GRACIAS AL COMPAÑERO NOMTONI DONDE HE SACADO TODO LO QUE EL HA IDO DICIENDO. YO LO TENGO FUNCIONANDO
Entrar  en [selec Control module]
Entrar en el modulo
[A5 - Frt Sens. Drv. Assist]
darle a:
segurity access -16
código es  20103
[Codina-07]
darle a
[Long coding helper]
nos desplazamos hasta
BYTE 16 > Selecionamos el Bit 7
le damos ExitExit y después [Do ir!]
Entrar en el Modulo
[17-Dash Board]
darle a
Coding -07
dar a
Long coding helper
BYTE 4 > bit 6
Exit y do it
Entrar en el Módulo
[44 - Steering Assistance]
Darle al botón:
[Coding – 07]
Darle al botón:
[Long Coding Helper]
Byte 2>Bit 7
Una vez marcado, le damos a Exit, y después a [Do It!]
Ahora vamos a hacer las “ADAPTATIONS
Aquí se trata de abrir un desplegable, buscar dentro de las muchas opciones lo que tenemos que cambiar, seleccionarlo y una vez seleccionado en el desplegable de abajo seleccionar el valor correspondiente y aceptar.
Entrar en el Módulo
[5F - Information Electronics]
Darle al botón:
[security Access – 16]
Entrar el código de seguridad que es 20103
Darle al botón [Adaption – 10]
Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning = Set Value to “Activated”
Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high = Set Value to “Activated”
Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19> Set Value to “Activated”
Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus> Set Value to “Terminal 15”
Entrar en el Módulo
Darle al botón:
BAP Personalization = Set Value to “Not Activated”
Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on = Set value to “Last Setting”
System mode, lane depart. warn, = Set Value to “Selection via menu”
Switch-on condition, lane depart. warn. = Set value to “On” (Esta es la opción que hará que el sistema quede activo y las 2 lineas aparezcan en el panel).
Finalmente podemos variar la intensidad de estas tres opciones a nuestro gusto para que el sistema sea lo intrusivo que queramos.
Directional stabilization assist
driver inact deactiv threshold (3 options)
Directional stab. assist.: intensity: steering wheel vibration (3 options)
Directional stab. assist.: intensity: power steering support (3 options)
Editado por david86ar
  • Respuestas 434
En 29/6/2018 a las 10:53, david86ar dijo:
Entrar en el modulo
darle a:
segurity access -16
código es  20103
[Codina-07]
darle a
Entrar en el Modulo
[17-Dash Board]
darle a
Coding -07
dar a
Long coding helper
BYTE 4 > bit 6
Exit y do it
Entrar en el Módulo
Darle al botón:
[Coding – 07]
Darle al botón:
Byte 2>Bit 7
Entrar en el Módulo
Darle al botón:
Entrar en el Módulo
Darle al botón:
he de decir, que al menos en mi caso tambien tuve que activar en el modulo 9 y el byte 35 el bit 0, esto considero que hay que decirlo, puesto que por lo que he visto, en algunos coches da error  en el pre-sense y en otros como el mio si no se activa no funciona el lane assist ademas de no dar ese error.
Bueno comento mis experiencias en mi primer día con Vag Com versión 17.1.3:
-AUDI ACTIVE LANE ASSIST
He seguido todos los pasos que se comentan, excepto el de activar en el modulo 9-byte 35 el bit 0.
Resultado: Audi active lane assist ¡Anomalía! Acudir a taller y los mismo para Audi side assist (aunque esto último es que no tengo lo necesario para que funcione)
-TEST DE AGUJAS
Funcionando en con virtual cockpit y tambien en un Golf MK7.
-START/STOP:
No he encontrado nada para poder desactivarlo y rebuscando en el programilla he encontrado dentro del módulo 9, creo, la opción "deactivation start/stop" que por defecto está deshabilitada. La he habilitado y cuando le da la gana la vuelve a poner deshabilitada, asi que nada..
-IMAGEN PARKING MMI
Decir que no tengo sensores delanteros y que no he conseguido acceder al módulo 10.
En 23/7/2018 a las 21:27, Ti7euF dijo:
-TEST DE AGUJAS
-START/STOP:
-IMAGEN PARKING MMI
Mis avances respecto a esto:
Me faltaba por activar el bit 7 del Byte 16 del módulo A5. Desactivé las cosillas del Side Assist. Ahora funciona bien el Lane Assist y me han desaparecido todos los errores.
Por lo poco que lo he probado funciona muy bien y no me parece demasiado intrusivo en caso de no poner los intermitentes.
-START/STOP
Módulo 08> Adaptación> canal IDE03253 - Parámetro de confort de A / C para la función de arranque-parada> valor antiguo: 5> valor nuevo: 0
Lo he hecho y he de decir que mientras el aire acondicionado este encendido el start/stop no entra en juego en ningún momento.
Haciendo pruebas al poner la N y desactivar el aire acondicionado, el ralentí del coche empieza a subir y bajar aproximadamente hasta las 1100 o así y el símbolo del start/stop del cockpit aparece y desaparece constantemente como si quisiera parar el coche, aunque no llega a pararlo.
De momento lo dejaré así, cuando pase el verano ya veré lo que hago, jejeje.
-RECONOCIMIENTO DE SEÑALES
Hace ya unos días que lo intenté y aunque no lo conseguí (debo volver a intentarlo) en el cockpit me aparece un nuevo apartado (justo debajo de asistencia al conductor) donde me aparece en grande la velocidad máxima de la vía (sacado del navegador, evidentemente) y si no pones esa pantalla te lo muestra en pequeño en la parte central de abajo.
Buenas tardes, tengo un A5 sport coupe 2.0 TDI STRONIC, y estoy intentando activarle el line assist con el VAG, os agradezco si alguno podeis ayudarme por que no me está dejando hacer el último paso. Al acceder al módulo A5, meto el código de seguridad, pero el canal 9 adaptaciones no me figura activo en ese módulo (pongo un pantallazo). En el MMI ya me aparece la opción del line assist y me permite cambiar a pronto O tarde y vibración en volante, pero no me salen las rayas en el FIS (entiendo q ese ultimo paso es el que activa el sistema, al no tener la tecla en el intemitente, pero no se por que no me deja entrar en el canal adaptaciones del módulo A5). Mi versión de VAG es la 16.8
Muchas gracias a todos!
hace 4 horas, AUDIA4.2.0 TDI dijo:
¿Cuando metes el codigo de seguridad te dice accepted?
Tiene pinta de que no te lo ha cogido
hace 15 horas, lobansp dijo:
Si, si que me lo acepta, pero la funcion adaptación no se activa. Gracias de todas formas por responder.
  • 3 semanas más tarde...
Tiene pinta de que no ha aceptado alguno de los pasos anteriores. Otra posibilidad es que dependiendo el año de fabricación de tu coche esa versión de VCDS no pille todas las opciones que debería.
  • 1 mes más tarde...
Con esto seguro que no se te olvidan, jaja
Yo desde que lo puse, no lo he vuelto a desactivar, hace ya más de un año, ya forma parte de mi forma de conducir y más de una vez me ha salvado de un posible accidente.
  • 1 año más tarde...
