Sardinero
Todo lo publicado por Sardinero
retemblor de 1800rpm a 2800rpm
Sardinero responde a viccc de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo tengo un coche similar al tuyo (motor y cambio) de Oct/2007 y, la verdad, a mí no me ha dado problemas y no me suena a nada lo que te pasa. Algunas observaciones que se me ocurren, aparte de las que ya te han hecho: aa) Dices que la vibración ocurre en "todas las marchas". Bueno, el multitronic "en automático" no tiene marchas, así que tendrías que aclarar este punto. Se me ocurre que quizás quieras decir que "lo hace siempre"? O es que lo pones en "manual" y, efectivamente, entonces te lo hace en todas las marchas? bb) Si lo llevaste al concesionario y ni siquiera se interesaron en probar el coche (dices que solo lo enchufaron) pues vaya concesionario. No es que yo vaya a defenderlos, faltaría mas!, pero ya es raro que no te hayan pedido probarlo. Cambia de concesionario! cc) Relacionas las vibraciones con el régimen del motor en una caja automática CVT, y por ahí no es fácil sacar conclusiones. A qué velocidad (kms/h) ibas a esas vueltas que citas? Porque podría ser cuestión de equilibrado de neumáticos: En este caso, es típica la vibración del volante a velocidades entre 100 y 120 kms/h. Y no es el primer juego de neumáticos que sale "cuadrado". dd) De qué año es el coche? Las primeras cajas multitronic dieron problemas, pero las siguientes no han dado un porcentaje de fallos anormal. A estas cajas hay que cambiarle ineludiblemente el ATF cada 60.000 kms (yo he decidido hacer el próximo a los 50.000, por si acaso ...), dices que a los 120.000 no crees que te lo cambiaron porque no pone nada en la factura, así que se puede asumir que no lo cambiaron (no me creo que se olvidaran facturarte). Yo prestaría atención a esto, porque en estas cajas el cambio de ATF es esencial. Y a los 60.000 lo cambiaste o tampoco tienes datos? Porque si llevas 144.000 kms. sin cambiar el ATF puede que la vibración tenga otro origen, pero te podrías estar cargando el cambio. Ya nos dirás. Un saludo -
Problema cambio A6 2.7 2006
Sardinero responde a tonialba35 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Obviamente, la decisión es tuya pero, tú crees que en un tema tan complicado - y que puede ser tan caro si algo te sale mal - como este de la caja automática, merece la pena andar moviendo el coche a la espera de que alguien te pueda ofrecer alguna sugerencia? Ten en cuenta que por aquí, aficionados todos, pero "ingenieros" más bién pocos, si es que hay alguno. Yo me iría al concesionario. Un saludo, y que no sea nada serio! -
"ESTO ES MU RARO"
Sardinero responde a ALMOGAVAR A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues sí que es raro que hayas estado circulando sin aceite y no hayas fundido el motor. Con unos segundos basta .... Hay un par de cosas que dices que no me cuadran: Primero no te cae nada de aceite a través del tapón del carter, y, luego, cuando le metes 4 lts de aceite y te sube mucho el nivel, lo vacías un poco y te baja. Como lo has vaciado en esta segunda ocasión? Por el tapón del carter por donde no salía nada al principio o lo has aspirado con bomba a través del tubo de la sonda? Si ha sido esto último, y el primer intento (a través del carter) lo hiciste con la varilla de la sonda puesta en su sitio, es posible que te hiciese vacío y por eso no salía el aceite. Prueba a repetir la operación quitando el tapón de rellenado en la culata. Si así te sale el aceite, ya sabes cual era el problema. Espero que sea así y no hayas hecho algo serio al motor. Un saludo, -
La operación que has realizado es la que describe el manual para el caso que la caja se quede bloqueada por fallo de batería. No se si tendrá algo que ver con tu caso, pero, se me ocurre, teniendo en cuenta que ese equipo (la caja) es caro de reponer y, si sigues moviéndote con el problema, le puedes ocasionar daños serios ... por qué no te vas directamente a un concesionario "oficial" de verdad? Digo esto porque hablas de que lo has llevado a un "taller" y estos lo han enviado después a un "taller de Audi" y que allí han dicho que , etc. Demasiados "talleres", pienso yo. Un saludo,
