- Ayer
carlos56 se unió a la comunidad
Codificar modulo abs a4 b6
dragoncar responde a manupamplona de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
error abs y anti derrape testigo amarillo, no se quitaban los borraba y volvían a salir nada mas pisar el freno, cambie el conjunto abs y solucionado. -
cuidado con empalmar los cables del abs de del volante
dragoncar responde a dragoncar de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
si correcto, pero me salía fallo De airbag cada 2 por tres, entonces vi que poniendo la resistencia en el secundario borraba el fallo de echo no me ha vuelto a fallar, habría que hacer una prueba detonando el airbag aberrareis si salta con ambos sistemas, no se tampoco lo tengo seguro, pero la ia decía que en caso de impacto no saltaría el airbag por no se que de la corriente que envía al sistema la centralita y no la reconoce, no se, he visto videos y muchos coches lo llevan así. -
Campaña contaminacion 23BK
fjalonso responde a ximo@6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Recibida carta DGT. Señores de Audi...¡esperen sentados! -
sermagia empezó a seguir Información sobre canales del Modulo 08 HVAC
sermagia publicó una discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
¡Buenas tardes! Estoy trasteando con la configuración del módulo 08 - HVAC (aire acondicionado) de mi A4 B7 porque tengo la sensación de que el aire acondicionado no sale lo frío que debería cuando lo bajo a 18ºC, 16ºC o LO, por lo que trasteando con la IA, me ha sugerido modificar unos valores en el apartado 10 - Adaptation: He entrado al Canal 02, ya que el Canal 05 me daba error, y ahí los valores eran los siguientes: Por lo que no podía reducir más el valor asignado, ni el VAGCOM me permitía marcar valores negativos, por lo que probé a irme al Canal 01 y ahí los parámetros marcados eran estos: Aquí he cogido y dejado el valor en 0, en vez de 4. Pero claro, ha sido un poco a ciegas, porque no tengo ni idea de cual es el Canal 01. Y la respuesta de la IA: Y claro, me gustaría verificar que no la haya liado parda jajaja ¿Hay algún listado de canales de VCDS o alguna forma de ver qué componente estoy ajustando según el canal del modulo Adaptation? ¡Gracias de antemano! -
y yo!!! p.d.: tambien desenchufo los usb a las bravas
Averias y Soluciones Comunes Aire Acondicionado
sermagia responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Jose, a mi me también me funcionaban los dos ventiladores según testeó el mecánico (tuve la misma casuística que la tuya) y al final el problema estaba en que el ventilador del aire acondicionado no estaba respondiendo al régimen de vueltas que le pedía el climatizador, por tanto, sí tú lo veías girar, pero no estaba actuando como debería y el aire que me salía por las rendijas del habitáculo era como si fuera con el ECON, casi que prefería abrir las ventanas. Yo cambié primero el modulo de control, sin conseguir nada, todo seguía igual. Acto seguido le insistí en reemplazar el ventilador y bingo! ya funcionaba, independientemente de si iba en marcha o estaba en un atasco a 40º. De todas formas, por probar no pierdes mucho. Pagué más por el módulo de control de los ventiladores que se empecinó el mecánico en cambiar, que por el ventilador en sí, que me costó 50€ o así de la marca JPN.- 237 respuestas
Yo sufrí la misma avería y todo apunta a electroventilador del radiador del aire acondicionado. Primero pasé por cambiar la centralita de los electroventiladores, sin éxito, y tras insistirle a mi mecánico con que tendría que ser el electroventilador, al final me hizo caso, lo cambió y ya enfriaba en parado y en marcha. En el A4 B7 existen dos electroventiladores, el del refrigerante y el del aire acondicionado, si la temperatura del motor está en orden sería sustituir solo el ventilador del aire acondicionado.- 237 respuestas
pues yo sigo sin baliza, viviendo al límite!
Audi A3 (1996-2003): el Golf más premium cumple 30 años
VIX responde a Ocio de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
para mi es el coche más práctico que he tenido, sirve para todo y tiene buena capacidad de carga, el mio lleva 5 o 6 mudanzas de amigos. -
Yo he pedido presupuesto directamente a Audi y ni me han contestado. Al final fui a uno de confianza que solo se dedica a temas de pantallas y audio, y me ha dado un presupuesto de 612 euros. Lo que hacen es instalar un módulo con el que, a través de Bluetooth, se puede ver todo en la pantalla original. Al parecer, yo tengo la pantalla 4G, pero según el bastidor hay algunos modelos en los que simplemente con una actualización de software ya les sale el CarPlay directamente. Lamentablemente, para mí no ha habido esa suerte, así que me instalarán el módulo por Bluetooth en agosto. ¡En cuanto lo tenga montado os comento qué tal va!
