- Última hora
- Hoy
Vibraciones al ralenti a6c4 2.5 tdi 140cv Ael
papixulo83 responde a a6c4tdi140 de discusión en Mecánica General Audi
Revisa los tubos de gasoil y el retorno. Eso tiene pinta que se te desceba algo la bomba inyectora. Tb pueden ser las juntas de la bomba, tocala por debajo a ver si notas humedad de gasoil -
raul lara se unió a la comunidad
Pues a j#derse... De todos modos gracias Salu2
Pantalla android coika 8,8" no suena
luislucena responde a Arturo Bravo de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Buenos dias, revisa ese a priori, por que si fuera fallo de auxiliar la radio original si debería de oírse. compruébalo, mira en menus volumenes o te pones en contacto con el vendedor. S2 -
Presentando nuevo A5 e-hybrid
Javier Barea Egaña responde a gorgoroth de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
que bueno!! como se activa? -
Arturo Bravo responde a Arturo Bravo de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Hola gracias por tu rapida respuesta. Si conectaba la musica del movil anteriormente por el Aux del reposabrazos osea si que funcionaba. ¿Se te ocurre algun otro motivo? Gracias un saludo -
Navarrico32 empezó a seguir A vueltas con el TPMS
Buenos días foreros, me ha surgido un tema curioso en mi allroad 3.0 TDI, me ha saltado el chivato de error en el sistema de presión de los neumáticos TPMS pero mi coche no lleva sensores en las ruedas y no se como se quita ese error. Las presiones están correctas y no hay botón físico ni en el MMI nada para resetearlo. En el programa de diagnostico no aparece ningún error… Todo lo que leo por aquí tiene que ver con los sensores o la antena. Pero yo no tengo nada de eso! Gracias de antemano!
Presentación oficial de "The Mexican" A5 Sportback 2019
Farn68 responde a Farn68 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Qué suerte!! A mi me tocará (si me atrevo a desmontarlo ) a pintarlo en blanco... Un saludo!! -
Athabasco empezó a seguir Marca exacta disco y pastilla freno y Pantalla android coika 8,8" no suena
Athabasco responde a Arturo Bravo de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Hola, te funciona el AUX del reposabrazos? me refiero a si lo has utilizado antes para conectar algo? lo digo por que tiene que estar activado con vagcom para que suene y no vaya a ser que no lo tengas. -
Athabasco responde a jose daniel de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola, en mi caso son marca ATE las dos cosas y contento con ella. S2 -
Si, pero como te expliqué solo si llevas cambio automatico (como sale en la captura que has puesto) ya que es un mismo modulo el que marca las dos cosas, la selección de marchas y la temperatura, si no no hay indicador de temperatura. S2
Cubic Telecom y paquetes de datos
nacho97 responde a Kinito73 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Hola, sí, tienes que habilitar el punto de acceso personal de tu móvil (así es como se llama si tienes un iPhone). Pero, muy importante: 1- Deshabilita el hotspot del MMI 2- Deshabilita en el móvil la conexión inalámbrica para el carplay (iPhone). Lo mismo para Android 3- Cuando entres en el coche, es recomendable, al menos en iPhone, tener abierta la ventana de Punto de acceso personal (habilitada, claro) 4- Entras en el menú Conexiones del MMI, a continuación en WIFI, buscas las redes, y te aparecerá tu teléfono. La primera vez que lo conectes tienes que introducir la contraseña, pero sólo la primera vez, después ya se conecta sólo si haces lo que te indico en el paso 3. 5- El problema? si quieres disfrutar de Carplay (o Android Auto) tienes que conectar el cable (recomendado en la toma 1). Y Listo! Un saludo -
Brico Doble Luz Trasera Antiniebla y Marcha atras