Revisión 30,000 - Escalonado Ruedas
Sardinero responde a Acha de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Leed lo que pone en la nota de Audi sobre las causas que originan este problema; son varias, además de ir rápido en zonas de curvas. Un saludo, -
Buenas tardes, Acha, No sé si te he entendido bién o tu no me has entendido a mí, pero una de las causas - entre otras - de esta deformación según dice la nota de Audi (que yo apoyo por experiencia propia) es precisamente por darle caña al coche en curvas. O sea, la única alternativa no es darle caña al coche, sino NO dársela. Por otra parte, yo creo que Gonchito tiene también razón porque, si te fijas en el último párrafo de la nota de Audi, viene a decir que en los neumáticos modernos, por sus especiales características para dar mayor seguridad de marcha, se favorece la aparición de este fenómeno. Un saludo, -
Te adjunto una nota de la propia Audi al respecto. En los talleres también denominan a esa deformación "taqueado", "salteado, etc. Quote Formación de dientes de sierra en el neumático: Se entiende por diente de sierra un desgaste escalonado de los diferentes tacos del perfil, debido a lo cual puede producirse una mayor sonoridad de rodadura. El diente de sierra surge debido a una deformación irregular de los tacos del perfil en la superficie de contacto con el suelo. En ruedas locas se produce un diente de sierra más acentuado que en ruedas motrices (nota mía: por ruedas locas se refiere a las que no llevan transmisión). En neumáticos nuevos se manifiesta una tendencia más intensa a la formación de dientes de sierra, porque los tacos altos del perfil poseen una mayor elasticidad. A medida que disminuye la profundidad del perfil aumenta la rigidez de los tacos, decreciendo la tendencia a la formación del diente de sierra. ¿Qué aspecto tiene el diente de sierra?: Los tacos del perfil, vistos en dirección de marcha, tienen mayor altura delante que detrás. Una mayor formación de dientes de sierra se debe a: • Cotas de convergencia excesivas • Presión de aire incorrecta • Perfiles de tacos bastos, abiertos • Neumáticos no montados en el eje motriz • Conducción extrema en curva Neumátios sin sentido obligatorio de giro: En caso de aparecer un desgaste en forma de dientes de sierra debe cambiarse el sentido de giro de los neumáticos. Si se produce en un vehículo un fuerte desgaste en forma de dientes de sierra y una elevación de los ruidos de rodadura, deberá efectuarse un cambio de ruedas en cruz. Esto produce una aminoración de los dientes de sierra. En el caso de los vehículos con tracción delantera se refuerza todavía más este efecto por el mayor desgaste en el eje delantero. El ruido de rodadura producido por los neumáticos aumenta todavía un poco más inmediatamente después de haber efectuado el cambio de ruedas, volviéndose a alcanzar el nivel de ruidos de rodadura normal después de circular unos 500 - 1.000 km. Neumáticos con sentido obligatorio de giro: En caso de un elevado desgaste en forma de dientes de sierra en el eje trasero (especialmente con tracción delantera), se llevará a cabo un cambio de ruedas de detrás a adelante. Si los dientes de sierra se forman sobre todo en los bordes exteriores de los neumáticos de un mismo eje, deberá darse la vuelta a ambos neumáticos en la llanta. A continuación hay que montar la rueda izquierda en el lado derecho y la rueda derecha en el lado izquierdo. La formación de dientes de sierra es un tipo de desgaste normal que puede eliminarse, en los neumáticos no sujetos a sentido obligatorio de giro, mediante un cambio de ruedas en diagonal, después de haber recorrido 500 - 1.000 km. Los neumáticos modernos están concebidos para proporcionar la mayor seguridad de marcha, incluso sobre mojado. Debido al dibujo de diseño abierto necesario para ello en los flancos del neumático, y a las mezclas blandas de la superficie de rodadura, se favorece la formación de desgaste del tipo de dientes de