Muchas gracias por la respuesta. Un saludo,
Carlisu84 responde a Ocio de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ya es todo un abuelete, y algunos los ves por la calle como el de @Aletes que estan mucho mejor que algunos nuevos de hoy dia -
Mira que salieron buenos la mayoria de estos 8L, yo sigo utilizándolo muy a menudo y el coche sigue cumpliendo su función como el primer dia. -
Los electroventiladores no apagan
Carlisu84 responde a Marioroman22 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Buenos dias, en caso de no ser eso empezaria a revisar el cableado, porque el funcionamiento es sencillo, el coche detecta exceso de temperatura y activa el ventilador. si desconectas los cables del sensor y los unes este tiene que apagarse. -
Carlos Sainz precede a Gabriel Bortoleto en el circuito de Silverstone La unidad de potencia es el punto débil Si bien el calendario y el enfoque de Williams y Audi son similares, existe una clara diferencia en lo que respecta a los puntos débiles de uno y otro equipo en la pista. Y eso puede marcar la diferencia a la hora de elegir equipo en el caso de Carlos Sainz. A diferencia de Williams, Audi ha sabido entender y aprovechar la llegada del nuevo reglamento técnico para ascender en la parrilla a través de un chasis y una aerodinámica competitivas, mientras el equipo actual de Sainz ha fracasado estrepitosamente en ese aspecto. «Respecto al chasis, estoy muy satisfecho», exclama Mattia Binotto. «Empezamos a desarrollar este proyecto hace un par de años y hoy empezamos a ver los primeros resultados. Lo que este equipo ha logrado ya es un gran éxito y me da confianza. Significa que tenemos a las personas adecuadas para construir un equipo ganador». Incluso, Binotto se atreve a señalar que Audi podría tener uno de los cuatro o cinco mejores chasis de la parrilla. «Siempre es difícil determinar si somos cuartos o quintos en competitividad, pero basta con escuchar los comentarios de los pilotos de otros equipos». En el caso de Williams, la unidad de potencia que recibe de Mercedes es la mejor de la parrilla, por lo que en ese sentido no tiene que preocuparse. Audi, en cambio, tiene mucho trabajo por delante, aunque, dado que es el primer año de un propulsor construido desde cero, no deja de ser un logro destacable lo que han conseguido. «Respecto a la unidad de potencia, no me sorprende. Sabía que empezaríamos un poco retrasados, porque estamos desarrollando habilidades y conocimientos completamente nuevos», confirma Mattia Binotto. «Es un proyecto a largo plazo y estoy convencido de que Audi tendrá una unidad de potencia de primera categoría en un par de temporadas». Así pues, ¿qué equipo genera más confianza, el que ha fracasado con su chasis, pero cuenta con el mejor motor, o el que ha desarrollado un chasis competitivo, pero necesita mejorar un propulsor recién estrenado? Quizás Carlos Sainz nos proporcione la respuesta en agosto. FUENTE: https://www.motor.es/formula-1/williams-audi-sainz-mismo-plazo-ganar-camino-distinto-2026115265.html
14/07/2026 Entre Williams y Audi, a Sainz le espera el mismo plazo para ganar, pero recorriendo un camino distinto Mattia Binotto repasa el momento actual de Audi tras heredar la estructura de Sauber y crear su propia unidad de potencia. El CEO del proyecto suizoalemán señala 2030 como el momento de empezar a pelear por títulos y su discurso, con matices, recuerda al de James Vowles en Williams. Audi y Williams comparten objetivo y plazos, pero recorren un camino radicalmente distinto. Carlos Sainz debe completar dos grandes premios más antes de centrarse totalmente en su futuro en la Fórmula 1. El piloto español tiene sobre la mesa la posibilidad de renovar por dos temporadas más su contrato con Williams, pero también cuenta con otras ofertas que debe valorar. Una de ellas bien podría ser la de Audi, que ya le ofreció un contrato de tres temporadas a mediados de 2024. En aquel momento, el español decidió apostar por Williams, pero este año el equipo liderado por James Vowles no está cumpliendo con las expectativas generadas y eso está haciendo dudar a su piloto estrella. «Basta con escuchar los comentarios de los pilotos de otros equipos, todos reconocen que nuestro coche es muy fuerte en las curvas» Mattia Binotto, CEO de Audi F1 Binotto habla claro sobre Audi El plan inicial de Williams era comenzar a ganar