Tolo
Colaborador Foro Clasicos
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por Tolo
  1. ¿La bomba de combustible?
  2. Ponte este ejemplo..... Imaginate que todos nos ponemos de acuerdo ...
  3. ¿Tendrás que poner la consola en el techo o sacar el brazo por la ventana?
  4. ¿la antena por bluetooth? pregunto...
  5. La correa de la bomba de la direccion asistida floja.
  6. Esta rajado y no te quedas sin aceite Un manguito de desaireación del cárter o manguito del turbo, que parecemos nuevos
  7. A LOS MODERADORES: ¿porqué no puedo subir 160put*sKb y otros si? Enlace Mirate este archivo Archivo No te olvides de subir el cristal...
  8. Creo que lo que dices es normal...
  9. No todo es llenar, tambien hay que vaciar... LOS depositos
  10. Tolo
    ¿Existe Rómulo TDI?
    Existe... la realidad supera a la ficción.
  11. ETT son las siglas del "grupo final" y solo las llevan los quattro, se refieren al diferencial trasero.
  12. En la pegatina portadatos, en la línea que están las letras del motor, a la derecha, tienen que aparecer las letras del cambio. Pero eso no tiene importancia a no ser que tengas que abrir o cambiar la caja de cambios. Saludos.
  13. Algo asi, un conector de 32 se tiene que ver, como ademas en los esquemas se refiere a... Unidad de control con testigos luminosos en cuadro de instrumentos quizás se activan los faros a través de los testigos del cuadro ¿?
  14. Las letras de la caja de cambios...
  15. Lo más divertido será pasar la ITV...
  16. No será el conector azul de detrás del cuadro de instrumentos? J285 Unidad de control con testigos luminosos en cuadro de instrumentos
  17. Tolo
    Tau Vitoria Campeón de la ACB
    ¿Y lo de Pepu? ¿Aito a la selección? ¿Pepu al Barça?
  18. Lo mejor es tenerlo pirata, las cuatro marcas en un programa y nada de mochilas
  19. Dudo que tengas problemas, el relé se activará sin problemas. Además con el motor en marcha la tensión sube hasta 13 o 14 Volts, asi que suponiendo que la tensión que tienes ahora es de 10.8 te subirá hasta 11.8 mínimó. Saludos.
  20. Lo de las mochilas esta muy bien, pero alguien sabe si existe el ETKA "solo SEAT" o Skoda??
  21. Es la pieza Nº 8, los tornillos (2x) Nº 10 van apretados a 10Nm, la junta tórica (9) hay que cambiarla, cómprala sino viene incluida con el termostato. Saludos. Edito: el precio, original, unos 25€
  22. El cable "gordo" del motor de arranque tiene que estar conectado a la bateria siempre.
  23. La referencia 'N' no me aparece como referencia válida. Para el 8P BKD la ref. del recambio del compresor Denso es 1K0 820 803 J