sierra. Unquote A nivel práctico, a mí me ocurría a menudo esto en un coche que tuve (que tengo aún, pero que por la edad - de ambos, coche y mía - lo conduzco más despacio), un turbo de gasolina, "potente" para aquella época y que solía conducir "a cuchillo", sobre todo en zonas de curvas, siempre con solo una ó dos personas y sin casi equipaje. Después de un par de veces que intercambié los neumáticos delante/atrás, detecté un ronroneo en el tren delantero, como si llevase los rodamientos ya cascados. El chaval del taller me dijo que eso era un problema usual en coches de suspensión seca, conducidos "de forma alegre" y sin peso atrás. Defecto típico en los R-5 GT Turbo y Serie 3 M de entonces, si te suenan los modelos. Los neumáticos traseros se deformaban y, al cambiarlos al eje delantero con más peso, se "aplastaban" más y el taqueado/salteado golpeaba sobre el asfalto y producía el ronroneo que cito. La deformación de los tacos exteriores era exactamente como dice la nota de Audi, como de dientes de sierra torcidos en sentido contario a la marcha. Así que decidí no volver a intercambiar los neumáticos y no me ha vuelto a suceder. Lo que hago desde entonces es cambiar los delanteros cuando están gastados y seguir con los traseros que, lógicamente, se desgastan mucho menos. Usualmente suelo cambiar 2 ó 3 veces los neumáticos delanteros por 1 los traseros. Perdona el mamotreto, pero espero que te haya servido, al menos para aclarar conceptos. Un saludo, -
El Manual de Taller del A6 que vendía Libromotor está descatalogado en formato papel, pero la empresa que lo editaba (Einsa Multimedia, en Alcobendas) lo sigue haciendo, pero en formato C/D. En Internet puedes ver los teléfonos y dirección de Einsa (tambien te puede salir por GT Motive, pero es la misma empresa), donde supongo que te podrán decir quien lo distribuye. Un saludo,
Manual de taller Einsa y presentación.
Sardinero responde a James L de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Efectivamente, el libro ya no se publica en papel pero lo venden en formato C/D. Lo publica Einsa Multimedia, en Alcobendas, y puedes encontrar sus teléfonos y dirección en Internet. . Si no los encuentras dímelo, y te los paso. También sale como "GT Motive", pero es la misma empresa. Ellos te indicarán, supongo, los distribuidores o si lo venden directamente Mantiene el mismo formato que los otros manuales de Einsa (de los que yo tengo varios, incluído este del A6) y está, en mi opinión, bastante bien. Un saludo, -
Duda con Presion de Neumaticos
Sardinero responde a snakea6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En relación con la posibilidad de que las medidas de los neumáticos que aparecen en la tapa del depósito no sean las mismas que los que vienen en la tarjeta de inspección técnica (lo que, por lo visto aquí, ocurre a veces), Atención al Cliente de Auid me acaba de contestar que las que valen son las que aparecen en la tarjeta de inspección técnica. Lógico. Os copio parte del msg en lo que se refiere al tema: Quote Como continuación a nuestro escrito de fecha 17.05.2012 y en referencia a su última consulta referente a los datos de las medidas de los neumáticos de su Audi A6, comentarle que debe cumplir los requisitos de homologación que figuran en la tarjeta de inspección técnica del mismo. Unquote Un saludo, -
Hola, JapsA6 e Iñakielpibe: Parece que, de nuevo, vuelven a salir los problemas con la dichosa bomba de aceite que, por un lado, consistían en que la cadena de transmisión del antíguo equipamiento se aflojaba y comía los dientes de la corona, con lo que la bomba se paraba (esto parece que lo solucionó Audi poniendo una bomba de engranajes) y, por otro y últimamente ha salido algún caso en el foro, que el eje hexagonal que mueve el engranaje se redondea y, igualmente, la bomba se para. Lo que no he podido averiguar ni por aquí ni en un sitio británico (http://www.myturbodiesel.com/) que parece bastante "puesto" en el tema, es si este eje hexagonal pertenece también a la antigua bomba de cadena o a la más moderna de engranajes que