carreras en 2028, pero las limitaciones mostradas este año han hecho cambiar de opinión a James Vowles, que ya habla de 2030. Curiosamente, esa es la misma fecha que maneja Mattia Binotto para ver a Audi peleando por el campeonato. «Nos hemos fijado un objetivo que se extiende mucho más allá de 2026 y 2027. Nuestro objetivo es 2030: queremos construir un equipo capaz de competir por el campeonato mundial. Sabemos que habrá hitos importantes en este camino. El primero, para nosotros, probablemente será 2028, cuando esperamos dar un salto cualitativo», señala el CEO del proyecto de Audi en la Fórmula 1. Al igual que Williams, Audi considera que, antes de aspirar a nada realmente serio, es crucial sentar las bases de un equipo sólido y consistente, para lo cual aún hace falta tiempo. «Por eso veo 2026 y 2027 principalmente como años de construcción, más que como años juzgados únicamente por los resultados en las carreras», expone el directivo italiano. «En esta etapa, lo que más me interesa es ver crecer a la empresa. Algo más de 100 personas trabajan en el circuito, pero detrás hay alrededor de 1400 trabajando cada día en el chasis y la unidad de potencia». «A menudo, la gente solo se fija en el equipo en la pista, pero esa es la parte visible del proyecto, la guinda del pastel. Pero primero, tenemos que construir el pastel. Para mí, los resultados más importantes en los próximos dos años serán los relacionados con el crecimiento de la organización», agrega quien fuera jefe de Carlos Sainz en la Scuderia Ferrari. FUENTE: https://www.motor.es/formula-1/williams-audi-sainz-mismo-plazo-ganar-camino-distinto-2026115265.html
Los Audi Q3 2027 llegan con más tecnología y mejor equipamiento sin subir de precio
Ocio responde a Ocio de discusión en Audi Q3 F3 (A partir de 2019)
Audi Q3 2027 Audi Q3 2027 Audi Q3 2027 FUENTE: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/motor/audi-q3-2027-actualizacion-definitiva-mas-tecnologia-capacidad-remolque-sorprendente/202607161248181031389.html#photo-2 -
Más equipamiento de serie para una experiencia superior Elementos básicos que ahora son estándar El Q3 2027 sorprende al incluir sin coste adicional la llave de confort, asientos delanteros calefactables, climatizador automático bizona y cámara trasera desde las versiones más accesibles. Este salto en equipamiento hace que la conducción sea más cómoda y práctica, sin la necesidad de añadir paquetes extra. La diferencia se nota en cada detalle. Paquetes de equipamiento reorganizados Audi ha simplificado la oferta con tres paquetes principales: Confort Vision, Confort Plus y Premium. Estos pueden añadir desde mejoras en la suspensión hasta un avanzado equipo de sonido Sonos, asientos eléctricos con memoria para el conductor y un dispositivo de remolque con asistente automático para maniobras. Una combinación versátil para adaptar el SUV a cada necesidad. Innovaciones tecnológicas que marcan la diferencia Pantalla independiente para el acompañante Una novedad que capta miradas es la pantalla de 10,9 pulgadas para el copiloto, que permite controlar funciones y entretenimiento sin distraer al conductor. Basada en Android Automotive, integra apps como Microsoft Teams, que funciona sin teléfono móvil conectado, y un asistente de voz con lenguaje natural. ¿No te parece un salto tecnológico notable para un SUV de este segmento? Actualizaciones en conectividad y carga El cargador inalámbrico ahora ofrece 25 vatios y es compatible con Magnetic Power Profile. Además, los pasajeros traseros cuentan con tres puertos USB-C que suministran hasta 100 vatios, ideales para mantener dispositivos siempre activos durante el viaje. Conectividad y potencia al alcance de todos los ocupantes. Asistentes y capacidades ampliadas para mayor seguridad y versatilidad Asistentes de conducción mejorados El control de crucero adaptativo usa datos en tiempo real para ajustar velocidad y distancia, además de considerar la velocidad media en rutas para optimizar el guiado y el mantenimiento del carril. El Park Assist Pro permite aparcar y sacar el coche desde el móvil, sin necesidad de estar dentro del vehículo, algo que suena a ciencia ficción pero ya es realidad. Capacidad de remolque ampliada en el Q3 e-hybrid La versión híbrida enchufable no se queda atrás y aumenta su capacidad de remolque hasta 2.000 kg, 600 kg más que antes. Esto abre