl",Es decir, luces delanteras como luces diurnas...y pregunto yo , se refiere a las luces largas o a las cortas.Esta podía ser la solución par los que llevamos halógenos, poner una bombilla tipo "blue vision" y hacerla funcionar como luz diurna
Otro tema más:
Gracias!
Nada que ver con el sensor compañero. La referencia que pones es la varilla para medir el aceite.
El sensor de aceite es el que adjunto el cual hay 7 referencias diferentes para este.
Otro tema más:
Gracias!
Muchas gracias Paul2008!
PAra no dar el coñazo... ¿cómo obtengo el etka?
Saludos, Edu.
Otro tema más:
Gracias!
Saludos, Edu.
Yo lo he conseguido a traves del emule. Etka 7.0, despues pásate por el foro software para descargarte las actualizaciones.
Otro tema más:
Gracias!
Saludos, Edu.
Si necesitais el etka,pasaros por este enlace:
http://www.seatibiza.net/foro/showthread.php?t=58272
Decir que venis de este foro y os pasaré los enlaces de descarga directa para el etka.
Un saludo y espero que os sirva de algo.
EDITO:
Las actualizaciones de audi veo que ya las teneis aqui.Yo solo os puedo facilitar las de seat,que son las que tengo subidas a un servidor.Si quisierais que subiera las de audi comentarmelo y os las subo para el foro de audi.
Editado por Pochoto
Alguien sabe algo más de los antinieblas al girar?
Y de activar el Audi Hold Assist poniéndole el botón y llevando 1as?
Editado por edumbrete
Yo no he encontrado información de como activar esta función en el B8 y mira que he buscado!!!. Voy a comprar un Ibiza de los nuevos y lleva de serie esta función la cual se denomina cornering.
Con respecto al Hold Assist yo creo que cambia también el módulo ABS-ESP que se ve a simple vista en el vano motor, ya que unos son AT y otros AS, y si es asi la cosa está chunga.
Gracias apañero, mi gozo en un pozo...
He visto lo del giro luz antiniebla ibizas alteas leones polos golf a3 y en el nuestro que es el A4 no se puede? Me parece increible que nadie haya dado con ello todavia. :unsure:
Igual que lo de los intermitentes y poner la intensidad de estos, lo he visto en mazo de modelos del grupo vag.
Editado por JimmyMan
yo os puedo decir como se hace en el resto del grupo vag.Supongo que aquí no será muy diferente:
Activar los antinieblas al girar
ELECTRONICS ( 09 ) y en el byte 23 activamos el bite 2 y 3. Do It!
De todos modos desconozco la centralita que llevan estos audis,pero en el resto de vags tenia que ser la centralita de 30bits
EDITO
Os pongo el enlace a un pdf donde sale la funcion con fotos y muchas otras.Es de otro foro pero espero que os sirva de algo.
Modificaciones Vagcom
Editado por Pochoto