la sustituyó. Si teneis ánimo para pasarnos esta información al foro (romper la bomba de aceite y - como mínimo - el turbo, me imagino que le dejará a uno sin ganas de bromas durante algún tiempo), nos vendría bien saber de vuestros coches lo siguiente: aa) Fecha de fabricación (mes/año), tipo de motor (BLB, BRE, etc.), cambio manual ó Multitronic, kms actuales? bb) El mantenimiento lo ha llevado siempre un concesionario o un taller independiente? (esto es para saber si ha existido ó nó la posibilidad de que os aplicasen la campaña aquella en que Audi instruía a los concesionarios para cambiar la bomba de cadena a engranajes sin avisar el cliente) cc) Habeis puesto siempre aceite 5W-30 u os habeis pasado a 10W-40 o similar? (con aceite más viscoso la bomba debería trabajar más) dd) Uso del coche: Autovia o ciudad? Uso frecuente del cambio "apurando marchas"? Perdonad que os de la tabarra y, ya os digo, contestad si teneis ganas, aunque os deseo que el problema sea el menor posible. Un saludo,
Ayuda sobre audi A6 2.0
Sardinero responde a custoaudi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Iñaki, buenas tardes, De tu coche me acuerdo que llevabas (creo) unas llantas de 19" y estaba reprogramado. Y tenía muy buena pinta. Pero esto de la bomba es una puñetería muy seria, te deseo que no hayas roto nada irremediable. Pero, pensando en mi coche (motor BRE), de que mes/año es el tuyo y cuantos kms llevabas hechos? Un saludo, -
FALLOS EN CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA
Sardinero responde a ELNANO de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si es Multitronic, en "D" no da ningún tirón, porque es un variador continuo que adapta el desarrollo mediante la variación de la garganta de dos poleas (vamos, como un Vespino, pero de la era espacial +/-). Ahora bien, si lo pasas a Manual o a "S", sí se notan unos muy ligeros tirones al cambiar de marcha, repito, muy ligeros, porque en realidad no son tales marchas, sino posiciones prefijadas de las poleas. Aparte de esto, la única diferencia entre "M" y "S" es que en "S" aplica un mapa de inyección diferente, mas digamos "racing", y acelera con mucha más viveza que en "M" ó en "D". Un saludo, -
Compro A6 diesel o gasolina ?
Sardinero responde a MartinSverige de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Martín, buenas tardes! Estoy de acuerdo contigo en que no tener ordenador de viaje en ese coche es una "miseria" de Audi, pero, hombre!, consuélate pensando lo que te ha costado el coche y el montón de accesorios que trae (y te pusieron) al comprarlo. Por aquí abajo no consigues ese precio ni de casualidad! Ya veo que le estás metiendo kms a toda prisa. Como sigas así vas a ponerte al nivel de Gonchito; oye, no sereis de esos conductores de pruebas que tienen los fabricantes para hacerles kms a los coches antes de ponerlos en producción? Un saludo, -
Revisión A6 Multitronic
Sardinero responde a kako de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El Multitronic dió problemas en las primeras series, y de ello ya se ha hablado largo y tendido en este foro. Posteriormente, parece que da los mismos problemas que puede dar cualquier otro elemento mecánico. Respecto al filtro de la caja Multitronic, no todas lo llevan. Unas sí y otras nó, el mío, por ejemplo, no lo lleva. En lo que sí estoy de acuerdo es en cambiarle el ATF cada 40.000 kms., su coste no es tanto y siempre te quedas un poco más tranquilo. Un saludo, -