la puerta a arrastrar caravanas, embarcaciones o remolques para transporte de caballos, convirtiendo al Q3 en un SUV compacto con alma todoterreno. Además, los acabados Advanced, S line y Black line suman detalles como lunas acústicas, apoyos lumbares, revestimientos interiores de lujo y una suspensión más deportiva para quienes buscan un toque dinámico sin perder confort. Los faros Matrix LED digitales con tecnología micro-LED ya están disponibles en los paquetes superiores, mejorando la visibilidad sin deslumbramientos y añadiendo funciones luminosas personalizables. Los pedidos en España ya están abiertos desde el 1 de julio de 2026. La producción comenzará en septiembre, con precios que arrancan en 48.530 euros para el Q3 y 50.430 euros para el Sportback. El Audi Q3 2027 no solo mejora en equipamiento y tecnología, sino que también eleva su versatilidad con una capacidad de remolque que pocos SUV compactos pueden igualar. ¿Te animas a descubrirlo? FUENTE: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/motor/audi-q3-2027-actualizacion-definitiva-mas-tecnologia-capacidad-remolque-sorprendente/202607161248181031389.html#photo-2 -
16/07/26 Audi Q3 2027: la actualización definitiva con más tecnología y capacidad de remolque sorprendente El Audi Q3 se actualiza para el año modelo 2027 con más equipamiento de serie, nuevas funciones digitales y asistentes de conducción mejorados. El SUV compacto incorpora por primera vez una pantalla para el acompañante, mientras que la versión e-hybrid aumenta su capacidad de remolque hasta los 2.000 kg. Audi Q3 2027 Audi Q3 2027 viene recargado con mejoras que llaman la atención desde el primer vistazo. ¿Te imaginas un SUV compacto premium que ahora incluye más equipamiento de serie, una pantalla exclusiva para el acompañante y una capacidad de remolque que alcanza los 2.000 kg? Todo esto y más está disponible en el nuevo modelo, que ya puede reservarse en España desde 48.530 euros. Audi Q3 2027 FUENTE: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/motor/audi-q3-2027-actualizacion-definitiva-mas-tecnologia-capacidad-remolque-sorprendente/202607161248181031389.html#photo-2 -
En cualquiera de los dos casos las prestaciones son suficientes como para que dar el salto al bloque 2.0 TFSI de las versiones superiores deba responder únicamente a motivos emocionales. Los dos motores ‘pequeños’ ofrecen buena respuesta, con poco retraso en el turbo, con una curva que se despliega de una manera muy aprovechable y con desarrollos de transmisión acordes al foco del vehículo. Y así el híbrido enchufable Pero Audi pretende convencer a muchos de que el Q3 enchufable es el mejor. Lo es, en términos pragmáticos. Que un coche híbrido enchufable pueda llegar a 100 km de autonomía eléctrica real está al alcance de muy pocos, y este Q3 lo logra. Suma 272 CV su configuración híbrida, de modo que es mucho más rápido. Claro que en otras cosas cede. Por ejemplo, es claramente más pesado, lo que afecta a su manejabilidad en curva y, en última instancia, al confort. Aunque es justo decir que en matices apreciables por no tantas personas. Luego está el tacto del freno, bien pulido para ser un PHEV pero de nuevo menos agradable y preciso que en los Q3 de combustión. Pero claro, que puedas superar los 100 km de autonomía eléctrica en tu día a día pone a esta opción como la más completa y rentable de la gama. Seguirá liderando Desde su lanzamiento, el Audi Q3 siempre fue una referencia en todo. En calidades y en conducción. Quizá en habitabilidad un poco menos, pero eso lo ha ido mejorando con las generaciones sucesivas. Es muy complicado, realmente, sacarle pegas de peso a este coche. Tanto es así que, para mí, la principal es que lleve teclas táctiles en el volante. Porque por lo demás, va sobrado en calidad, su sistema multimedia es muy bueno, el habitáculo es práctico y, sobre todo, la conducción es muy placentera. Tiene buen tacto en la dirección, la transmisión S tronic es de lo mejor que existe en su mercado, hay prestaciones de sobra y un consumo reducido en cualquier versión. Está la circunstancia, como en cualquier Audi, que a poco que lo equipes con determinadas cosas se te puede disparar en precio. Pero si al asunto económico le restamos peso, aquí tenemos, a todas luces, el que para mí es el mejor SUV-C que hay en el mercado, pues es un producto en líneas generales sensiblemente más satisfactorio que alternativas de muchísimo nivel, como el BMW X1 o el Mercedes GLA. FUENTE: https://www.autofacil.es/prueba-nuevo-audi-q3-2026/ -