Carlisu84 publicó una discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Os traigo un brico que algunos ya me han preguntado como hacerlo. Pasar de esto A esto: Al lio. Materiales; -Piloto trasero izq ingles -Taladro con brocas de 4, 6, 8, 10 y 12. -Estañador, estaño y flux -Terminales Faston o lo que cada uno considere. -Tenacilla o dremel -Manguera de 2 x 1.5mm² y 1.5mts aprox. Mas unos 4 x 15cm de cable 1.5mm² -Bombillas de led Rojo de alta intensidad y Led T10 blanca -Portalámparas de bombilla T10 Para empezar vamos a comenzar por hacer los agujeros en el piloto. lo vamos a hacer en un lateral de alojamiento de la marcha atras Ponemos un trapo o papel para que no se cuele muchas virutas No hagáis directamente con 12 o paséis de 4 a 10 o 12 porque puede romper el plástico ASi quedaria con la bombilla y casquillo introducido Desde fuera Con el portalámparas puesto Ahora realizamos la prolongación de cable para conectar de un piloto a otro Como podeis ver los he intercalado para despues a la hora de conectar no equivocarme De un lado y de otro (faltan las hembras pero no hice foto) Conexiones lado izq. Cable negro lo puse en el positivo de la luz antiniebla y el otro negro para la masa que va a la bombilla de marcha atras T10 que hemos instalado El puente azul es porque lo iba a realizar de otra manera que despues no fue. Lado derecho Aqui soldamos 4 cables, uno en la masa para la bombilla T10 que hemoa instalado, uno en el positivo de la marcha atras (cable rojo), otros dos (ahi se ven rojo y negro) tambien en el positivo de la marcha atras, y si os fijas en el círculo hay que cortar ese trozo de pista para que no alimente la bombilla al meter marcha atras y haga corto con nuestra instalacion nueva Despues de esto conectamos el cableado. Os aconsejo que si usais fastonno pongáis los mismos terminales por ej. Macho en las pistas de los portalámparas y los intercambios para no equivocarse a la hora de instalarlo Resultado final Bonus. Uno que me dejó el tornillo de la matricula marcado al aparcar -
Minibrico Solución al Respaldo Trasero que no Encaja
Buenas, os traigo esta mini solución al respaldo trasero que no encaja. Como algunos podrán saber, cada vez que se abanten los respaldos estos algunas veces se doblan las bisagras y despues no cierran bien porque chocan en el anclaje. Lo que hice para no desmontar, use el gato para doblar la bisagra y con un trozo de coquilla gruesa de tubería para no marcar o rasgar el asiento. Encaje el gato en la pletina de la bisagra y subi el gato un poco mas del cierre cuando solte quedo solucionado - Ayer
German2001 se unió a la comunidad
wuilou9 empezó a seguir BRICOS Y MANUALES DEL AUDI A4 B8 y Cambio de Termostato
Buenas,hay algún tutorial para corregir el problema de temperatura en el A4 2.0 TDI b8.5 CJCB. 8K5? Se pone a 90° y cuando bajas cuestas se baja hasta los 79°. Gracias.
Brazos limpia con aerotwin para B6
German2001 responde a vatoslocos de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Al final los brazos Vaico sirvieron? -
GabrielA5 responde a Farn68 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Yo lo tengo igual!! Además ese es el color de mi coche!! xD!! Un saludo -
wuilou9 responde a vwgolf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas,hay algún tutorial para corregir el problema de temperatura en el A4 2.0 TDI b8.5 CJCB. 8K5? Se pone a 90° y cuando bajas cuestas se baja hasta los 79°. -
Pues ya que estoy con los "cochecitos" voy a subir algo para hacer relleno Estos son personalizados por mi hijo a imagen del A4: Y hay algunos-bastantes más, pero esos ya para otro día ... -
Buenas, Alguien que no vaya a utilizar los descuentos del forfait de Sierra Nevada, ¿podría pasarme los cogidos? Mil gracias.
Vibracion leve volante al frenar 50.000 km
Mig340 responde a Mig340 de discusión en Mecánica Audi A3 8Y
. ÉRAMOS POCOS Y LA DGT PARIÓ LA "BALIZA" V27: DEJA QUE TE CUENTE BIEN ESTA MIER** FALSA .
A ti por acompañarnos.