Hola, snakea6, buenas tardes, Vaya movida la que hemos montado con las ruedas, eh?. Lo que voy a decir puede que a algunos le suene a herejía (y quizás lo sea), porque se supone que Pirelli sabe de lo que habla y yo no sé ni una fracción infinitesimal de lo que ellos saben, pero tengo mis dudas sobre lo que te dicen, porque según la pegatina de Audi y en la medida 245/40 R18 de la que hablamos, la 93Y debe llevar 2,4/2,1 y 2,6/2,8, mientras que la 97V XL M+S (que no olvidemos es para una velocidad inferior a aquella) debe llevar 2,7/2,4 y 2,9/3,2. Y Pirelli te dice que le pongas las presiones más altas de esta última? No lo entiendo! Sería interesante saber quién y como te ha contestado de Pirelli, porque a lo peor te dicen lo que les conviene "para no cojerse los dedos", que estas contestaciones por escrito pueden ser muy peligrosas para quien las emite. Y diciéndote que pongas presiones altas te convertirán el coche en una tabla, pero nunca tendrán que responder a una posible demanda por un reventón, o cosas así. Esto para Gonchito: Si he entendido bién lo que dices, cuando llueve bajas las presiones delanteras. Como siempre digo, "con todo respeto a las opiniones ajenas", disiento de tu teoría. Si con el asfalto mojado bajas las presiones, aumentas (siquiera fraccionalmente) la huella del neumático (que en tu caso no es precisamente estrecho) y, consecuentemente, disminuyes la presión unitaria que ejerce este sobre el suelo, a la vez que disminuyes también la facilidad de los canales de la goma para evacuar el agua (al aumentar la huella, debe desalojar más agua). Por otro lado, al disminuir la presión, el neumático "flanea" más y en agua eso facilita el derrapaje. En fín, es una opinión personal que te expongo, por si te pudiese interesar. Solo un comentario para finalizar; Quizás estemos todos liándonos un poco sin querer, porque me parece que estamos hablando de modelos de A6 distintos, y cada uno trae sus propias presiones respectivas, que estamos mezclando. Un saludo, -
Pues el cambio de líquido ATF en el Multitronic es cada 60.000 kms., así que no vas nada bién, sobre todo teniendo en cuenta que en esta caja el cambio de aceite a su debido tiempo es esencial. Tú verás si esperas hasta los 120.000, pero yo me iría YA mismo, porque llevas de exceso 45.000 kms. Con todo respeto, nadie debería comprar un coche (y menos un A6) sin exigir que le dieran el libro de instrucciones y el de mantenimiento. Aquel para saber como "tocar las teclas", y este para saber qué mantenimiento le han dado. Sí, ya sé que los sellos del concesionario se pueden falsificar (hoy en día eso es fácilmente comprobable y denunciable, o sea, que ya no es tan fácil), pero es que si no tienes el libro ni siquiera sabes qué hay que hacerle al coche, como parece que te ha pasado a tí. Pues nada, a ver si tienes suerte con la caja, porque una nueva vale "solo" unos 6.000 € + mano de obra y el cambio de ATF a mí me costó, en concesionario, 137,70 € en Noviembre pasado. Un saludo, -
Pues, efectivamente, tienes toda la razón. Mira que a mí me gusta comprobar todas estas cosas y, sin embargo, no me había dado cuenta hasta que tú lo has dicho: La verdad es que asumía que los datos de la pegatina eran los mismos que los de la Tarjeta de Inspección, porque así es como debería ser. No se me ocurre cual pueda ser la razón de esta discrepancia (que también ocurre en mi coche), ya que ambos documentos proceden del fabricante en origen. Ahora bién, pensando en "funcionario", apostaría que en la ITV darían la validez al "papel", ya que alegarían que la pegatina se puede quitar y poner. Voy a escribir a Atención al Cliente (aunque solo sea para tocarles las napias), a ver qué me dicen. Y, si tengo tiempo, igual me paso por la ITV, a ver qué dicen por allí. También preguntaré en el concesionario. Por cierto, tanto en la Tarjeta como en la pegatina de mi coche también consta la medida esa que a tí te extraña: 245/40 R18 93Y. Y, aunque en origen traía 205/60 R16 96W (esto es lo que pide la pegatina, pero fíjate que la Tarjeta solo pide 96V), actualmente llevo 225/55 R16 95Y, que es misma medida que viene como opción homologada tanto en la pegatina como en la Tarjeta. Ya te contaré por aquí lo que averigue pero, por si acaso, tampoco vendría mal que tú preguntases en la ITV y concesionario de donde vivas. Un saludo, -
Estás en lo cierto, a efectos legales (ITV - Seguros) y por seguridad, no se debe poner ningún neumático cuyo indice de carga (LI) sea menor que el indicado en la lista de montajes. En el caso de Snakea6 va sobrado, porque le pide 93 y el lleva 97. Un saludo, -
Consejo sobre compra de A6 - C6