Y gran parte del pastel de ventas se lo va a llevar el Audi Q3 ehybrid, que cuenta con el paquete híbrido enchufable de la plataforma MQB Evo, que es uno de los mejores en cuanto a autonomía electrica: 119 km aquí. Esta versión cuesta desde 56.120 euros. Nuevas particularidades en el interior Las cosas que más llaman la atención en el nuevo Audi Q3 se encuentran de puertas adentro. Hay tejido en el salpicadero, cosa a la que no nos tiene acostumbrados Audi, y se han eliminado las palanquitas de la columna de la dirección. En su lugar están estos mandos tan particulares pero que tienen un fantástico tacto. El de la derecha es para la transmisión y el de la izquierda para intermitentes y limpiaparabrisas, estos últimos accionables con una ruedecita. Se ha eliminado el módulo de mandos mecánicos para la climatización, derivados a la pantalla, pero al menos cuentan con un espacio específico en la misma siempre visible, de modo que para toquetearlos no hace falta moverse por menús. El nuevo sistema multimedia funciona perfecto porque es rápido y fácil de entender. Casa muy bien con el resto de impecables calidades en el interior sólo manchadas por una cosa: los botones de los radios del volante son táctiles, no mecánicos, lo que implica que accionarlos es mucho más incómodo y además que puedas tocarlos sin querer al agarrar el volante. Así van los Audi Q3 de 150 CV Pudimos probar los dos y, francamente, son fantásticas opciones para un uso convencional. Yo elegiría el de gasolina si la etiqueta ECO fuese un atractivo para mí. Además, este motor 1.5 TFSI va muy suave y tiene un consumo reducido. Sin embargo, si lo de la etiqueta te da igual, a igualdad de precio tienes el motor 2.0 TDI, que anda un poquito más y consume en torno a un 20% menos de combustible. No tiene el tacto ni el sonido del de gasolina pero este motor casa especialmente bien en este coche. FUENTE: https://www.autofacil.es/prueba-nuevo-audi-q3-2026/ -
Mide 4,53 metros de largo (por suerte, mantiene un tamaño sensato), 1,86 metros de alto y 1,59 metros de alto al que tienes que restar cuatro centímetros si nos referimos a la carrocería Sportback, con caída trasera de tipo coupé. Por cierto, esta última condición no merma el maletero, que es de 488 litros en los dos casos y de 375 litros en las versiones híbridas enchufables. Si no encuentras el tuyo es porque no quieres Desde el primer momento la gama del nuevo Audi Q3 es muy suculenta. Hay un par de versiones de 150 CV, una de gasolina y otra diésel, llamadas a ser de las más vendidas, sobre todo la primera porque incluye microhibridación y etiqueta ECO. Las dos cuestan lo mismo: 46.620 euros. Por cierto, hablando de dinero, en toda la gama la carrocería Sportback supone aumentar la factura en 1.900 euros. Después hay una versión de gasolina de 204 CV por 52.030 euros, que probablemente sea la menos demandada. Por encima, una de 265 CV y 62.830 euros que, únicamente disponible con los acabados S line y Black line, intentará cubrir parcialmente la ausencia de un Audi RS Q3, que no habrá de momento. FUENTE: https://www.autofacil.es/prueba-nuevo-audi-q3-2026/ -
16 de julio de 2026 Estas son las mejoras para el Audi Q3 2027 El Audi Q3 MY2027 estrena un mayor equipamiento de serie, nuevas funciones digitales, una pantalla para el acompañante y mejoras en los sistemas de asistencia. Además, la versión híbrida enchufable incrementa su capacidad de remolque hasta los 2.000 kg. Audi Q3 MY2027 ¿Sabías que el Audi Q3 es el modelo más importante de Audi en España? Ya no sólo por sus ventas a particular, sino también por su gran peso como vehículo de empresa. En su tercera generación han cambiado muchas cosas, a pesar de que su plataforma es en sí una evolución de la del anterior. Y celebramos, enormemente, que se sigan manteniendo versiones normales, esas que repostan gasóleo, por ejemplo. Sí que ha desaparecido el cambio manual, pero bueno. Estéticamente, el nuevo Audi Q3 adapta el nuevo lenguaje de diseño de la marca que ya hemos visto en los últimos modelos de la firma, con esos grupos ópticos que rompen con todo lo anterior y el emblema trasero iluminado. Audi Q3 MY2027 FUENTE: https://www.autofacil.es/prueba-nuevo-audi-q3-2026/