Sardinero responde a JosedeCai de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En este mismo foro, mas abajo de donde sale tu pregunta, podrás encontrar otros dos temas que te pueden ayudar porque son similares al tuyo: - Ayuda sobre audi a6 2.0 - Problemas motor 2.0 tdi en a6 2009 El hecho de que no haya vuelto por un taller oficial desde el final de la garantía solo tiene, en mi opinión, una nota negativa concreta: Que habrá perdido cualquier campaña oficial de revisión de Audi, de esas que no avisan y las hacen sin decírselo al cliente aprovechando un paso por el taller. Aunque si la bomba de aceite la cambió en taller oficial, podría pensarse que le habrían aplicado las campañas que tuviese pendientes, si tenía alguna. Chi lo sa .....! Por cierto, este tema concreto de la bomba de aceite está contemplado en esos dos temas cuya referencia te adjunto. Respecto a la nota que citas que le pusieron, yo interpreto que en el taller quizás no tenían instrucciones de tocar ese tema, o avisaron al cliente y este rechazó hacerlo, y solo le hicieron la bomba pero, para guardarse las espaldas, inscribieron la nota en la factura, por si se rompía algo y el cliente volvía reclamando. Por lo mismo, supongo que el diagnóstico refleja realmente el problema que tiene el coche. Si fuese así y el problema empeorase (vibraciones al arrancar, etc.), ya sabes, embrague para afuera, reemplazo y €€€€€. Un saludo, -
Hola de nuevo, Snakea6, He estado revisando la tabla de presiones cuya foto pusiste, y la de mi propio coche, y veo que, en relación con la presión, Audi mantiene la misma para diferentes combinaciones de LI y SI (si te fijas en la más parecida a tu medida (245/48 R18 93Y), vienen 95H, 94H y 93Y pero para todas la presión es la misma. O sea, las dudas que te puse en mi msg anterior en el apartado ee) han quedado, para mí al menos, aclaradas. Mantengo mi sugerencia de que pongas 2,4/2,1 y 2,6/2,8. He visto que algún compañero te ha sugerido poner las presiones de los neumáticos M+S. Respetando su opinión, yo no lo haría, porque esas NO son cubiertas de verano y, además, has de tener en cuenta que esos neumáticos llevan códigos de velocidad (SI) mas bajos, p. ej., código H. Y, por si acaso pensaras en ello, mejor que no pongas neumáticos M+S para todo tiempo. Agarran muchísimo peor en seco y se desgastan más, y si pones H no podrías (en teoría, claro) pasar de 210 kms/h que, de todas formas, ya está bien! Un saludo, -
En mi opinión, es la última del segundo grupo (245/40 R18 93Y), o sea, las presiones en frío son 2,4/2,1 y 2,6/2,8 (vacío/cargado). Si me lo permites, y como veo que tienes algunas dudas, te explico mi razonamiento: aa) De entrada, porqué te has comprado unas 97Y si te sobran con las 93Y? Supongo que, quizás, sería la única medida que había en esas PZero Rosso y por eso las has cogido, pero - en mi opinión y con todo respeto - irse a unos neumáticos tan excesivos - sobre las ya excesivas medidas que llevas - para tu coche es tirar los €€€€€. Los fabricantes ya se cojen sus márgenes de seguridad, así que irse aún mas arriba ..... Por supuesto que unos neumáticos "gordos" influyen positivamente en la estética del coche, y ahí no entro, cada cual hace lo que le parece, pero empeoran otras muchas características dinámicas y, sobre todo, el peso del bolsillo. Bueno, estas son solo mis particulares opiniones, dichas con todo respeto para las de los demás. bb) Los dígitos 93 y 97 son el "load Index (LI)" ó peso máximo que puede soportar cada rueda (93 - 650 kgs. / 97 - 730 kgs. / hay unas tablas para esto), o sea, con 93 el coche puede pesar un máximo de 2600 kgs y con las 97 el máximo peso sube a 2900 kgs. Naturalmente, los fabricantes tienen en cuenta todos los factores dinámicos que afectan al coche en marcha, y se toman sus márgenes. En tu caso, Audi considera suficiente y con margen la 93, tú te has ido a la 97 o sea, llevas margen de peso para dar y tomar, porque no veo fácil que ni siquiera llegases a los 2600 kgs. de las 93. cc) El dígito Y es el "speed index (SI)" ó velocidad máxima tolerada para ese neumático. Los Y están autorizados para una velocidad máxima de 300 kms/h. La notación ZR viene indicada en aquellos neumáticos que pueden sobrepasar los 240 kms/h, además de su notación específica - V, W ó Y. Por eso, los tuyos están marcados ZR18 97Y dd) Las notaciones XL y M+S significan, respectivamente "eXtra Load", neumáticos reforzados que pueden soportar más carga, y "Mud + Snow", barro y nieve, que mucha gente cree que son neumáticos de invierno pero que son, simplemente, neumáticos para rodar en invierno con nieve o barro, pero que no cumplen ninguna especificación concreta de rendimiento. Los neumáticos que cumplen especificaciones y pruebas concretas de redimiento en invierno llevan, además, una marca con la silueta de una montaña con 3 picos y un copo de nieve. O sea, que a tí no te afectan en este caso. ee) De todas formas, en tu caso hay un punto a tener en cuenta: Los neumáticos específicamente previstos para tu coche (93) son un poco menos "resistentes" que los (97) que llevas, que aguantan más peso. No estoy seguro hasta qué punto esta característica podría influir en la presión, ya que, lógicamente, los 93 tendrían unos flancos más "blandos" que los 97, pero no creo que esto varíe mucho las presiones indicadas en la tabla. O sea, y repito, yo pondría 2,4/2,1 y 2,6/2,8. Espero que esta perorata te haya servido. Un saludo, -
El mío es un 2.0 TDI Multitronic DPF del 10/2007, y nunca me ha dado problemas dignos de mención. Además, y en mi opinión, el uso que le vas a dar al coche (viajes largos) es el mejor para este motor, a 120-130 kms /h va al fín del mundo, y es muy cómodo. Nadie del foro te puede garantizar nada, pero cualquier coche puede tener un problema .... y cualquier lavadora, plancha, etc. Lo más importante es que quien te lo venda sea de confianza, te dé una garantía fiable (si te la da "Talleres La Risa", que está en un polígono perdido y le pagas en metálico ... pues no es como para quedarse tranquilo) y que puedas conocer de antemano el historial del coche (puede ser procedente de un "renting" serio, pero también puede ser un ex-siniestro total, con el monocasco torcido, o tener embargos). En este mismo foro hay otro tema al respecto, unas lineas por debajo de este, que puedes leer: Problemas motor 2.0 TDI en A6 2009. Un saludo, -
problemas motor 2.0 TDI en A6 2009
Sardinero responde a A3_R de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El mío es de 10/2007, Multitronic DPF, y ahora tiene 67.000 kms. Ningún problema digno de mención (salvo alguna "chorradilla" normal en cualquier aparato mecánico). Respecto al consumo de aceite, y por si te interesa: El mío gasta unos 200 cc. +/- cada 20.000 kms. En mi opinión, este consumo puede estar muy influido por tres cosas: aa) Poco volumen de aceite en el carter del motor 2.0 TDi concreto. Solo lleva aprx. 3,5 lts, en contraposición con los 6-8 lts que llevan los 2.7 y 3.0. Así que, a nada que consuma, baja el nivel y canta enseguida. bb) Rodaje adecuado. Hoy en día ya no se les hace a los motores un rodaje normal, se dice que vienen mucho más ajustados que antes y que con 1000 kms. basta. Pues así será, pero yo a mis coches de gasolina les hago mínimo 5000 kms y a los diesel 7.500, y nunca he tenido problemas de consumo excesivo. cc) Arranques en frío. A casi todo el mundo nos mata la prisa, arrancamos el coche y salimos del garaje por las mañanas "echando chispas" (Elementos del motor fríos, sin dilatación, tolerancias excesivas, aceite pasando a la cámara de explosión por los aros, etc.). Consecuencias: Gasto excesivo de aceite. Personalmente, trato al motor con "pie de pluma" hasta que no he recorrido unos 8-10 kms. o, mínimo, la aguja de temperatura del refrigerante no ha alcanzado su temperatura de trabajo. Un saludo, -
En este enlace: http://vag-codes.info/files/options/vag-option-codes.pdf encontrarás todos los códigos de equipamiento de VAG. A mí me parece que tu coche "está preparado para llevar DPF", pero no lo lleva. Tienes el Plan de Mantenimiento?, has mirado los códigos? Porqué no vas a un concesionario a que te lo aclaren? Un saludo,
